Witam wszystkich
Zaczynam budowe szkieletowca parterowego o wymiarach 12x8 metoda gospodarcza.
po sciagnieciu humusu i wykopaniu ław fundamentowych okazalo sie ze mam luzne piaski.
kier bud stwierdzil ze niema tragedi mozna lac beton..
jako ze niedawalo mi to spokoju wezwalem geologow i okazalo sie ze stopien zageszczenia to ld=0,28 na 30 cm od dolu ławy.
wg. projektu ma byc ld=0,95.
od 30 cm w dół jest juz ld=060.
projekt jest standardowy i czy murowaniec czy szkielet ma te same fundamenty .
pytanie czy szkielet jest na tyle lekki ze to wytrzyma? geolodzy stwierdzili ze trzeba bylo ubic piasek przed zalaniem..
z jednej strony tak, ale z drugiej musialbym robic dodatkowy szalunek do law bo by sie obsunelo wszystko do wykopow podczas ubijania..
dostalem info ze mozna odkopac lawe po wewnetrznej i zewnetrznej stronie i ubic skoczkiem, wtedy sie zagesci pod ława?
sam juz niewiem co robic..
https://forum.murator.pl/topic/201749-slaba-nosnosc-gruntu-vs-kanadyjczyk/
Masz wyniki badań zleć wykonanie adaptacji fundamentów konstruktorowi.
jakąś bzdura, a ława popęka a za nią ściany
https://forum.murator.pl/topic/201749-slaba-nosnosc-gruntu-vs-kanadyjczyk/#findComment-6854151
Domy szkieletowe są lekkie, niech ci konstruktor przeliczy naprężenia graniczne dla badań jakie dostałeś od geologa.
Jeżeli naprężenia nie przekroczą granicznych niech ci wybiorą piasek do poziomu posadowienia i zrób normalny szalunek pod ławy.
Chudziak by się przedtem przydał.
Opcją może być płyta fundamentowa, przy szkieletówce nie powinna być droga (małe naprężenia)
https://forum.murator.pl/topic/201749-slaba-nosnosc-gruntu-vs-kanadyjczyk/#findComment-6856900
no są małe, szczególnie jak się płytę liczy jako coś obciążonego obciążeniem użytkowym ..
https://forum.murator.pl/topic/201749-slaba-nosnosc-gruntu-vs-kanadyjczyk/#findComment-6857140
