ctr_tomi 15.06.2015 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Witam, muszę wybrać w tym tygodniu sposób na ocieplenie strychu. Dom jest z lat 60 - typowa kostka. Dach jak to w takich domach, goła blacha bez żadnych folii. Latem jest sauna na strychu, zimą wiadomo. Co będzie lepszym rozwiązaniem, natrysk pianki na dach czy izolacja stropu wełną?Ze względu na oszczędność na opale chyba lepiej byłoby strop ponieważ ciepło nie będzie uciekać górą? Jeżeli będzie ocieplony pianką tylko dach to będę miał oszczędności na opale w zimie takie jakbym ocieplił strop? Czy natrysk pianki mogę zrobić na gołą blachę między krokwie? nie będzie się tam tam skraplać woda zimą tak jak do tej pory i wsiąkać w piankę?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201706-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-pur-czy-stropu-we%C5%82n%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 15.06.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 A strych będzie użytkowy czy tylko jako graciarnia ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201706-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-pur-czy-stropu-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6853106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ctr_tomi 15.06.2015 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 (edytowane) A strych będzie użytkowy czy tylko jako graciarnia ? Pozdrawiam nawet nie graciarnia, tylko suszarnia prania, strych nieużytkowy. Edytowane 15 Czerwca 2015 przez ctr_tomi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201706-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-pur-czy-stropu-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6853133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.06.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 (edytowane) na dach czy izolacja stropu wełną? jeśli strop to nie wełna, a styropian. Wełna jest tylko tam potrzebna, gdzie są zbyt duże przemieszczenia, jeśli by dach był policzony na ugięcia L/500 to w tedy można by było szaleć z EPS'em Pianka jest tym samym co EPS' czy wełna .. tylko że bardziej droga.. wychodzi więcej niż grafitowy EPS.. Kawerny, pustki i inne tego typu przypadki w piance spotkać można, cóż jest to tylko natrysk. Na piankę patrzę przez pryzmat brutalnego marketingu i próby naciągania .. nawet nie graciarnia, tylko suszarnia prania, strych nieużytkowy. to tylko dobre późniejsze wietrzenie, szybko zbierze parę / wilgoć .. nie potrzeba robić izolacji w dachu, tam gdzie nikt nie mieszka.. trudniejsza, więcej m2 do położenia= większa kubatura do ogrzania .. sama geometria robi sporo w takich przypadkach, tu parę m2, tam parę, raz koszt, dwa większe straty. Edytowane 15 Czerwca 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201706-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-pur-czy-stropu-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6853152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 20.06.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 nawet nie graciarnia, tylko suszarnia prania, strych nieużytkowy. Wiec tylko strop ocieplic. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201706-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-pur-czy-stropu-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6857016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
