  • Odpowiedzi 6,6k
Ł mówi że spokojnie możesz powiesić na skosie, nawet łatwiej będzie z przenoszeniem obciążenia, czy jakoś tak ;)
najlepiej by było zamontować obejmy, coś takiego:
http://images.kangoo.pl/79227117/3459/large/obejma_60x60_koncowa_ml_kompletna.jpg
http://www.kangoo.pl/szukaj/obejma+prostok%C4%85tna+60x60
ale wiąże się to z rozebraniem kawałka dachu, nie wiem czy to możliwe?
jak się nie da to najlepiej ceownik i przewiercić krokwię w poprzek mocując go... do niego doczepić hak i linki po 2 na stronę
ten mechanizm co pokazałaś się nie nadaje, bo krokwa nawiercona od dołu i grozi wyrwaniem - musi być w poprzek wiercone przez całą krokwę
Wielkie dzięki, ale rozebranie dachu nie wchodzi w grę. Jak doczepić do ceownika hak? On będzie wtedy prostopadły do ceownika, ale nie będzie prostopadły do podłogi, bo krokiew jest pod skosem. Ja nic z tego nie rozumiem :sick:
Kompletuj te lustra :) Będzie świetnie. Możesz naćkać ile wlezie. Widziałaś te u mnie na pintereście?
Gdybyś tam chciała zrobić galerię foto, to bym odradzała bardzo.
[ATTACH=CONFIG]322674[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]322675[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]322676[/ATTACH]
No pewnie, że widziałam! Uwielbiam je i ta koncepcja nie odstępuje mnie na krok ;) Mam już nawet dwie dębowe ramy, które zaniosę do szklarza :)
do ceownika kółko i na nim hak :)
a nawet jakby hak nie był prostopadle do podłogi to nic, bo łańcuch na nim wiszący już będzie
edit
ja nie znalazłam teraz na szybko takiego ceownika z hakiem, więc możliwe że trzeba by to wykonać - to co za problem dospawać hak pod kątem?
Edytowane przez lukasz69karolina
Karolina, a jak hak nie będzie prostopadle do podłogi, to nie wyrobi mi się większa dziura w krokwi od sił ciążenia?? Pomysł ze spawaniem super. Poszukuję zdolnego spawacza!! :lol2:
Znajomy "majster" powiedział, że można hak od dołu wkręcić, ale wtedy najlepiej byłoby ścisnąć krokiew z obu stron płaskownikami, żeby to się nie wyrwało. Ale jak taka blacha by wtedy wyglądała??
Z tego wszystkiego zjadłam już 3 paczki orzechów laskowych w czekoladzie :rotfl:
Edytowane przez Tomkowa
nie powinna...
ale nie możesz nawiercić krokwi od dołu!! musi być na przestrzał w "poziomie"
albo kupić takie coś:
http://images.okazje.info.pl/p/dla-dziecka/1879/just-fun-obejma-do-hustawki-90-x-90-mm.jpg
http://www.okazje.info.pl/szukaj/siedziska-do-hustawek-ogrodowych/ceny.html
i obciąć górę bo nie da się z nią zamontować :D
są dziurki akurat tak jak trzeba wiercić krokwie
... najlepiej byłoby ścisnąć krokiew z obu stron płaskownikami, żeby to się nie wyrwało...
no to ciągle o tym mówię :D
że po bokach musi coś trzymać bo jak będzie od dołu tylko to wyrwie na bank
nie powinna...
Tylko jak takie coś zamontuję, to układ tego będzie taki, jak narysowałam na czarno, a powinien być, jak na czerwono
nie kochana, bo ten haczyk jest na tym eSie, a ten na pręciku - ustawi się pod odpowiednim kątem :)
spadam spać, bo Ł już krzywo patrzy :-P
w razie co jutro odpiszę
Dziękuję, dobrej nocy! :)
nie powinna...
Dobrze mówisz - odciąć ten górny łącznik i przewiercić krokiew na wylot, ześrubować i git. Mucha nie siada :)
Tomcia patrz
[ATTACH=CONFIG]322700[/ATTACH]
czerwony eS zaczepiony jest o żółty pręt... buja się na nim, więc ustawi się prostopadle do podłogi :)
kiedy realizacja?? :lol2:
No ja chcę już! :lol2: A jak zawiesili to cudo, że się nie wyrywa?? http://emotikona.pl/emotikony/pic/2bujawka.gif
Przybij piątkę koleżanko - też mam fazę na lustra - nawet dzisiaj ponoć ma mnie kurier z Westa odwiedzić w tej sprawie;)
Ja uwielbiam lustra! Jak obie będziemy miały ich za dużo, to się będziemy wymieniać :lol2: Koniecznie je pokaż, jak przyjedzie :)
[ATTACH=CONFIG]322701[/ATTACH]
No pewnie:)
Ps. powiększysz foto?
no nawiercone od dołu - możliwe że od góry na krokwi jest blacha dołożona i przez nią też przewiercone...
na pewno musi być na wylot i skręcone na dwie strony by było wytrzymałe...
albo - to tylko dla fotki zamontowane, bo na tym nikt się nie buja :-P
może i faktycznie wytrzymałoby takie mocowanie, ale ja tam wolę ostrożniej i nie ryzykować że się wyrwie... poziomo jest pewniej wg mnie
raczej przy takim ciężarze to musi byc na wylot,lub jakoś inaczej wzmocnione trzeba liczyc ze jeszcze 2 osoby na tym usiądą wiec dodatkowe obciążenie :rolleyes:
Aniu te wszytskie zdjęci asa fajne tylko potem nie ma kometarza ze ktoś wylądowal na podlodze na bujawce, czy w innych przypadkach ze cos sie urwało/zniszczyło/było niepraktyczne itp
Na pewno na wylot przez krokiew i zaśrubowane na podkładce od góry.
może przewiercili na wylot i do tego blaszanego daszku zaczepili i zagwintowali od góry
A zerknijcie na te:
Tak to sobie wyobrażałam u siebie, ale moje wątpliwości zostały rozwiane przez budowlańca-architekta. Popatrzył na fotki, popatrzył na umeblowanie mojego tarasu i stwierdził, że zasadnicza różnica to ta, że huśtawki na inspiracjach równomiernie obciążają krokiew, bo są zamontowane po środku. U mnie by tak nie było, więc trzeba by kombinować ze wzmocnieniem krokwi. Albo metalowe długie płaskowniki, albo - i to uznał za najlepsze rozwiązania - dodanie poprzecznych belek między krokwiami, do których należałoby przymocować huśtawkę, aby rozłożyć siły. Nie chcę tego robić i dodawać do stropu tarasu czegokolwiek, więc huśtawka zawiśnie na "murłacie" tarasu, czyli między słupami, na brzegu. Zła jestem i nie chce mi się myśleć na nowym ustawianiem wszystkiego :mad:
