lukas24abc 14.06.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Czy ktoś może mi doradzić bo dostałem dotację na panele słoneczne (fotowoltaike) i chciałem nadwyżkę energii zamienić w ciepło a mianowicie mam zamiar zmodernizować moją kotłownie poprzez dostawienia zbiornika akumulacyjnego 1000l i do tego grzałkę 6kw. Mam taki zamysł aby tym zbiornikiem grzać dom, ewentualnie włączać piec jak będzie ku temu potrzeba. Proszę powiedzcie mi czy moja koncepcja jest słuszna ? Będę miał nadwyżkę prądu do zużycia około 3500 KW bo 4000 KW rezerwuje na bieżące zużycie (na rok). Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201671-zbiornik-akumlacyjny-1000l-zagrzej%C4%99-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.06.2015 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Latem ogrzejesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201671-zbiornik-akumlacyjny-1000l-zagrzej%C4%99-dom/#findComment-6852032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas24abc 17.06.2015 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Dlaczego tak sądzisz moja koncepcja jest inna bo mam zamiar korzystać z tego rozwiązania w październiku, listopadzie marcu i kwietniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201671-zbiornik-akumlacyjny-1000l-zagrzej%C4%99-dom/#findComment-6854865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.06.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Koncepcję, to możesz mieć Po pierwsze, to nawet nie napisałes, jaki masz dom, z jakim zapotrzebowaniem na ciepło. Po drugie, nie napisałeś, jaką masz instalacje (wygląda, że 8kWp) i ile zużywasz energii elektrycznej w miesiącach o których pisałeś. Więc jak tu oceniać taką "koncepcję" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201671-zbiornik-akumlacyjny-1000l-zagrzej%C4%99-dom/#findComment-6854971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas24abc 18.06.2015 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Dom mam z lat 70 i dobudówkę z 2014, ocieplony jest styropianem 12 grafitowym o współczynniku 0,31. instalacja zrobiona w miedzi piec na eko groszek Polspaw Ekoplus 38 kW Zużywam około 5 ton pelletu. Powierzchnia grzewcza 220 m2 a będzie po wykończeniu około 290. W 5 pomieszczeniach jest tylko podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201671-zbiornik-akumlacyjny-1000l-zagrzej%C4%99-dom/#findComment-6855911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.06.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Z każdej tony pelletu otrzymujesz jakieś 4500 kWh. Czyli zużywasz ponad 20 000 kWh na sezon.A piszesz o śmiesznych 3500 kWh nadwyżki, z których większość otrzymasz latem.Żeby podgrzać 1000m3 wody z temperatury 20C do 50C potrzebujesz 35kWh. Zimą nie ogrzejesz tego zbiornika nawet do takiej temperatury, by wziąć kąpiel... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201671-zbiornik-akumlacyjny-1000l-zagrzej%C4%99-dom/#findComment-6855936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olamala111 19.06.2015 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Za te pieniądze co masz wydać na instalacje PV kup sobie pellet, będzie więcej pożytku. Popieram. Ja korzystam z Pelletu i jest super! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201671-zbiornik-akumlacyjny-1000l-zagrzej%C4%99-dom/#findComment-6856232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 19.06.2015 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 albo zainwestuj w pompę ciepła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201671-zbiornik-akumlacyjny-1000l-zagrzej%C4%99-dom/#findComment-6856310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas24abc 20.06.2015 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Dowiadywałem się o koszt takiej pompy powietrze woda to ponad 40 tys netto plus instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201671-zbiornik-akumlacyjny-1000l-zagrzej%C4%99-dom/#findComment-6857107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 20.06.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 luaks24abcO październiku, a szczególnie o listopadzie to możesz zapomnieć.Na półrocze zimowe przypada tylko 30% całej energii przy optymalnym ustawieniu instalacjiBardzo optymistycznie szacujesz zużycie na własne potrzeby, jak masz mieć w sumie 7500 kWh rocznie, to na własne potrzeby będzie pewnie poniżej 2000 kWh.Zaopatrz się w "Instalacje fotowoltaniczne" Szymańskiego, tam znajdziesz narzędzia pozwalające sprawdzić zasadność i opcje takich pomysłów. A pompy ciepła powietrznej szukałeś pewnie nie takiej co potrzeba jak dodatkowe źródło. Jak chcesz mieć pompę na okres przejściowy, to potrzeba odpowiednio mniejszą, niekoniecznie musi działać dobrze w ujemnych temperaturach (masz przecież kocioł na pellet). Ale jak nie obniżysz potrzebnej temperatury na instalację CO, to z takiego urządzenia większego pożytku mieć nie będziesz. Na oko potrzebne ci coś w okolicach 4-6 kW do takiego celu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201671-zbiornik-akumlacyjny-1000l-zagrzej%C4%99-dom/#findComment-6857341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
