xkomandosx 13.06.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Witam Jestem świeżo po wylaniu ław fundamentowych, dziś miałem okazję na przyjrzenie się wszystkiemu na spokojnie i mam sporo obaw Ściany fundamentowe również mam monolityczne. Tak to wygląda w projekcie: http://ifotos.pl/zobacz/zdjnr3jpg_wswqxnr.jpg U mnie ten pręt nr 1. czyli litera "U" służąca jako zbrojenie jest wsadzona w ławę odwrotnie jak jest na zdjęciu, czyli ramionami do dołu Czy mam źle zrobione zbrojenie czy coś źle czytam ? Czy jeśli faktycznie jest niezgodnie z projektem to czy to jest rażący błąd ? (na logikę jeśli mam taką kształtkę to do góry nogami łatwiej ją wbić w ziemie, czyli co za tym idzie ma mniejszą nośność ?) Dodatkowo ten pręt powinien wystawać z ławy 86 cm zgodnie z tym zdjęciem, a wystaje od 88 cm do 99 cm. Ława jest krzywa lub jest za płytko wsadzone. Czy to rażący błąd i czy da się z tego jakoś wybrnąć ? Ponadto w ławy powinny być włożone wg. projektu łączniki do słupków zrobione z 4 prętów fi12. Mam 6 słupków (1 na tarasie, 2 na obrysie, 3 w środku domu), z tych 6 zostało wypuszczone zbrojenie tylko dla 3 słupków z czego dla jednego zbrojenie wystaje ok 30 cm z ławy a powinno wystawać 100 cm. Czy takie braki są istotne dla konstrukcji budynku ? Czy da się coś z tym zrobić czy wszystko trzeba zaczynać od nowa ? Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201666-zbrojenie-fundament%C3%B3w-b%C5%82%C4%99dy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 13.06.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Jeżeli masz jakiekolwiek obawy, to ZAWSZE kieruj je do kierownika budowy!!! Był, widział to, odebrał??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201666-zbrojenie-fundament%C3%B3w-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-6851948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.06.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 U mnie ten pręt nr 1. czyli litera "U" służąca jako zbrojenie jest wsadzona w ławę odwrotnie jak jest na zdjęciu, czyli ramionami do dołu Czy mam źle zrobione zbrojenie czy coś źle czytam ? Czy jeśli faktycznie jest niezgodnie z projektem to czy to jest rażący błąd ? (na logikę jeśli mam taką kształtkę to do góry nogami łatwiej ją wbić w ziemie, czyli co za tym idzie ma mniejszą nośność ?) Brak długości zakotwienie , spory błąd . Dodatkowo ten pręt powinien wystawać z ławy 86 cm zgodnie z tym zdjęciem, a wystaje od 88 cm do 99 cm. Ława jest krzywa lub jest za płytko wsadzone. Czy to rażący błąd i czy da się z tego jakoś wybrnąć ? To działa na plus. Ponadto w ławy powinny być włożone wg. projektu łączniki do słupków zrobione z 4 prętów fi12. Mam 6 słupków (1 na tarasie, 2 na obrysie, 3 w środku domu), z tych 6 zostało wypuszczone zbrojenie tylko dla 3 słupków z czego dla jednego zbrojenie wystaje ok 30 cm z ławy a powinno wystawać 100 cm. Dyskwalifikacja ekipy - potężny błąd. Naprawiany (pod pewnymi warunkami odnośnie nie betonu) sądząc po zbrojeniu beton też z..epsuli - czyi nie naprawisz prawidłowo. Czy takie braki są istotne dla konstrukcji budynku ? Czy da się coś z tym zrobić czy wszystko trzeba zaczynać od nowa ? To są braki konstrukcyjne czyli istotne . To co opisujesz to ekipa z pod budki z piwem, partacze i tyle. Co się da zależy od tego jak wykonali to co spieprzyli i z jakiego betonu. Nie z tego co zamówiłeś ale co im wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201666-zbrojenie-fundament%C3%B3w-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-6851961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xkomandosx 13.06.2015 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Beton był dany B-20 W8 z porządnej betoniarni. Jak to teraz naprawić ? jak dodać brakujące słupki ? Napisał xkomandosx Zobacz post Dodatkowo ten pręt powinien wystawać z ławy 86 cm zgodnie z tym zdjęciem, a wystaje od 88 cm do 99 cm. Ława jest krzywa lub jest za płytko wsadzone. Czy to rażący błąd i czy da się z tego jakoś wybrnąć ? To działa na plus. Dlaczego na plus ? Ściana ma wysokość 86 cm, ten pręt powinien wystawać 83 cm czyli chować się całkowicie w ścianie, a teraz to 10 cm wystaje ponad górę fundamentu. Jak tu izolację poziomą na ławie położyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201666-zbrojenie-fundament%C3%B3w-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-6851969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.06.2015 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 O wysokości ścianki nie pisałeś a ja nie zwróciłem uwagi na wys. na rys. Ścianę masz wylaną ? Sa systemy wklejania zbrojenia szukaj w Hilti, Fischer. Warunek beton min. B20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201666-zbrojenie-fundament%C3%B3w-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-6851972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xkomandosx 14.06.2015 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Ściany jeszcze nie mam na szczęście wylanej. W takim razie wklejam brakujące zbrojenie,a tam gdzie jest za wysoko to po przycinam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201666-zbrojenie-fundament%C3%B3w-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-6852074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał13 30.07.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 (edytowane) Może mi ktoś powiedzieć, ile przeciętnie kosztuje wykonanie zbrojenia pod przecietny domek jednorodzinny? Próbuję zaplanowac budżet jakoś. Poza tym jeszcze, jakby mi ktoś do tego zbrojenia polecił jakąś firmę to też byłbym wdzieczny. Na razie mam jedną poleconą przez kumpla ktoś z nią pracowął? Drogo, tanio, solidnie? z góry dzięki za jakieś wskazówki, bo nie jestem zbyt zaznajomiony z tematem. Edytowane 8 Stycznia 2016 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201666-zbrojenie-fundament%C3%B3w-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-6881850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 30.07.2015 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 450-500 zł za tonę zbrojenia, tak się liczyło w kraju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201666-zbrojenie-fundament%C3%B3w-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-6882035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
