qosek 14.06.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 CześćW piątek (po 15-tej) wylali mi strop nad garażem (prawie 50m2).W nocy padało (całkiem nocno), w sobotę podlewany był 3 razy (całkiem mocno), w nocy z soboty na niedzielę znowu padało, dzisiaj o 10-tej znowu podlany. Jednak to nic nie dało. Znalazłem kilkanaście "pęknięć" (czy są głębokie ? kto to wie ...., maksymalna długość tak z 15cm).KB będzie na budowie dopiero w pon. Martwić się, czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201679-p%C4%99kni%C4%99cia-stropu-po-wylaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 14.06.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Przegiąłeś z podlewaniem betonu - wyszły skurcze i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201679-p%C4%99kni%C4%99cia-stropu-po-wylaniu/#findComment-6852426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.06.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 E .. jedyne co mogło zaszkodzić to, wypłukanie zaczynu przez deszcz, na pewno podlewanie betonu mu nie szkodzi..pęcznienie betonu jest x razy mniejsze niż skurcz od wysychania, stąd pielęgnacja betonu ma za zadanie, aby proces wysychania nie był gwałtownych ..jedyne co ktoś przesadził, a to czuć z daleka to betoniarnia - przywożąc beton zupkę .. pół kruszywa w litrze wody ..pękanie betonu to na bank za wysokie W/C, przekroczenie 0,5 winno być lane batem .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201679-p%C4%99kni%C4%99cia-stropu-po-wylaniu/#findComment-6852492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 14.06.2015 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 ale najwazniejsze pytanie - bac sie tego, czy zz tym sie zyje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201679-p%C4%99kni%C4%99cia-stropu-po-wylaniu/#findComment-6852564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.06.2015 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Obserwować, jakie są ugięcia płyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201679-p%C4%99kni%C4%99cia-stropu-po-wylaniu/#findComment-6852681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 15.06.2015 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 jakie ugiecia plyty ?caly strop jest zaszalowany i z tego co wiem jeszcze przez pare dobrych tygodni beda szalunki. wiec nie bedzie mial jak sie uginac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201679-p%C4%99kni%C4%99cia-stropu-po-wylaniu/#findComment-6853061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 15.06.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Pytanie jeszcze jedno na jakim cemencie betoniarnia zrobiła betonik... jeśli dali "jedyneczke" lub "erke" to przy takich upałach i laniu wody się zrobiło perpetuum mobile. Wody było w diabły, a to co by wyschło i wygoniło słoneczko było od razu uzupełniane... a nie daj Boże jeśli ktoś tam zrobił basenik... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201679-p%C4%99kni%C4%99cia-stropu-po-wylaniu/#findComment-6853247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.06.2015 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Beton w wilgotności 100% nie wykazuje tendencji skurczowych, chyba że dostał naprężenia termiczne..bo jest bardzo- bardzo prawdopodobne.Dół płyty chłodny, góra ciepła, niestety- stety zagadnienia często bagatelizowane.Beton powinien być przykryty, cały czas, aby nie dopuszczać do nagrzewania się jego górnej powierzchni..Na 100% nie był i nie będzie projektowany jako samoistny taras, w tedy uwzględnienie sił od naprężeń termicznych ma sens.Tu tego nikt nie robi. Problem z betonem to ilość wody zarobowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201679-p%C4%99kni%C4%99cia-stropu-po-wylaniu/#findComment-6853256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 15.06.2015 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Beton był zawibrowany łatą wibracyjną czy tylko ściągnięty ręcznie łatą ? Masz jakieś fotki tych pęknięć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201679-p%C4%99kni%C4%99cia-stropu-po-wylaniu/#findComment-6853276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomas1 19.06.2015 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 A ja mam inne pytanieJak podparty jest szalunek?na czym stoją słupki podpierające szalunek?czy góra pęka w miejscach podparć stropu (słupy monolityczne, ściany)Jeżeli to rysy skurczowe, to nie jest duży ból.Daj znać jak już rozdeskują strop co się z tym dalej dzieje.Co do pękania od różnicy temperatur, ciekawa teoria, ale chyba nie dla żelbetu... przy tak małej amplitudzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201679-p%C4%99kni%C4%99cia-stropu-po-wylaniu/#findComment-6856918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 20.06.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Też mam wątpliwości. Wiele razy zdarzało mi się lać beton z za dużą ilością wody. (To nie był mój pomysł.)Skutek? Całość w porządku, tylko pojawiały się drobne niedoróbki z powodu wypłynięcia/wyschnięcia mleczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201679-p%C4%99kni%C4%99cia-stropu-po-wylaniu/#findComment-6857387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 22.06.2015 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Albo to o czym pisze czołgista, albo laliście wodę na rozgrzany strop.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201679-p%C4%99kni%C4%99cia-stropu-po-wylaniu/#findComment-6858635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 26.06.2015 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2015 Pytanie chyba jak głębokie są te peknięcia a nie jak długie. U nas Kierbud lekko obstukał młotkiem. Mimo że rysy miały 1-2m długości, nie były głębsze jak 0,5cm.Powiedział że nie ma się czym martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201679-p%C4%99kni%C4%99cia-stropu-po-wylaniu/#findComment-6861599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
