adisg 15.06.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Witam, planuje zrobić schody na taras i mam takie pytanko czy muszę zrobić fundament czy mogę je wymurować na betonie który już jest przed tarasem ma on około 10cm i był wylany jakieś 6lat temu, planuje schody zrobić z bloczków betonowych i nie jestem pewien czy nie będzie przemarzać bez fundamentu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201714-fundament-pod-schody-na-taras/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 15.06.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 10 cm to jest chudziak, a nie podstawa pod schody. Robi się różne rzeczy na płycie, ale pod spodem pilnuje się, żeby nie zbierała się woda albo stawia się na solidnym fundamencie. Ty chcesz iść na skróty, podejdzie woda, wysadzi schody i wyjdzie Ci podwójna robota co najmniej, jak nie potrójna. To jest akurat prosta robota i niezbyt droga, nie ma co kombinować. Jak chcesz zrobić te schody z bloczków betonowych? To takie tymczasowe schody na budowie, a szczerze, to bym wolał zrobić wtedy normalne betonowe, żeby nie robić dwa razy i wyrzucać niepotrzebnie pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201714-fundament-pod-schody-na-taras/#findComment-6853179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOMIS 15.06.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Popieram poprzednika, z bloczków to można robić schody we wnętrzu dla wyrównania poziomów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201714-fundament-pod-schody-na-taras/#findComment-6853222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adisg 15.06.2015 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Generalnie chciałem wymurować z bloczków ponieważ to będą 3 stopnie na szerokości 1.50m więc myślałem ze nie jest to aż taki ciężar i ten beton da rade, faktycznie chciałem iść na łatwiznę ale lepiej zrobić raz a dobrze...wiec zrobię schody betonowe, a jaki głęboki fundament mam zrobić? czy musi być izolacja i ostatnie pytanko czy zrobić dylatacje między tarasem a schodami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201714-fundament-pod-schody-na-taras/#findComment-6853244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 17.06.2015 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 3 stopnie, to tyle, co nic. Myślałem, że tego będą z 2 metry co najmniej. Jeśli chodzi o beton, ja bym to robił minimalnie na 3 słupkach po 80 cm, jeśli nie łączone z tarasem, to druga trójka. Można się pokusić o schodki z drewna, jakiś tek czy inne odporne drewno, to na malutkich słupkach z prętem, żeby nie stało w kałuży. Ale pytaj się kogoś, kto projektuje, ja zazwyczaj już biorę gotowy projekt i robię całą resztę. Co do pomysłu schodów z gotowców, to oprócz przemarzania, od razu sobie wyobraziłem, jak po tym piachu będzie wilgoć na taras. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201714-fundament-pod-schody-na-taras/#findComment-6854787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
