octar 14.06.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Witam. Możliwe, że już był podobny temat, ale nie potrafię się odnaleźć i potrzebuję szybkiego doradztwa. Otóż z żoną nadbudowaliśmy dom u teściów i zamierzamy mieszkać na poddaszu, wszystko ładnie pięknie, tylko problem jest w tym, że stare mury mają ok. 33cm grubości, a podnosiliśmy ściany betonem komórkowym 24cm, niestety podjąłem złą decyzję, żeby murarze wyrównali ścianę do zewnętrznej, a nie do wewnętrznej i w domu mam wszędzie na każdej ścianie różnicę od 1cm do 7/8cm między nową a starą ścianą zewnętrzną (tyczy się to ścian kolankowych jak i szczytowych) Zastanawiam się co zastosować w tych miejscach, czy lepiej zbudować stelaż i włożyć wełnę, czy może po prostu gdzie się uda to przykleić płytę k-g do ścian na placki? Moja ścianka kolankowa ma 140cm, a szczytowa już po położeniu płyt na suficie 2,6m. Zastanawiam się czy nie zrobić tak, żeby część płyty k/g przykleić do ściany (tego starego muru) a resztę na stelażu dokręcić, lub użyć tego systemu MICHNO SYSTEM, z krążkami, nie wiem co będzie tańsze i prostsze, z tego co widziałem trzeba się nakręcić tymi krążkami i lubią też wkręty w ogóle się nie zamocować tzn, nie dokręcić, a stelaż, nie wiem jak zrobić, ewentualnie myślałem o wykorzystaniu drewnianych łat wyrównujących nową ścianę z betonu komórkowego ze starą ścianą i tak jak wyżej wspomniałem połowę płyty przykleję do starego muru, a nową przykręcę. Proszę o jakieś w miarę możliwości tanie, dobre i łatwe w montażu rozwiązanie. Wspomnę, że łaty drewniane posiadam i to w sporych ilościach, profile czy krążki musiałbym zakupić. PozdrawiamTom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201680-problem-z-monta%C5%BCem-%C5%9Bciany-k-g-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemotled 23.06.2015 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 (edytowane) Dwa lata temu wyrównywałem taką ścianę, która miała+/- 9cm różnicy. Żeby ciąć koszty jak najbardziej zrobiliśmy to tak, że znaleźliśmy najbardziej wysunięte miejsce, postawiliśmy równolegle do ściany laser i zaczęła się zabawa. W odstępach co 30 cm odmierzaliśmy odległość od ściany i na kołkach mocowaliśmy odpowiedniej grubości kawałek drewna. Na te klocki poszły łaty w odstępach co 60cm a na nie płyty. Między ściany a płyty nic nie daliśmy, ale ściana nie była ścianą zewnętrzną. Na płytach położony jest baranek, do dzisiaj żadnych pęknięć nie stwierdziłem. *EDIT: Kawałki drewna, różnej grubości klocki to właśnie taki tani MICHNO SYSTEM Edytowane 23 Czerwca 2015 przez kemotled * MICHNO SYSTEM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201680-problem-z-monta%C5%BCem-%C5%9Bciany-k-g-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6859560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
