Budujący Radom 14.06.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Witam. Mam wylaną ławę fund. i mój wykonawca twierdzi ze nie będzie dawał izolację na ławe bo to bez sensu.On robi tak że muruje -3 poziomy bloczka i tu daje folię 25cm. szerokosci , między bloczki.Docelowy poziom to ok. 9 bloczków. Ja jakąs tam logike w tym widze bo teren mam mokry i ława przez dużą cześć w roku i tak będzie w wodzie niestety (chybą ze pomyślę o drenażu) natomiast od tego poziomu -3 bloczków juz wody nie powinno byc i wtedy izolowac aby wyzej nie podciagało. Być może jeszcze drugi raz bedzie dawał przed ostatnim bloczkiem tą folię ok. 1mm. Czy to dobry pomysł czy bezwzględnie domagać sie położenia czegos na ławie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201684-izolacja-pozioma-na-%C5%82awie-czy-miedzy-bloczkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 14.06.2015 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 na ławie nie daje się izolacji poziomej....Izolację poziomą robi się przed pierwszą warstwą ścian nośnych.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201684-izolacja-pozioma-na-%C5%82awie-czy-miedzy-bloczkami/#findComment-6852297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 14.06.2015 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 A to nowość. Przekopałem troche internet i 90% społeczeństwa daje papę lub folie na ławę przed pierwszym bloczkiem ściany fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201684-izolacja-pozioma-na-%C5%82awie-czy-miedzy-bloczkami/#findComment-6852343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 14.06.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Też pierwsze słyszę ogólnie w każdym gotowym projekcie są 2 warstwy izolacji na ławie i na ostatnim boczku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201684-izolacja-pozioma-na-%C5%82awie-czy-miedzy-bloczkami/#findComment-6852353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 14.06.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Przepraszam i zwracam honor....TAK ROBI SIĘ NA ŁAWACH I OSTATNIM BLOCZKU ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201684-izolacja-pozioma-na-%C5%82awie-czy-miedzy-bloczkami/#findComment-6852370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 14.06.2015 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Jeżeli twierdzisz ze ma to sens to zrób to - co ma wykonawca w tym momencie do gadania ??? Wykonawca to też jakiś bez wyobraźni i wiedzy... Może też dodawał wody do gruchy aby beton się lepiej rozlewał..... Tak na logikę jeżeli nie odetniesz ławy od bloczków betonowych to jaki sens ma w tym momencie pionowe izolowanie ściany fundamentowej ???? tym bardziej ze jak piszesz ława będzie w wiekszośći czasu stala w wodzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201684-izolacja-pozioma-na-%C5%82awie-czy-miedzy-bloczkami/#findComment-6852374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 14.06.2015 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Jeżeli twierdzisz ze ma to sens to zrób to - co ma wykonawca w tym momencie do gadania ??? Wykonawca to też jakiś bez wyobraźni i wiedzy... Może też dodawał wody do gruchy aby beton się lepiej rozlewał..... Tak na logikę jeżeli nie odetniesz ławy od bloczków betonowych to jaki sens ma w tym momencie pionowe izolowanie ściany fundamentowej ???? tym bardziej ze jak piszesz ława będzie w wiekszośći czasu stala w wodzie... Odcięcie będzie gdzies na 3 bloczku (folia) więc dalej nie bedzie podciągało. Dobrze to rozumię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201684-izolacja-pozioma-na-%C5%82awie-czy-miedzy-bloczkami/#findComment-6852378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 14.06.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Odcięcie będzie gdzies na 3 bloczku (folia) więc dalej nie bedzie podciągało. Dobrze to rozumię? o to chodzi w tym wszystkim aby odciąć podciąganie z dołu. Jeżeli odcięcie na 3 warstwie to tez nie ma sensu izolować pionowa pierwsze 2 warstwy. Nie wiem jaki masz projekt bo dla mnie dziwne ze masz aż 9 warstw bloczków - może stąd wykonawca chce dac na 3 ? Po drugie jest jeszcze ktoś taki jak kierownik budowy - co o tym myśli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201684-izolacja-pozioma-na-%C5%82awie-czy-miedzy-bloczkami/#findComment-6852409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.06.2015 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Pierwyj to budowanie z bloczków przy wysokich wodach, zero zalet zero... będą otynkowane ? Sekundo, nada położyć odpowiednią papę, z odpowiednim zakładem,aby dobrze było możliwe połączenie jej z późniejszą izolacją pionową ściany. Potrzeba to wykonać z prawdziwej papy, a nie jakiegoś tekturzyska zabarwionego smołą. Papy modyfikowane np eleastomerem, później należy wykonać fasetę z odpowiedniej zaprawy, modyfikowanej cementowej, polimerami→ niski wujek skurcz. obustronnie oczywiście, tak samo jak obustronnie potrzeba było by dać tynk, chyba że nawrócenie na beton nastąpi. Później gruntujemy papę/ posypujemy odpowiednim selekcjonowanym piaskiem - na to lecimy z masą KMB http://www.izohan.pl/do_modyfikacji/fscommand/pdf/system_izolacja_dachow_i_fundamentow.pdf lu http://www.quick-mix.pl/MDS,Mineralny,szlam,uszczelniajacy,283.html szlam mineralny, też dobre rozwiązanie http://www.basf-cc.pl/pl/produkte/systemy_budowlane/izolacja_mur/saniment_DS/Pages/default.aspx tego jest pół wuja google .. ale można też zrobić to w samej strukturze betonu .. ale .. moda na bloczki a kysz.. Odciąganie z dołu, ok ale jest jeszcze podciąganie z boku, woda nie widzi czy pion / czy poziom atakuje .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201684-izolacja-pozioma-na-%C5%82awie-czy-miedzy-bloczkami/#findComment-6852442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 14.06.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 ... czy zgodzisz się ze mną, że na rys. 8 ( IZOHAN ) czegoś brakuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201684-izolacja-pozioma-na-%C5%82awie-czy-miedzy-bloczkami/#findComment-6852463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 14.06.2015 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Ło matko, zrozumiałem tylko "pierwyj, sekundo i nada" a tak to nic. taki jestem oporny.A mozna troszki jasniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201684-izolacja-pozioma-na-%C5%82awie-czy-miedzy-bloczkami/#findComment-6852465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 26.06.2015 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2015 Mam wymurowane 2 słupy i teraz pytanie czy przed wylaniem wylewki które będzie w przyszłym tygodniu te słupy w jakiś sposób zaizilować poziomo aby nie miały z chudzikiem stycznosci? Może jakiś szlam uszlachetniający kupić i tym zasmarować na górze? Niestety nie upilnowałem izolacji poziomej jak się murowały. Teren mam mokry stąd moje obawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201684-izolacja-pozioma-na-%C5%82awie-czy-miedzy-bloczkami/#findComment-6861503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
