nabudowa na kredensiku jest super, ale ja stawiam na lustro - rusz tylek i sie za niego wez :yes:
obraz nad grzejnikiem. Masz tam drzwi to duzo nie nakombinujesz - ALE...idzie wiosna i lato i grzac nie bedzie, zbuduj takie cos zamiast poleczki, na cale lato zaslonisz, na zime sciagniesz
ladnie i estetycznie i oko na obraz poleci zamiast na grzejnik
zakladajac poleczke...hmmm...mi sie nie podoba
kredensu nie rozwalasz, zawsze mozesz wrocic jak bylo a lutstro do sypialni gdzies albo gdzie indziej
  • Odpowiedzi 6,6k
Maniu :hug:
Półeczka nad grzejnikiem nawet mi przez myśl nie przeszła ;) Od początku myślałam o konsolce, żeby go osłonić z każdej strony, a nie umiałam znaleźć odpowiedniego słowa dla "radiator cover", a przecież wystarczy maskownica grzejnika :D Tak, tak! O czymś takim myślałam, co pokazałaś, tylko bardziej prostym i skromnym u mnie, takie raczej:
Od dawna o czymś takim myślałam, bo mam też na widoku grzejnik w kuchni. Chyba zgłoszę się do męża Agi, bo zwlekam z tym, gdyż nie ma mi kto tego zrobić ;)
no napisalas "konsolka" to pomyslalam poleczka, bo konsolki sa otwarte i maja tylko nogi
Sciaglam pierwsze lepsze zdjecie z neta, jasne ze moze byc prosta, a na dodatek - jesli zrobisz gore sciagana to nawet na zime nie trzeba odstawiac - sciagnac gore a przodem przez kratke bedzie leciec.
I sie nie przejmuj ze malo obrazu bedzie widac, tez mam duzo rzeczy ze widze raz na jakis czas bo sa w miejscach zadko uczeszczanych, no ale sciany ani dom nie z gumy.
Czy masz dojscie do jakiejs kratki metalowej?? tak jak na fotce, albo takie cos jak ja mam na szafie od tv? hmm...ladne by bylo.
Trzeba pomyslec co by uzyc mozna
Jak dla mnie okey :) A konsolka płyciutka, ale z szufladkami na klucze i z zabudową kaloryfera. Też nie lubię jak wyją na ścianach. Aga*11 wie skąd i jakie siatki brać :) Edytowane przez pestka56
To może tylko dodam, że zdjęcie nadstawki spowodowało, że pomieszczenie jest o wiele większe. Jest przestronniej i jaśniej, a to przy tym niewielkim metrażu i północnym usytuowaniu jadalni, dosyć istotne.
obraz jest naprawdę fajny :)
ale nawiązując do tego co napisałaś, ja bym tam widziała jednak lustro :hug:
pomieszczenie będzie jeszcze większe i jaśniejsze :)
a jak powiesiłaś obraz nad grzejnikiem, to to miejsce automatycznie zrobiło się weselsze :)
wg mnie bardzo tam pasuje i podoba mi się...
a z konsolką/obudową będzie ekstra!
Dla mnie też ok., a jeszcze jeśli to jest ściana widoczna z jadalni, to tym bardziej taki obraz włączy wizualnie przestrzeń komunikacyjną do mieszkalnej
ta cała część w połączeniu ze ścianą nad schodami może być świetną galerią:wiggle:
A z tą przebudową ściany, no to przecież oczywiście żartowałam:cool:, nie sugerowalabym remontu domu, żeby obraz powiesić :cool:
Pestka, Catti, mamik, mózg mi paruje :lol2:
Wymierzyłam lustro i, biorąc pod uwagę lusterka 20x20 cm, to, dodając listewki, wychodzi mi lustro o wymiarach 92x92 cm albo 92x114 cm. Przy lusterkach 20x25 wyjdzie lustro 92x112 cm. No i weź tu bądź człowieku mądry i zdecyduj jakie :D Najlepsze byłoby do górnej krawędzi kratki kominkowej (jest niestety na dosyć nieszczęśliwej wysokości, ale tak musiało być), czyli wysokość 105 cm, ale nie umiem takiego wykombinować ;) Tzn. 106 cm by wyszło z lusterek 15x15 cm, ale takie są chyba za małe i nie będzie odpowiedniego efektu :confused: Lustro będzie ciężkie, więc raczej będzie postawione na komodzie, bo jak mi się coś kiedyś odwidzi, to znów będę szpachlować ściany, a mój to na pewno mi wtedy głowę utnie :lol2: Skłaniam się więc do kwadratowego 92x92 z lusterek 20x20 i postawię je na jakiejś mało widocznej podstawce ;)
A może Wy coś lepszego wykombinujecie? :hug:Dziś w Obi 20% upustu na każde zakupy, ale ja niestety nie dam rady się tam ruszyć :(
edit: a tak widoczny byłby obraz dla siedzącego przy stole od strony kredensu:
Dodatkowo z tego miejsca widać odbity w lustrzanym słupie obraz nad sofą :) A gdy się siedzi po drugiej stronie stołu, obrazu przy schodach nie widać, ale widzi się bezpośrednio ten w salonie :) Nawet to ciekawe ;)
Edytowane przez Tomkowa
Myślę, że nie powinnaś dopasowywać lustra do kratki wywiewnej. Pomaluj ją na kolor ściany i olej. A lustro lepiej będzie wyglądać prostokątne w pionie. Kwadrat przytłoczy kompozycję.
Ale tak muszę kombinować z wymiarem, żeby kratki nie zasłonić. Prostokąt najlepszy wyjdzie z lusterek 20x25. Wtedy całość miałaby wymiary ok. 112x92 cm. Ale boję się, że takie będzie za wysokie. A może nie? Obraz i mapa w salonie wiszą 40 cm od sufitu i, gdyby lustro miało ok 112 cm wysokości, to też by tyle, mniej więcej do sufitu było. Czyli dobrze? ;)
edit: mała próbka ;)
W poziomie wg na pewno odpada. Tak jest OK. Tylko spróbuj przesunąć ciut komodę, żeby wycentrowac z lustrem.
A kratkę pomaluj.
Wyższą roślinę bym dała - fikus Benjamin, albo 3 różnej wys. Juki w jednej szczupłej donicy.
rozmiary wszystkiego masz u mnie
Nie wiem czy cos Ci to pomoze ale sprobuj nalozyc moje na sciane bo wymiarowo jest blisko , wybaczyc moj szlafrok ale wstalam niedawno. I zle mi zrobic zdjecie wprost bo duzy zyrandol wisi
tu jeszcze efekt widziany z daleka z malymi lusterkami (14x14) ktore ja mam
pamietaj ze Eagan jest duzo wiekszy i ma duze prostokatne lusterka wiec innaczej wyglada.
zapomnialam dodac cos..........cala uroda lustra lezy w tym ze lusterka sa fazowane, wiec obojetnie jaki rozmiar wybierzesz bedzie ladnie z "faza".
Jesli fazowania nie ma - lepiej jedna duza tafle i na to nalozyc kratke - latwiej.
I nie zapomnij ze lustro powinno byc przyklejone na specjalny klej (silikon) do luster, inaczej moze rozpuscic sreberko.
Mania, która godzina u Ciebie :)
Wstaw linka do siebie w sygnaturę, bo co jakiś czas przestają przychodzić powiadomienia o wpisach u Ciebie i potem trzeba szukac wyszukiwarką, ktora działa tak sobie na forum :(
U ciebie poziome wygląda znakomicie, ale ma dodatkową oprawę w postaci portalu kominka.
Pestka u mnie po 10 rano :) Ale poszlam spac o 3 rano (czytalam) a wstalam o 7 wiec chodze nadal do tylu rozmemlana :rolleyes:
Oprawa kominka byla robiona specjalnie zeby lustro nabralo uroku bo jej nie bylo.
Pokazalam tylko bo Tomkowa sie zastanawiala nad mniejszymi lusterkami i miala obiekcje ze za male.
A jak sie stopke-skrot wstawia??;)
A kratkę pomaluj.
Ale jak wycentrować? W którą stronę? Nie mogę w stronę wejścia do pokoju, bo zasłonię kratkę. Roślinę wstawiłam taką, jaką miałam, coś się dokupi ;)
Jaka farba wytrzyma temperaturę z kratki?
[ATTACH=CONFIG]352458[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]352459[/ATTACH]
Dziękuję Ci Maniu!! :)
[ATTACH=CONFIG]352469[/ATTACH]
No właśnie, obawiam się, że jak dam 15x15 (będzie niemal, jak u Ciebie) to będą za drobne te lusterka. Dlatego myślę o prostokątnych 20x25.
Lusterka muszą być fazowane i takie będą :yes: Mam pomysła: na lustrzany słup nakleję czarną kratkę z wymiarem 15x15, potem 20x25 i zobaczę, jak to u mnie będzie wyglądać. Słup do testów będzie :D
Tak jak ustawiłaś lustro na wizualce, jest dla lustra optymalnie, bo ta nieszczęsna kratka. Natomiast komoda jest w stosunku do lustra bardziej w lewo. Po lewej jest więcej miejsca na lampę i durnostoje, a po prawej jest mniej. Nie jest symetrycznie. WIĘC lustro zostaje na miejscu, a komoda przesuwa się nieco w stronę prawą, do okna.
Ile masz tam stopni na wylocie z tej kratki? Są farby nawet ognioodporne, np. Vitcas, specjalnie kominkowe. Ale może wcale takiej nie potrzebujesz.
Aniu, wchodzę, żeby pochwalić obraz w jadalni, a tu proszę już nieaktualne.
Nie mówiąc już o zmianach w salonie, mi tam podobają się bardzo te czarne lampy i nogi też bym machnęła. I bardzo mi się podoba, że wróciłaś do jasnych zasłon. A już najbardziej to podobają mi się Twoje szklane dodatki, piękne!!!
A dlaczego ja kojarzę że to lustro miało być z kwadratów, ale większych i w mniejszej ilości?
Aga, jak miło Cię widzieć!! :hug: Obraz aktualny :yes: Cały czas stoi sobie na komodzie i cieszy się, że Ci się podoba :D Do lustra Eagan trochę czasu upłynie ;) Co do kwadratów w lustrze, to wszystkie DIY bazowały właśnie na tym kształcie, gdyż mają dostępne tanie lusterka fazowane o wymiarach 8"x8" :) U nas też można takie kupić, można 30x30, ale też 20x25 i właśnie te ostatnie są najbliższe oryginałowi z PB :) Mi się najbardziej podobają z prostokątów :)
Bardzo Ci dziękuję za pochwały salonu :) I wsparcie przy czarnych lampach :D
