marco polo82 16.06.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum. Mam pytanie jak w temacie. Niestety przeliczyliśmy się z kosztami i nie starczy nam na zabudowę poddasza naszego domu. Jest on zgłoszony jako dom parterowy, tak więc góra nie musi być przygotowana do mieszkania, niemniej chcemy dom ocieplić. I teraz mamy rozterkę:czy jak zrobimy samo ocieplenie watą, na sznurkach/drucie i zabezpieczymy folią paroizolacyjną od dołu, czy takie rozwiązanie może być na np. 2-3 lata do czasu aż uzbieramy pieniądze na wykończenie góry?Oraz czy już teraz przygotować stelaż pod zabudowę z KG, czy można to wykonać właśnie za 2 lata? Z góry dziękuję za wszelkie opinie i porady Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201726-poddasze-samo-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-bez-zabudowy-ile-lat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 17.06.2015 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Sugeruję kupić wełnę w grubościach pasujących do montażu między krokwie ale położyć obie warstwy na stropie. W przyszłości można w ramach adaptacji poddasza na cele mieszkalne przenieść wełnę z podłogi i zamontować do połaci dachowej. Oczywiście po rozłożonej wełnie nie należy chodzić i potraktować ten strych jako poddasze nieużytkowe. Dzięki tak wykonanej izolacji mamy mniejszą kubaturę do ogrzewania, a ciepło z parteru nie ogrzewa nieużytkowego poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201726-poddasze-samo-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-bez-zabudowy-ile-lat/#findComment-6854460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marco polo82 03.11.2015 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 odgrzebuje temat aby jeszcze dokładniej podpytać:strop jest monolityczny, na to położone jest 10 cm styropianu podłogowego oraz "wylewka" podłogowa. Jak wcześniej pisałem, nie mamy środków na wykonanie pełnego ocieplenia wraz z KG. @Tomek W sugeruje położyć wełnę na podłodze, martwię się jednak tym czy ona nie zawilgotnieje. Jak ją należy ułożyć aby nadała się do wykorzystania za rok?Czy tak będzie ok:- folia paro przepuszczalna (na górze)- wełna- folia paro NIEprzepuszczalna- strop (dół) a może te 10cm styropianu wystarczy i nie trzeba dodatkowej izolacji? Z góry dziękuję za podpowiedzi. Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201726-poddasze-samo-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-bez-zabudowy-ile-lat/#findComment-6951871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.11.2015 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 odgrzebuje temat aby jeszcze dokładniej podpytać: strop jest monolityczny, na to położone jest 10 cm styropianu podłogowego oraz "wylewka" podłogowa. Jak wcześniej pisałem, nie mamy środków na wykonanie pełnego ocieplenia wraz z KG. @Tomek W sugeruje położyć wełnę na podłodze, martwię się jednak tym czy ona nie zawilgotnieje. Jak ją należy ułożyć aby nadała się do wykorzystania za rok? Czy tak będzie ok: - folia paro przepuszczalna (na górze) - wełna - folia paro NIEprzepuszczalna - strop (dół) a może te 10cm styropianu wystarczy i nie trzeba dodatkowej izolacji? Z góry dziękuję za podpowiedzi. Marek Układanie jakiejkolwiek izolacji na obecnej posadzce nie ma sensu gdy nie zostaną ocieplone ściany na wysokość ok 1m. Obloz styropianem 10 (bo taki jest pod jastrychem) ściany i podłogę na 1m od styku podłoga ściana. I zbieraj kasę na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201726-poddasze-samo-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-bez-zabudowy-ile-lat/#findComment-6952159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.11.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Układanie jakiejkolwiek izolacji na obecnej posadzce nie ma sensu gdy nie zostaną ocieplone ściany na wysokość ok 1m. Obloz styropianem 10 (bo taki jest pod jastrychem) ściany i podłogę na 1m od styku podłoga ściana. I zbieraj kasę na poddasze. I dobrze zamknie przejście na poddasze z zastosowaniem tu ok 25cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201726-poddasze-samo-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-bez-zabudowy-ile-lat/#findComment-6952161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marco polo82 04.11.2015 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Dzięki! Co masz na myśli pisząc Układanie jakiejkolwiek izolacji na obecnej posadzce nie ma sensu gdy nie zostaną ocieplone ściany na wysokość ok 1m. Obloz styropianem 10 (bo taki jest pod jastrychem) ściany i podłogę na 1m od styku podłoga ściana. I zbieraj kasę na poddasze. ? Chodzi o ściany kolankowe? Takich nie mamy. Jest szpara pomiędzy dachem a stropem, ale ta zakryta będzie ociepleniem ścian zewnętrznych. Tak więc w tej sytuacji co proponujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201726-poddasze-samo-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-bez-zabudowy-ile-lat/#findComment-6952526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 05.11.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Dzięki! Co masz na myśli pisząc ? Chodzi o ściany kolankowe? Takich nie mamy. Jest szpara pomiędzy dachem a stropem, ale ta zakryta będzie ociepleniem ścian zewnętrznych. Tak więc w tej sytuacji co proponujesz? Skoro przez strop i podloge nie przechodzi komin, na poddaszu nie masz żadnych ścian to zostaw to w spokoju skoro do tego jeszcze elewacja goła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201726-poddasze-samo-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-bez-zabudowy-ile-lat/#findComment-6953692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 16.12.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Ale gdy ściany kolankowe są ocieplone od zewnątrz to trzeba je jeszcze ocieplać od wewnątrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201726-poddasze-samo-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-bez-zabudowy-ile-lat/#findComment-7247293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
