Cholera, zabudowa po drugiej stronie ma 4 metry długości, 210 wysokości i 160 cm głębokości :D Swobodnie się do tej szafy wchodzi. I tam też nie ma miejsca :lol2: Gdybym miała domowego zdolniachę, który by mi w niej półki porobił (bo są tam wyłącznie rzeczy wiszące), to może by się to jakoś ogarnęło ;) Stolarz weźmie jak za zboże, a zabudowa z I odpada, bo już sprawdzałam..
  • Odpowiedzi 6,6k
a co tam masz takiego cennego????????? Zaglądasz tam w ogole????
te 2 komody będziesz dokupywać?
może pomalutku półeczka po półeczce. Cześć wywalić, cześć do tej szafy po drugiej stronie (którą też lekko odchudzisz) a cześć do tych komódek.
Lubię bardzo granatowy, ale wersja bez niego lepsza.
Tę zabudowę może jakoś chytrze zamaskować. Niech udaje zwykła ścianę.
Jakie dwie komody? Aha, pewnie mówisz o wersji ze zlikwidowaną zabudową ;) Mam jedną komodę Malm i wtedy musiałabym dokupić drugą.
W zabudowie mam w szufladach bieliznę damską, męską, dwie szuflady na papierologię, apaszki, skarpety itd. Jedna część z rzeczami leżącymi damskimi, jedna z męskimi i jedna bieliźniana dla całej rodziny ;)
a pytałaś się stolarza??? czy to tylko domysły, że tak drogo wyjdzie? materiał wykorzystasz z tej niepotrzebnej zabudowy :lol2:
Materiał to jest pikuś, cenę tworzy praca ;) Pytałam tak oględnie i poniżej tysiaka, to nie ma o czym mówić ;) W dużej zabudowie trzeba by było zmienić układ relingów na wieszaki, a to się praktycznie równa ze zrobieniem wszystkiego na nowo.
Jak ją pomaluję na biało, to jej praktycznie nie będzie widać i będzie udawać ścianę :D Niestety nie postawię wtedy łóżka na tej "ścianie" ;)
Tyyy Tomkowa, nie wiem czy Cie dobrze zrozumiałam. ale w tej wysokiej zabudowie masz tylko, wyłącznie drążki???? i to ma 160 cm głębokości????? to może da się tą zabudowę niską wstawić do tej zabudowy wysokiej. Troc-he mi się to wydaje niemożliwe ale może się uda?????
Zabudowa składa się z czterech części: jedna szufladowa i trzy szafkowe z drzwiczkami. Można jeszcze zrobić tak, że po przemalowaniu jej na granatowo (!) dostawię łóżko do dwóch środkowych, z których się nie będzie korzystać, a dwie boczne: szufladowa i szafkowa będą czynne ;) Nie zmieszczą się wtedy stoliki nocne obok łóżka :(
Dobrze zrozumiałaś :lol2: Wchodzi się do środka i dookoła są relingi i wiszące rzeczy. Od strony okna jest część damska, a od strony komina - część męska. Z pewnością dałoby się zabudować środek szafkami na ścianie kolankowej (tam teraz też są drążki), czyli włożyć jedną zabudowę w drugą, ale tak, jak wspominałam ten system relingów jest jednocześnie konstrukcją nośną i jego rozbiórka oznacza rozbiórkę całości.
A może łóżko plecami do niskiej zabudowy i odsunąć trochę na środek pokoju. Żeby za łóżkiem było obejście
Próbowałam takiego ustawienia, Pestko, wygląda to tragicznie ;) Nie wystarczy odsunąć łóżko na szerokość drzwiczek, żeby się otworzyły, ale jeszcze trzeba dodać drugie tyle, żeby swobodnie coś z szafki wyjąć. Czyli trzeba odjechać z łóżkiem metr od zabudowy i praktycznie postawić je na środku pokoju ;) To już o niebo lepiej jest z łóżkiem na ścianie z drzwiami. Stoi tak teraz w tej chwili i wcale nie jest źle ;) Aczkolwiek gdyby stało pod oknami dachowymi, byłoby najlepiej :)
Słuchajcie, wlazłam jeszcze raz z miarką do tej dużej szafy i na siłę, przycinając nieco tu i ówdzie, zmieszczą się dwie części z niskiej zabudowy :D Rzeczy z szuflad wylądowałyby do dwóch komód, pozostałoby upchnięcie gdzieś pościeli, obrusów itp. ;)
I wtedy sypialnia mogłaby wyglądać tak :D
Fotel byłby tapicerowany, a obok niego stanąłby stolik Noresund, bo go mam i lubię ;)
I co Wy na to?? :D
Masz tam taki składzik, z którego często korzystasz? Może udałoby Ci się takie remanenty i zamiany miejsc porobić, żeby mieć w tej niskiej zabudowie to co rzadko używane. Wtedy mogłabyś łóżko dosunąć.
Pisałyśmy równocześnie :)
Zyskasz za wezgłowiem schowek na rodzinne pamiątki i inne nieużywane durnostoje.
PODOBA MI SIĘ :)
Przykro mi, ale nie mam w sypialni rzeczy rzadko używanych :p Są oczywiście rzeczy letnie i zimowe, ale zamieniają się tylko dostępnością w szafkach i szafie ;) Decyzja musi być jedna: albo zabudowa zostaje i wtedy łóżko jest na ścianie z drzwiami, albo idzie w kosmos i łóżko jest pod oknami połaciowymi :D
PODOBA MI SIĘ :)
No tak, ale nie postawię wtedy obok łóżka szafek nocnych. Myślałam jeszcze o takiej wersji, że środkowe są niedostępne, a z tych obok ściągam drzwiczki i mam wnęki z półkami na wierzchu, które by robiły za szafki nocne. Tyle, że wtedy nie mam czego przenieść do wysokiej zabudowy, a ciuchy trzeba by wynieść z odsłoniętych szafek i wyjętych szuflad :D
Edytowane przez Tomkowa
hmmm a zaglądałaś do tej zabudowy????? może da się powolutku ją opróżnić? :rolleyes:
mam pomysł, Skrzykniemy dziewczyny i wypierodolimy tą zabudowę w kosmos razem :D :p
Ja sie pisze na taką akcję :)
