kanapa121 16.06.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 (edytowane) Witam na forum dopiero zaczynam przygodę z kominkiem, mój kominek to 12 kwśrednica komina to 14X20 wysokość około 8m budowany z cegły czerwonej pełnej. Kominek został podłączony rurą 200 przez firmę , pytanie moje jest odnośnie płytek ceramicznych w łazience naklejonych na ten komin z drugiej strony, czy nie popękają, zostały przyklejone klejem C2T o podwyższonych wytrzymałościach,(Mira 3100 unifix). Jakiej temperatury mam się spodziewać na ściankach komina??. Edytowane 16 Czerwca 2015 przez kanapa121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201747-kominek-12-kw-kratki-maja-a-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.06.2015 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Temperatury będą rożne, zależnie od tego, jak będziesz palić w kominku i jak zadbasz o komin, by nie doszło do pożaru sadzy. Płytki raz po raz kontroluj. Można przykleić powtórnie. Temperatury kilkudziesięciu stopni to raczej dużo, ale może się zdarzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201747-kominek-12-kw-kratki-maja-a-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience/#findComment-6854171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 17.06.2015 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 A musiały być płytki na tym kominie w łazience.Bo on jest w łazience???Jakiś tynk z motywem ,w kolorystyce twej łazienki i problem z płytkami masz z głowy.Powiedzmy ,że z tyłu tej kanapy jest duzy komin i taki motyw na nimhttp://www.dom.pl/wp-content/uploads/2014/07/tynki-strukturalne.jpg Jak oglądam tę łazienkę to wymiękam.Widzisz płytek tu nie mahttp://kambor.pl/img/tynki-dekoracyjne/tynk-dekoracyjny-wzory-744x528.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201747-kominek-12-kw-kratki-maja-a-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience/#findComment-6854197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanapa121 18.06.2015 03:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 No właśnie łazienka ma 2 lata, i nie było planowanego kominka by człowiek wiedział to wymyśli coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201747-kominek-12-kw-kratki-maja-a-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience/#findComment-6855144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.06.2015 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Nie przejmuj się , za trochę jak zmienisz wkład na taki co do komina nie puszcza "żywego ognia " i będziesz miał po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201747-kominek-12-kw-kratki-maja-a-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience/#findComment-6855857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanapa121 22.06.2015 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Jak ogień w kominie to będzie trzeba było częściej komin czyścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201747-kominek-12-kw-kratki-maja-a-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience/#findComment-6858291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanapa121 05.09.2015 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Dzisiaj palę od rana w kominku, w domu bardzo przyjemnie , 220 mk, kominek plus dwa kanały, po 7 godzinach palenia temperatura na kafelkach mierzona pirometrem 60 stopni, nie wiem czy to trochę nie za dużo. Palę brzozą z dębem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201747-kominek-12-kw-kratki-maja-a-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience/#findComment-6904468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
