ulrich24ed 14.06.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Cześć,mam pytanko: jaki strop zrobić w domu z projektu jak poniżej:http://www.domoweklimaty.pl/pl/projects/search/nazwa_projektu/babie+lato/projekt_id//powierzchnia_uzytkowa_od/0/powierzchnia_uzytkowa_do/500/rodzaj_zabudowy//ilosc_pieter//ilosc_garazy//ilosc_pokoi_bez_salonu//ilosc_pokoi_na_parterze_bez_salonu//min_szerokosc_dzialki//min_dlugosc_dzialki//wejscie_do_domu_od//piwnica//dach//kat_dachu_od//kat_dachu_do//kategoria//technologia//project/2963/slug/projekt-domu-babie-lato-2012 Zastanawiam się między Terivą a lanym monolitem z gruszki.Góra nie będzie mieszkalna, będzie tam tylko strych ale kiedyś z ewentualną możliwością uruchomienia góry - zostanie dziura w stropie na schody, które na razie zasłonię karton-gipsem. Co będzie tańsze? Jakie są wady i zalety poszczególnych rozwiązań w moim przypadku? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201674-strop-teriva-czy-monolit-g%C3%B3ra-niemieszkalna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 14.06.2015 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Teriva ogranicza dowolny rozkład ścian działowych na poddaszu, monolityczne nie. Jak jesteś pewny układu ścian działowych na poddaszu to zrób terivę, jest łatwiejsza w wykonaniu. Jeżeli układ ścian jest niewiadomy, to wykonaj monolityczny w którym do obciążeń użytkowych dodaj obciążenia zastępcze od ścian działowych i będziesz miał dowolnośc ich przebiegu w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201674-strop-teriva-czy-monolit-g%C3%B3ra-niemieszkalna/#findComment-6852055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rector 26.06.2015 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2015 (edytowane) Teriva ogranicza dowolny rozkład ścian działowych na poddaszu, monolityczne nie. Jak jesteś pewny układu ścian działowych na poddaszu to zrób terivę, jest łatwiejsza w wykonaniu. Jeżeli układ ścian jest niewiadomy, to wykonaj monolityczny w którym do obciążeń użytkowych dodaj obciążenia zastępcze od ścian działowych i będziesz miał dowolnośc ich przebiegu w przyszłości. W przypadku stropów gęstożebrowych sprężonych MODEROWANO można na etapie projektu przewidzieć dowolnośc sytuowania ścianek działowych. Rozwiązanie takie stosują najczęściej deweloperzy, którzy chcą uniknąć spękań w przypadku poprzestawiania ścian przez włąścicieli mieszkań. Poniżej link do zapoznania się z systemem o rozpietości nawet do 10,0 m. Edytowane 30 Czerwca 2015 przez finlandia Link reklamowy niezgodny z regulaminem forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201674-strop-teriva-czy-monolit-g%C3%B3ra-niemieszkalna/#findComment-6861620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ulrich24ed 29.06.2015 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 A przy stropie lanym monolitycznym grubości 14 cm to jakiej klasy beton zastosować?B15 będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201674-strop-teriva-czy-monolit-g%C3%B3ra-niemieszkalna/#findComment-6863073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 29.06.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 (edytowane) Najlepiej zapytaj swojego projektanta, albo sprawdź w projekcie, powinieneś mieć takie info. Ja na Terive lałam B25. --- edit- przepraszam, u mnie teriva miedzy parterem a poddaszem użytkowym, wiec klasa betonu uzasadniona Edytowane 1 Lipca 2015 przez Kendra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201674-strop-teriva-czy-monolit-g%C3%B3ra-niemieszkalna/#findComment-6863135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szb 02.07.2015 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Zaletą Terivy będzie zdecydowanie cena. Czas potrzebny na zbrojenie i kasa na zbrojenie i betonowanie kosztuje dużo. Minusy są takie jak nadmienili koledzy wyżej, czyli brak możliwości dowolnego rozkładu ścian działowych murowanych, strop Teriva powinien być też grubszy, więc miejsca na górze zostanie mniej (bez ruszania bryły budynku). Jeśli masz zaprojektowany strop Teriva - robiłbym Terivę jeśli góra ma być opcją na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201674-strop-teriva-czy-monolit-g%C3%B3ra-niemieszkalna/#findComment-6864933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 13.07.2015 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2015 Również stałem przed tym wyborem. Mam strych nie uzytkowy więc zmieniliśmy na terivę. Uważam, że bez sensu jest kłaść beton i obciążać dodatkowo mury jak będzie ceramika na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201674-strop-teriva-czy-monolit-g%C3%B3ra-niemieszkalna/#findComment-6871158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.07.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 O co wam chodzi z tą "ogromną masą betonu" przy stropie monolitycznym ??? Przy stropach gęstożebrowych idzie tam z 0,1 metra sześciennego betonu na metr kwadratowy stropu, a pustaki i belki też swoją masę mają tak że nie widzę jakiejś ogromnej różnicy w stosunku do monolitycznego o grubości powiedzmy 15-20 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201674-strop-teriva-czy-monolit-g%C3%B3ra-niemieszkalna/#findComment-6877857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierczek 28.07.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 O co wam chodzi z tą "ogromną masą betonu" przy stropie monolitycznym ??? Przy stropach gęstożebrowych idzie tam z 0,1 metra sześciennego betonu na metr kwadratowy stropu, a pustaki i belki też swoją masę mają tak że nie widzę jakiejś ogromnej różnicy w stosunku do monolitycznego o grubości powiedzmy 15-20 cm... Monolit 20 cm ma ciężar właściwy na poziomie 5,5kN/m2. Strop gęstożebrowy 21 cm ma ciężar 3,2kN/m2. Dane wzięte od konstruktora przy okazji projektu mojego domu. Strop gęstożebrowy był wyliczany 15 cm pustak stropowy Porotherm + 6 cm nadbetonu. Czy różnica jest mała czy duża? To ja Ci tego nie powiem... Na oko jednak prawie 200 kg na każdym metrze kwadratowym wydaje się dość dużo. Na 130 metrach wychodzi jakieś 25 ton Ten cały ciężar muszą potem oczywiście przejąć mury. Dodam tylko, że nie zrobiliśmy tego monolitu, bo wydawał nam się zbyt masywny jak na nasze potrzeby. Strop gęstożebrowy sprawdza się bardzo dobrze i to pomimo teoretycznie cienkiego pustaka. Nie mam jednak problemów ani z akustyką ani z klawiszowaniem belek czy choćby pękaniem tynku na suficie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201674-strop-teriva-czy-monolit-g%C3%B3ra-niemieszkalna/#findComment-6880531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.07.2015 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Monolit 20 cm ma ciężar właściwy na poziomie 5,5kN/m2. Strop gęstożebrowy 21 cm ma ciężar 3,2kN/m2. Tylko kto w domku robi płytę gr 20cm? Najczęściej to około 12-15. 0,12 to ciężar 3kN/m2 ; 0,15 to 3,75 wiec wartości zbliżone do gęstożebrowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201674-strop-teriva-czy-monolit-g%C3%B3ra-niemieszkalna/#findComment-6880580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierczek 29.07.2015 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Tylko kto w domku robi płytę gr 20cm? Najczęściej to około 12-15. 0,12 to ciężar 3kN/m2 ; 0,15 to 3,75 wiec wartości zbliżone do gęstożebrowego Przy 12 cm płycie trzeba by chyba zrobić jeszcze z 8 cm wełny na izolację aku, żeby nie oszaleć od dźwięków przenoszonych pionowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201674-strop-teriva-czy-monolit-g%C3%B3ra-niemieszkalna/#findComment-6881206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 29.07.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Przy 12 cm płycie trzeba by chyba zrobić jeszcze z 8 cm wełny na izolację aku, żeby nie oszaleć od dźwięków przenoszonych pionowo od dźwięków uderzeniowych i 20cm strop żelbetowy nic nie pomoże, niezastąpiona jest wylewka pływająca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201674-strop-teriva-czy-monolit-g%C3%B3ra-niemieszkalna/#findComment-6881458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ulrich24ed 31.07.2015 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Zastanawiam się między Terivą a lanym monolitem z gruszki. W projekcie mam 14 cm monolitu. Góra nie będzie mieszkalna, będzie tam tylko strych ale kiedyś z ewentualną możliwością uruchomienia góry - zostanie dziura w stropie na schody, które na razie zasłonię karton-gipsem. Co będzie tańsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201674-strop-teriva-czy-monolit-g%C3%B3ra-niemieszkalna/#findComment-6882352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
