anick82 13.06.2015 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Witam, Przypuszczalnie temat juz sie pojawil.. Ale nigdzie nie moge znalezc odpowiedzi na moje pytanie..Szukam kleju do siatki o zabarwieniu bezowym (nie szarym).Wiem, ze nie kolor tu wazny.. Ale niestety wiem tez ze nie bedzie mnie stac na tynk w najblizszych latach.. Dachowka jest ruda wiec chcialabym by sciany do niej pasowaly..Czy ktos jest w stanie polecic mi klej?Z gory dziekuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201657-kolor-kleju-do-siatki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 13.06.2015 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 beżowy czy biały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201657-kolor-kleju-do-siatki/#findComment-6851805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 13.06.2015 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Producenci maja szary i beżowy. Jeden z moich tanich dostawców Ceral-Gipsico ma szary, bialy i bardzo bialy. Ten który nazwany jest bialy jest taki właśnie bezowawy. Mam go chyba nawet na stronie swojej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201657-kolor-kleju-do-siatki/#findComment-6851810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 13.06.2015 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Producenci maja szary i beżowy. Jeden z moich tanich dostawców Ceral-Gipsico ma szary, bialy i bardzo bialy. Ten który nazwany jest bialy jest taki właśnie bezowawy. Mam go chyba nawet na stronie swojej. Miało być szary i biały w pierwszym zdaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201657-kolor-kleju-do-siatki/#findComment-6851811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anick82 13.06.2015 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Ma to sens.. Widze niekiedy na domach taki lekko piaskowy klej.. Mozliwe ze to po prostu brudna biel! Super! Dziekuje!fighter1983 masz sklep online? Mozna linka do klejow o ktorych pisales? KolorStudio: chodzi mi o jasny bez. Nie bialy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201657-kolor-kleju-do-siatki/#findComment-6851825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 14.06.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Ma to sens.. Widze niekiedy na domach taki lekko piaskowy klej.. Mozliwe ze to po prostu brudna biel! Super! Dziekuje! fighter1983 masz sklep online? Mozna linka do klejow o ktorych pisales? KolorStudio: chodzi mi o jasny bez. Nie bialy. Mam Link jest po prawej stronie w platnym profilu, a klej ktory mialem na mysli to ten: http://astrobud.pl/pl/p/Ceral-klej-do-siatki-na-styropianie-bialy-25kg/108 on jest wlasnie taki... "bezowo-bialawy" chociaz nazywa sie bialy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201657-kolor-kleju-do-siatki/#findComment-6852558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 15.06.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 dodaj barwnika do białego i będziesz miał beżowy. A tak serio, to tak czy inaczej trzeba zagruntować klej, inaczej ulega degradacji, jeśli nie jest położony na nim tynk.A grunt i tak zawsze dobierasz pod kolor. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201657-kolor-kleju-do-siatki/#findComment-6852830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 15.06.2015 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Klej ulega degradacji? A jakim cudem? Przecież i tak musi być mrozoodporny, musi być odporny na temperaturę i kilka innych "pierdół"... Gruntowanie ma nieco inne zadanie, ale to już detal chyba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201657-kolor-kleju-do-siatki/#findComment-6853250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 16.06.2015 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Klej ulega degradacji? A jakim cudem? Przecież i tak musi być mrozoodporny, musi być odporny na temperaturę i kilka innych "pierdół"... Gruntowanie ma nieco inne zadanie, ale to już detal chyba... a takim ze nasiaka woda, przemarza i peka. Pamietaj ze to jest tylko 3-4mm na bardzo duzych plaszczyznach, a w kolorze szarym nagrzewa sie i pracuje. Dlatego nie powinno sie zostawiac go dluzej bez ochrony przed Sloncem, mrozem i woda. Szkolenie - 200 jak dla Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201657-kolor-kleju-do-siatki/#findComment-6853808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 16.06.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Fighter: pamiętam... tylko ja niestety zasadniczo operuję innymi cementami... Poza tym tak naprawdę biorąc pod uwagę, że klej to zasadniczo cement (do 20 proc) z piaskiem kwarcowym plus plastyfikator i napowietrzacz do tego ew. mikrokrzemionka, to nie powinno mu się nic dziać. Pytanie tylko jak bardzo lub jak nie bardzo jest napowietrzony, przy ilości porów na poziomie 20 % powinien bez problemu przejść testy na mrozoodporność, które nb. musi przechodzić, podobnie jak na namakanie i pod tymże namakaniem ponowne marznięcie... Chyba że... i tu są moje dzikie domysły....O ile pamiętam ładne kilka lat temu (8? 10?) zmieniły się zasady oceny i badań wszelkich możliwych tynków i szerzej zapraw cementowych, a tak z racji składu należy traktować kleje. Jest a raczej wtedy była badana m.in. mrozoodporność i mrozoodporność po nasiąknięciu wodą i tynk czy w tym wypadku zaprawa mrozoodporna nie miała prawa po chyba 28 cyklach się rozsypać i stracić więcej niż ileś procent ze swoich parametrów.Fakt tego, że zaciąganie klejem jest pow. +5 C wiąże się niechybnie ze składem i kiepskością użytego cementu, czyli stosunkowo niskim ciepłem hydratacji, cienkością warstwy i faktem, że cement ma parametry finalne po 28 dniach (wedle normy obowiązującej). Z racji zaś tego co widziałem na ścinach zaciągniętych jeno klejem bez gruntowania po zimie, to w wielu wypadkach wnioskuję, że bazą dla owych klejów jest cement nawet nie III a chyba V... Tyle tego białego syfu powychodziło...Zupełnie i marginesem: to jakim cudem były mrozoodporne i zalecane do stosowania tynki o składzie: 5 - 15 - 80 (procentowo i wagowo - skład : cement 350 - wapno - piasek), albo 1 : 2 : 10 (tu znów procentowo ale objętościowo: cement 250 - ciasto wapienne - piasek) i jakoś te tynki wytrzymywały kilka dziesiątek lat nie starzejąc się w takim stopniu by to ręką ścierać.No nic... ale może nastało jakieś czary - mary.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201657-kolor-kleju-do-siatki/#findComment-6854097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
