Mama Mimi 18.06.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Witam, mam taką ścianę w domu - zafugowana, wyszlifowana szczotką drucianą na wiertarce. Co z nią dalej robić? Oczyścić na mokro z detergentem? Myjką ciśnieniową? Czym zaimpregnować? Wykonawca mówi, by zaimpregnowac zwykłym gruntem do ścian ze śnieżki... mam mieszane uczucia - HELP! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 18.06.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Pana wykonawcę chyba Bozia opuściła... To jest cegła! i to jeszcze nie wiadomo jaka.... Impregnat musi iść taki by wszedł do cegły. Pytanie jeszcze jaka ta cegła i skąd- jeśli ze ściany zewnętrznej to niskonasiąkliwa, jeśli z wewnętrznej - może być porowata, jeśli z komina - twarda... Tutaj mogą być schody bo tak naprawdę diabli wiedzą ile ona wchłonie tego impregnatu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6855943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mama Mimi 18.06.2015 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Cegła jest pełna w środku, ręcznie formowana. Cegła pochodzi z Rudy Śląskiej, jest z rozbiórki. Miała dość pokaźne ilości zaprawy na sobie. Tyle o niej wiem. Kupiłam ją od faceta, który ładnych kilkanaście lat trzymał ją na świeżym powietrzu pod gumowymi chodnikami, w stosach. Jest zarąbiście sucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6856011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 18.06.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Ja mam ścianę z cegły "nasiąkliwej". W niektórych miejscach myłem ręczną szczotą + jakiś preparat do usuwania zapraw cementowych, potem samą wodą. Po wyschnięciu grunt. Zaimpregnowałem zwykłym gruntem do ścian (takim pod malowanie). Po czterech latach użytkowania wygląda jak "nowa" Zmocz cegłę wodą i obserwuj jak tę wodę wchłania. Jeśli mocno to zwykłym gruntem.Są jeszcze impregnaty do betonu/piaskowca które dają odporność na nasiąkanie wodą. Po zaimpregnowaniu woda spływa po nich bez wsiąkania. Ale taki efekt jest potrzebny na zewnątrz. We wnętrzu nie jest to konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6856017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek57 18.06.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 (edytowane) gzzz Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez jacek57 kaprys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6856042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mama Mimi 18.06.2015 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Tak jak napisałam wyżej, jest tyle co po wyfugowaniu i oczyszczeniu szczotką drucianą na wiertarce, więc wygląda jak wygląda. Zaprawa wapienna została z niej ściągnięta przed murowaniem. Jak przejechałam dłonią, to już wygląda to inaczej. Chodzi mi o surowy efekt końcowy, nie chcę przesadnie wyciągać koloru ani co gorsza! otrzymać błyszczącego wykończenia - po prostu, chcę by była łatwa w utrzymaniu - nie wchodził kurz w zagłębienia, jak dziecko coś maźnie czy rozleje to łatwo to usunę itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6856077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 18.06.2015 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 jacek: fajna fuga... gotowa czy robiona przez Ciebie?W kwestii ściany: impregnaty specjalistyczne do cegły nie powinny zmieniać koloru, sprawiać wrażenia że są "mokre", etc. Smarowanie czy impregnowanie cegły tym co jest pod ręką, po jest pełna i ręcznie formowana, nb przed wojną większość cegieł była ręcznie formowana, zaś sama technologia produkcji obejmowała kilka ładnych lat. Surowość efektu daje sama cegła i to jaka fuga jest użyta do spoinowania.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6856081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 19.06.2015 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 przesyłam zdjęcia cegły impregnowaniej zwykłym gruntem do ścian Słupki płotu murowanego z kawałków granitu impregnowałem impregnatem Altax. Kamień i zaprawa betonowa nie zmieniła (nic a nic) wyglądu, ale stała się wodoodporna (nie chłonie wody). Dopiero po deszczu widać miejsca niezaimpregnowane które nasiakły wodą. Zaimpregnowane miejsca wyglądają jakby były suche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6856643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek57 19.06.2015 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 (edytowane) gzzzz Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez jacek57 kaprys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6856652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 19.06.2015 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Wyjaśnienie w kwestii impregnat / grunt - stąd są różne patenty i własne pomysły mające w składzie obie dyspersje co oznacza, że i impregnują i wzmacniają...Za spoinę i za własne patenty: pełny szacunek i gratulacje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6856834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mama Mimi 20.06.2015 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 panfotograf - No no no! Kawał tej ściany masz bardzo ładna! I wypatrzyłam jeszcze butelkową lampę w kuchni <3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6857308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mama Mimi 20.06.2015 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Dzięki wszystkim za porady! W poniedziałek wybieram się na zakupy i przystępuję do dzieła - pokarzę niebawem efekty. Mam jednak małego pietra, że coś spier... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6857309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 21.06.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 ... wypatrzyłam jeszcze butelkową lampę w kuchni <3 Lampę sam żem robił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6857861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mama Mimi 02.07.2015 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Halo halo! Ściana z cegły gotowa - jak obiecałam tak robię i wrzucam. Otrzymałam satysfakcjonujący mnie surowy efekt, pewnie Wam się nie spodoba , bo Wasze są iście elegancko-idealne 1 i 2 nasza sypialnia - ściana ta sama co z pierwszego posta. 3 to ścianka u dziecka w pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6865152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mama Mimi 02.07.2015 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 No napisze co zrobiłam : - ściana została wyfugowana zaprawą a następnie oczyszczona dwukrotnie drucianą szczotą na wiertarce- później panowie odpylili cegłę i umyli sowicie wodą, schła 2 dni - kolejno wymyli preparatem rozpuszczającym zaprawę, ale tylko cegły "one by one" - znów mycie wodą tym razem szczotą ryżową - na koniec po wyschnięciu 2x przejechali gruntem do ścian najzwyklejszym ze śnieżki Efekt : matowe wykończenie, wodoodporna, nie sypiąca się ściana o surowym wyglądzie a'la loft <3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6865156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 02.07.2015 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Z takiej cegły jak użyta do ścinek nigdy nie wyjdzie coś takiego jak z klinkierówką. Nie ma takiej fizycznej możliwości, tutaj cały efekt robi takie ułożenie cegły i takie zafugowanie by całość miała wygląd... a nie ów wygląd dawały jednakowe odstępy między cegłami.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201791-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-rozbi%C3%B3rkowej-co-dalej/#findComment-6865299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
