silno 19.06.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Witam.czy pompa ciepla (8 kw) pw będzie dobrym rozwiązaniem w moim przypadku? projekt anatol parterowy 105m2 (okolice torunia) 1.płyta fundamentowa – wymiana gruntu 50 cm i zagęszczona piaskiem ,folia wodoszczelna, 20 cm styropian twardy na folii U= 0.036 i 10 cm na obrzeżach, 20 cm betonu B20 zbrojonego podwójną kratą, 5 cm styropianu twardego na płycie , 6 cm betonu na posadzce. ( 1 m izolacja w której w skład wchodzi 25 cm styropianu i 25 cm betonu) 2. Okna trójszybowe veka U=0.8 z ciepłym montażem. (teśma paraizolacyjna) 3. ściany konstrukcyjne (zewnętrzne) beton komórkowy Solbet o gr. 24 cm P+W ( pióro-wpust) 4. Styropian 20 cm 0.40 5. Strop ocieplony wełną mineralną 30cm 0.39 5. Ogrzewanie podlogowe6. Drzwi wejsciowe Gerda u=1.3 7. Podłoga ocieplona styropianem twardym o gr. 10 cm Czy pompa ciepla 8 kw pw sprawdzi się? Developer mi poleca alfea extensa+ . Będzie też kominek. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201814-czy-pompa-ciepla-pw-8-kw-b%C4%99dzie-dobra-do-mojego-domku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 19.06.2015 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 O, nie wiedziałem że tam na płycie budują? To standard czy tylko u Ciebie? Pompa jak pompa, sprawdzi się. Ma przecież grzałki jakby co. Można wiedzieć ile taki domek kosztuje pod klucz i jaki deweloper? Na Twoim miejscu pompą bym się nie przejmował tylko kurzym sąsiedztwem, codziennie tamtędy przejeżdżam i latem to masakra na osiedlu, zależy też od kierunku wiatru.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201814-czy-pompa-ciepla-pw-8-kw-b%C4%99dzie-dobra-do-mojego-domku/#findComment-6856936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silno 20.06.2015 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Płyta na tym osiedlu to standard. Ja place około 340 tys ale jeszcze będę zmiany pewne robił wiec wyjdzie więcej. Czy zamknę się w kwocie 2000 rocznie za ogrzewanie przy temp okolo 21 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201814-czy-pompa-ciepla-pw-8-kw-b%C4%99dzie-dobra-do-mojego-domku/#findComment-6856984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 20.06.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Musisz poszukać w projekcie rocznego zapotrzebowania na ciepło (kWh/rok). Na przykład dla wartości 10000kWh pompa zużyje energii elektrycznej na ogrzewanie odpowiednio:5000kWh przy COP=24000kWh przy COP=2,53333kWh przy COP=3Tę wartość mnożysz przez cenę 1kWh prądu i masz szacunkowy koszt ogrzewania. Ale w ciemno bez liczenia będzie taniej niż 2000zł dla domu 105m2, ludzie za ponad 200m2 płacą np. 1600zł (co prawda przy gruntowej i w większość w "2 taryfie") - musisz tylko programowo wyeliminować niepotrzebne załączanie grzałek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201814-czy-pompa-ciepla-pw-8-kw-b%C4%99dzie-dobra-do-mojego-domku/#findComment-6857027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silno 20.06.2015 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Dla mojego projektu są dane: Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną:Ep - 105,1 kWh/(m2)Ek - 94,1 kWh/(m2 rok)EUco - 74,96 kWh/(m2 rok) Jeśli dobrze obliczylem (0.7 zł za kWh) to wyjdzie mi około 2200 zł rocznie. Dobrze liczę? Wziąłem pod uwagę EUco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201814-czy-pompa-ciepla-pw-8-kw-b%C4%99dzie-dobra-do-mojego-domku/#findComment-6857252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.06.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 O, nie wiedziałem że tam na płycie budują? To standard czy tylko u Ciebie? Pompa jak pompa, sprawdzi się. Ma przecież grzałki jakby co. Można wiedzieć ile taki domek kosztuje pod klucz i jaki deweloper? Na Twoim miejscu pompą bym się nie przejmował tylko kurzym sąsiedztwem, codziennie tamtędy przejeżdżam i latem to masakra na osiedlu, zależy też od kierunku wiatru.... Z tego co pamiętam A standardowo nie ma grzałek - trzeba dokupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201814-czy-pompa-ciepla-pw-8-kw-b%C4%99dzie-dobra-do-mojego-domku/#findComment-6857343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 20.06.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Silesia - wiesz że P-W słabo kojarzę, robię tylko gruntowe. Mogłem nie wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201814-czy-pompa-ciepla-pw-8-kw-b%C4%99dzie-dobra-do-mojego-domku/#findComment-6857347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.06.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 spoko tak bardzo w A nie siedzę też mogli już to zmienić na ten rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201814-czy-pompa-ciepla-pw-8-kw-b%C4%99dzie-dobra-do-mojego-domku/#findComment-6857351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.06.2015 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 (edytowane) Witam. czy pompa ciepla (8 kw) pw będzie dobrym rozwiązaniem w moim przypadku? projekt anatol parterowy 105m2 (okolice torunia) 1.płyta fundamentowa – wymiana gruntu 50 cm i zagęszczona piaskiem ,folia wodoszczelna, 20 cm styropian twardy na folii U= 0.036 i 10 cm na obrzeżach, 20 cm betonu B20 zbrojonego podwójną kratą, 5 cm styropianu twardego na płycie , 6 cm betonu na posadzce. ( 1 m izolacja w której w skład wchodzi 25 cm styropianu i 25 cm betonu) 2. Okna trójszybowe veka U=0.8 z ciepłym montażem. (teśma paraizolacyjna) 3. ściany konstrukcyjne (zewnętrzne) beton komórkowy Solbet o gr. 24 cm P+W ( pióro-wpust) 4. Styropian 20 cm 0.40 5. Strop ocieplony wełną mineralną 30cm 0.39 5. Ogrzewanie podlogowe 6. Drzwi wejsciowe Gerda u=1.3 7. Podłoga ocieplona styropianem twardym o gr. 10 cm Czy pompa ciepla 8 kw pw sprawdzi się? Developer mi poleca alfea extensa+ . Będzie też kominek. Dzięki Masz podobne parametry domu do mnie,ja mam dom większy o 10m2,zmień wentylację grawitacyjną na mechaniczną,najlepiej z odzyskiem,obciążenie cieplne mam 3,5kW czyli taka pompka w zupełności powinna styknąć. Mam pompę p-w,zużycie energii na ogrzewanie za poprzednie dwa sezony to odpowiednio 1900kWh i 1700kWh,w pierwszym miałem taryfę G11 czyli za ogrzewanie wyszło mi ok.1000zł,w obecnym sezonie mam taryfę G12W czyli za ogrzewanie wyszło mi ok.500zł. Czy zamknę się w kwocie 2000 rocznie za ogrzewanie przy temp okolo 21 stopni? Masakra W domu utrzymuje 22,5-23st.C,ile za to masz wyżej. Edytowane 20 Czerwca 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201814-czy-pompa-ciepla-pw-8-kw-b%C4%99dzie-dobra-do-mojego-domku/#findComment-6857362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silno 20.06.2015 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Tak Arturo ale Ty masz grafit na ścianach a u mnie deweloper się bardzo opiera bo niby grafit trzeba w nocy kłaść. Poza tym masz proszek PUR a ja go mieć nie będę. W Twoim opisie widzę ze masz COP1? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201814-czy-pompa-ciepla-pw-8-kw-b%C4%99dzie-dobra-do-mojego-domku/#findComment-6857390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.06.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 (edytowane) Tak Arturo ale Ty masz grafit na ścianach a u mnie deweloper się bardzo opiera bo niby grafit trzeba w nocy kłaść. Poza tym masz proszek PUR a ja go mieć nie będę. W Twoim opisie widzę ze masz COP1? COP1 to dla pewnego moda,który ześwirował Jak Cię stać pakuj grafit,deweloper w ciula gra,ja kleiłem swój we dnie Po PUR ustaw się w kolejce i będziesz miał gratis Edytowane 20 Czerwca 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201814-czy-pompa-ciepla-pw-8-kw-b%C4%99dzie-dobra-do-mojego-domku/#findComment-6857435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
