Prawdopodobnie zostanie mi trochę metrów styropianu z ocieplania ścian zewnętrznych (termoorganika termonium plus 16cm) Chciałbym zapytać czy są jakieś przeciewskazania do ocieplenia w/w styropianem ściany wewnętrznej i sufitu w garażu? Czy przytwierdzenie samym klejem wystarczy (chodzi głównie o sufit)?
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/
Minimalne opary benzyny w garazu moga działąc destrukcyjnie na styropian.
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-6854600
Kolego Jastrząb - nie opowiadaj głupot. Jeśli w garażu czuć benzynę to może tylko oznaczać to że samochód jest do d..y i wentylacja która praktycznie w każdym garażu jest obowiązkowa nie działa. Nikt o zdrowych zmysłach też nie będzie rozlewał benzyny w garażu czy po styropianie, po nad to styropian z reguły jest zaciągnięty klejem, nie zostawia się go gołego bo prędzej czy później szlak by go trafił bez tych oparów.
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-6854656
Nie wiem czy glupoty. Faktem jest ze styropian benzyny nie lubi. A jak sprawny samochod by nie byl i wentulacja zawsze sie cos trafi w powietrzu. Czysta jak sala chirurgiczna garaz zazwyczaj nie jest. Nie umiem owiedziec, czy sa to ilosci rzeczywiscie zagrazajce temu styropianowi, ale jak mialbym wybierac to bym zrobil to z welny celem dmuchania na zimne.
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-6854686
Też planuję docieplenie garażu, kotłowni i jednej ściany w wiatrołapie styropianem od wewnątrz- tak mam zresztą w projekcie (typowym- Tamaryszki z Archonu) :-)
Skoro projekt dopuszcza i wskazuje takie rozwiązanie to chyba projektant wiedział co robi...
Przy czym nie dawałbym 16 cm styro, przynajmniej na ściany- mocne zawężenie, ja mam chyba 5 cm
Osobiście chce styropian na ścianach przykryć płytą g-k - lepsze zabezpieczenie przed uderzeniami.
Sufit- styropian chyba na piankę, zaciągnięty klejem, raczej bez kołkowania.
Mam pytanie do Forumowiczów- czy ktoś dawał płytę g-k na styropian na ścianach?
Jak to się sprawdza?
Czy robiliście jakiś stelaż, czy styro na piankę/ klej do ściany i płytę też klej/ pianka?
Zastanawiałem się i moim zdaniem przy "postawieniu" (czyli wyeliminowaniu ścinania) obciążenie od styropianu i płyty gipsowej pianka powinna spokojnie przenieść
Jarek
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-6860453
1. Sufit- styropian chyba na piankę, zaciągnięty klejem, raczej bez kołkowania.
2. Czy robiliście jakiś stelaż, czy styro na piankę/ klej do ściany i płytę też klej/ pianka?
Jarek
1. Ja bym kołkował. A jeśli styropian zacznie się odrywać? - Cała robota od nowa.
2. Jeśli kartongips to też bym zrobił ze stelażem. Ale kartongips w garażu to może przesada. Klej + siatka i pomalować.
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-6860503
Chyba rozrywać jak będzie kiepski bo na oderwanie nie ma najmniejszej szansy. Co do reszty całkowita zgoda. KG w garażu to fanaberia:)
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-6860534
ja słyszałem opinie że najlepiej strop w garażu w bryle budynku wełną ocieplić ponieważ jeśli damy styropian to zamknie się nam strop pomiędzy dwiema warstwami styropianu i nie będzie żadnego przepływu powietrza - może pojawić się grzyb. Chyba że nie masz poddasza użytkowanego , ja mam dlatego mam styropian na piętrze pod podłogówką i narazie się wstrzymałem z ociepleniem stropu w garażu styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-6860655
Czyż byśmy mieli do czynienia z przypadkiem oddychania ścian i sufitów?:bash:
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-6860678
Jeśli chodzi o ocieplenie ścian wewnątrz budynku styropianem to - jeśli się mylę to proszę o poprawienie mnie bo jestem laikiem - z zasady niczym się to nie różni od ocieplenia wełną, no pewnie będą różnice technologiczne ale z założenia oba materiały są ok i taki sam cel im się stawia. Ja u siebie w remontowanym domu ociepliłem ścianę w kuchni styrodurem - XPS który mi pozostał po posadzkach - grubości 6cm. Aby zapobiec zawilgoceniu ściany zastosowałem na XPS folię paroizolacyjną, na to poszedł stelaż a na niego płyty gipsowe. Gdyby nie to, że chciałem dać folię paroizolacyjną i w jakiś sposób musiałem ją zamocować, to stelaża bym nie robił tylko od razu płyty pianką kleił do styroduru, ale, że miedzy płyty XPSa a karton gipsu dałem paroizolacje to jakoś musiałem to połączyć. Jeśli chodzi o kołkowanie - ja nie kołkowałem, kleiłem na klej w piance i uważam, że to wystarczy ale dla bezpieczeństwa można zakołkować - koszt mały a "wytrzymałość" wzrasta.
Z tego co kiedyś znalazłem w sieci to sa płyty gipsowe obłożone od razu folią paroizolacyjną ale cana..
Garaż w bryle budynku jak i inne pomieszczenia w podziemiu bedę od wewnątrz ocieplał styropianem 2x5cm bo mam go z demontażu w ilości ok 80m2
Tylko się zastanawiam czy dawać w tych pomieszczeniach folię paroizolacyjną na styropian.. w tej chwili garaż lekko ogrzewany a w przyszłości kto wie, może będzie ogrzewany tak jak dom. Będę kleił wszystko na piankę.
Źle?, dobrze? Wg. mnie ok. ale..
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-6860731
A jak dajecie na sciany zewnetrzne styropian to go zabezpieczacie folia paroizolacyjna? Raczej nie. A tam ma duzo gorsze warunki, bo gdzies wewnatrz tego styropianu znajdzie sie punkt rosy w zimie. Wewnatrz domu, ta odrobina pary wodnej jesli do niego wlezie i to i wylezie jesli "bedzie chciała".
Juz nie mowiac o tym ze sciana z cegly ma wiele wieksza od styropianu przepuszczalnosc pary wodnej, a jakos nie kojarze, zeby ktos pod tynk folie przyklajał.
Reasumujac, nie przesadzacie z ta paroizolacja?
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-6860818
Dyfuzja następuje od cieplejszego do zimniejszego. Nie robiłem tym. Jan
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-6860821
Dokładnie. Dlatego np. W konstrukcji szkieletowej drewnianej stosuje się OD WEWNĄTRZ folię paroizolacyjną, jeśli ocieplamy od środka ściany z np. Betonu zasada pozostaje taka sama - powinna być paroizolacja - wg. Informacji jakie wyczytałem. Popatrz jak ociepla się i izoluje zabytki.
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-6860977
Ojtam, fanaberia, chciałem pancernie, żeby sie ocieplenie nie uszkodziło ;-)
Już bardziej serio, dzięki za pomoc, chyba rzeczywiście prościej będzie przykleić styro na piankę, sufitu nie kołkować, ścian tym bardziej i zaciągnąć klejem+siatka.
Jarek
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-6864549
  • 1 year później...
Też mamy ocieplać strop garażu od spodu. Raczej bedzie to styro 8cm. Czy wystarczy sam klej cementowy i siatka od spodu czy nalezy jednak to przykrecać jakimiś kołkami? Czy łączenia takich płyt należy też smarować klejem na całej powierzchni. Maż to zrobi sam stąd pytania.
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-7164534
witam,
pytanie jakie pomieszczenia masz na garazem? i na jakim etapie jest Twoja budowa?
lepiej by bylo polozyc ocieplenie od gory nad garazem,
co do plyty K-G to bym sie juz drugi raz nie odwazyl, polozyc mialem i odradzam :)
(wlasnie jestem po wymianie), garaz to specyficzne miejsce i jest duzo wilgoci mimo bardzo dobrej wentylacji :(
ja ocieplalem tylko sciane miedzy domem i zrobilem to welna, ale styropian moze byc jedyna jego wada to latwopalnosc, ale caly dom tez ocieplony tym materialem :) , wiec jak ma sie palic?
pozdrawiam PM
https://forum.murator.pl/topic/201702-ocieplenie-%C5%9Bciany-i-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-7165106
