Mam problem z gorącem w pomieszczeniach, które usytuowane są od strony południowej. Ostatnio był u mnie specjalista od regulacji okien i po dotknięciu szyby od wewnątrz stwierdził, że jest gorąca czyli najprawdopodobniej nie ma gazu pomiędzy szybami, ewentualnie to szyba która ma nagrzewać pomieszczenie. Nie znam się na tym zupełnie więc proszę o podpowiedz jak to powinno wyglądać... Szyby mają oznaczenie 4tf/12/4/12/4tf, montowane jakieś półtora roku temu.
Xil
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/
Co to znaczy "jest gorąca"? Kto jest producentem szyb? Kto jest producentem okien? Z opisu szyby coś mi to wygląda na "upychanie" dwukomorowej szyby zespolonej do jakiegoś starego profilu o głębokości 70mm. Jak jest w rzeczywistości?
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/#findComment-6854674
witam,
mam problem z gorącem w pomieszczeniach, które usytuowane są od strony południowej. Ostatnio był u mnie specjalista od regulacji okien i po dotknięciu szyby od wewnątrz stwierdził, że jest gorąca czyli najprawdopodobniej nie ma gazu pomiędzy szybami, ewentualnie to szyba która ma nagrzewać pomieszczenie.
xil
specjalista???
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/#findComment-6854687
Gorąca to może za dużo powiedziane... Spec stwierdził że szyba od wewnątrz nie powinna się nagrzewać i w dotyku powinna być chłodniejsza niż powietrze w pomieszczeniu. U mnie natomiast szyby na które pada słońce są wyraznie ciepłe. Te w cieniu są w dotyku chłodne. Lepiej nie potrafię tego opisać...;) Okna są z firmy Oknoplast profil Winergetic Premium. Producenta szyb niestety nie znam ale wydaje mi się, że Oknoplast sam robi szyby.
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/#findComment-6854779
W tej kwestii mogę tylko powiedzieć, że należy zmienić speca albo słuchać go w tych sprawach, w których ma odpowiednie kompetencje żeby doradzać i podpowiadać.
Rzeczywiście firma produkuje szyby na własne potrzeby. A wyższa od pokojowej temperatura szyby wewnętrznej na którą pada słońce nie jest niczym nadzwyczajnym, szczególnie latem. Najzwyklejszy transport energii:-). Im większy całkowity współczynnik przenikania energii g dla szyby tym cieplejsza ta wewnętrzna. Nie ma co liczyć, że w słoneczny dzień latem szyba wewnętrzna będzie chłodniejsza od temperatury w pokoju, to raczej nie możliwe jeżeli słońce oddziałuje bezpośrednio na szybę.
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/#findComment-6854833
A zapytałeś co ma ochłodzić tę szybę wewnętrzną aby jej temperatura latem przy bezpośrednim oświetleniu słońcem była niższa niż w pomieszczeniu ? duch święty ? dziadek mróz ?
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/#findComment-6854836
Nie oczekiwałem, że szyby nie będą się nagrzewać bo nie dość że są od południowej strony to jeszcze mają dość dużą powierzchnie. A tamta opinia troche namieszała mi w głowie i zacząłem szukać dziury w całym... Spec stwierdził ze pomiędzy szybami jest argon i dlatego wewnętrzne nie powinny być ciepłe.
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/#findComment-6854981
Spec? Wybacz, ale gada bzdury
Może zna się na regulacji ale jak widać na niczym innym - zresztą dokładnie wyłuszczył Ci to już T12345T a i odrobina wyobraźni tez by się przydała. Uśmiałem się z tej wewnętrznej szyby zimniejszej od powietrza wewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/#findComment-6855045
Nie przesadzajmy z tą krytyką. Spec chciał zabłysnąć, coś mu się wydawało a że lubi gadać to mu się wymknęła mała głupota.
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/#findComment-6855357
podepnę się do zagadnienia nagrzewania się szyb zespolonych ...
jakiś czas temu wymyśliłem sobie że wymienię swoje byle jakie okna na same pakiety szybowe ale tak "na bogato" bo chciałem na takie które składają się z pięciu szyb...:rolleyes: ( robione na zamówienie...)
ale ...
w miedzy czasie spotkałem się z jakimś instalatorem na jakiejś budowie i od słowa do słowa zeszło na owe pakiety...
gościu stwierdził że to nie wypali gdyż popękają mi szyby od słońca bo te wewnętrzne nie będą mogły oddać ciepła i się zaczną przegrzewać ...:mad:
po "wylaniu kubła zimnej wody" na moją łysą głowę zaniechałem realizacji pomysłu więc skoro został poruszony temat ciepłych szyb to może ktoś wypowie się na temat sensowności owego kontrowersyjnego pomysłu....:)
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/#findComment-6855986
Jasiek
mam podobne zdanie do kolegi NiktWażny. Nie znam się na fizyce - słyszę tylko zewsząd, że czteroszybowe pakiety są już przekombinowane i też wymagą hartowania szyb wewnętrznych, więc wyższa cena oddala celowość ich stosowania?
Powiedz nam co miało dać zastosowanie pakietów 5 szybowych?
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/#findComment-6856053
obniżenie parametru "U" do poziomu izolowanej ściany, skoro już wymieniać to zrobić to "na bogato"...:rolleyes:
koleś mógł mi zrobić 12m2 takich pakietów za 3k ale jak widzę zaczynają się "schody" wiec sobie odpuściłem i prawdopodobnie będą jakieś trzy szybowe z zewnętrzna warstwą zmniejszającą nagrzewanie od słońca ...
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/#findComment-6856694
obniżenie parametru "U" do poziomu izolowanej ściany, ...
No tego się domyślam. Ale jaki to niby współczynnik Ug miał być osiągnięty dzięki temu zabiegowi?
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/#findComment-6856728
zapewne rewelacyjny ;)
5 szyb po 4mm każda....20 mm szkła.. a ludzie już narzekają że 12 mm szyby świat im przesłania ;)
Edytowane przez nikt ważny
https://forum.murator.pl/topic/201760-nagrzewanie-si%C4%99-szyb-zespolonych/#findComment-6856747
