no tak ale chodzi mi jak to sie powinno robic zgodnie ze sztuka
w projekcie nic nie pisze a widzialem jak inni buduja z porothermu czy BK i tam dawaja cegly mozliwe ze do porothermu niepotrzebne bo jest mocniejszy od BK ale chcialbym aby sie jakis ekspert wypowiedzial
https://forum.murator.pl/topic/201668-nadproze-zelbetowe-oparte-na-murze/#findComment-6852003
U mnie dookała nowe domy np z maxa i też nie widziałem cegieł pod wieńcem i nadprożem . cegła pogarsza izolacyjność muru co i tak nadproże betonowe je pogorszy . wiec pchanie cegieł tylko dlatego żeby wzmocnić mur dla mnie mija się z celem .
https://forum.murator.pl/topic/201668-nadproze-zelbetowe-oparte-na-murze/#findComment-6852007
no tak ale przeciez i tak bedzie jeszcze ocieplenie 15 cm wiec kilka dodatkowych cegiel nic niezmieni termicznie a cegly moga zapobiegac pekaniu tych pustakow porotherm
dodam ze chodzi mi tylko o nadproza nie o wieniec
https://forum.murator.pl/topic/201668-nadproze-zelbetowe-oparte-na-murze/#findComment-6852011
Jeśli uważasz że będzie pękać jeśli cegieł nie dasz . to pakuj cegły . Ja ci tylko mówię z własnego doświadczenia i z rozmowy z murarzem że cegły konieczne nie są . Ale jeśli będziesz spał spokojniej .... Może ktoś się jeszcze wypowie
https://forum.murator.pl/topic/201668-nadproze-zelbetowe-oparte-na-murze/#findComment-6852013
Cegła pod nadprożem pełni role poduszki rozkłada równomiernie obciążenia z nadproża na płaszczyźnie bloczka, pustaka. Czasem cegła wynika z wysokości posadowienia i nadproża - aby nie docinać pustaków używa się cegieł.
Czy dawać to zależy od układu konstrukcji, dwa przykłady
1. Masz okno szer 150 cm w ścianie równoległej do belek stropu - nie ma konieczności
2. Okno w ścianie nośnej np szerokości 250cm - tu warto o tych cegłach pomyśleć i dać.
Dwa nadproża w tym samym budynku a zupełnie inne obciążenia dla filara przy oknie. Tyle ze często jest tak że dając przy tym najbardziej wytężonym aby nie kombinować z wysokościami daje się wszędzie.
https://forum.murator.pl/topic/201668-nadproze-zelbetowe-oparte-na-murze/#findComment-6852053
