brzozas 20.06.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Witam. Jestem zielony w temacie wentylacji mechanicznej, znajduje się na etapie adaptacji projektu domu piętrowego w którym zdecydowałem się na rekuperacje. Moje pytanie jest następujące czy już na etapie stawiania murów należało by przygotować grunt pod rekuperacje czyli pozostawiać otwory i tym podobne? Czy można to wykonać na spokojnie gdy budynek będzie już stal? I dopiero wtedy zwrócić się do firmy która zajmuję się fachowym montażem? Kolejne pytanie to czy trzeba nanosić jakieś zmiany do projektu, czy należy to zrobić na etapie adaptacji? Prosiłbym o przybliżenie tej sprawy i jakieś jasne porady jak to ugryźć i jak najlepiej sobie z tym poradzić aby zrobić to rozsądnie i bez dodatkowych nakładów finansowych. Pozdrawiam:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 20.06.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 czy już na etapie stawiania murów należało by przygotować grunt pod rekuperacje czyli pozostawiać otwory i tym podobne? NIE Czy można to wykonać na spokojnie gdy budynek będzie już stal? I dopiero wtedy zwrócić się do firmy która zajmuję się fachowym montażem? STAN SUROWY ZAMKNIĘTY - WTEDY WCHODZĄ ELEKTRYCY, HYDRAULICY, WENTYLACJA Kolejne pytanie to czy trzeba nanosić jakieś zmiany do projektu, czy należy to zrobić na etapie adaptacji? NO, MUSISZ MIEĆ PROJEKT PRZEWIDUJĄCY WENTYLACJĘ MECH. - np. NIE BUDUJESZ KOMINÓW WENTYLACYJNYCH Prosiłbym o przybliżenie tej sprawy i jakieś jasne porady jak to ugryźć i jak najlepiej sobie z tym poradzić aby zrobić to rozsądnie i bez dodatkowych nakładów finansowych. WEŹ FIRMĘ KTÓRA ZAMONTUJE CI WSZYSTKIE KANAŁY W ŚCIANACH I SUFITACH - TAK ŻEBY NIC NIE WYSTAWAŁO (DA SIĘ) Musisz trochę poczytać, jest sporo wątków. Tu masz świeżą dyskusję na temat Wentylacja mechaniczna daje komfort użytkowania. Budowa dodatkowych dwóch kominów z kanałami wentylacyjnymi (przy wentylacji zwykłej - grawitacyjnej) by mnie kosztowała więcej. Polecam (przy wentylacji mechanicznej) dodatkowy wyciąg z szafki z koszem na śmieci - działa i wszystkie smrody wyciąga. Szkoda że nie kazałem zrobić takiego też z pod szafy pod którą stoją buty (szafa w przedpokoju jest 25 cm nad podłogą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6857082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pece75 20.06.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 WitamNa etapie adaptacji projektu można (trzeba) pousuwać zbędne kominy wentylacyjne, oraz wpisać o zastosowaniu wentylacji mechanicznej zrównoważonej, nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła zamiast wentylacji grawitacyjnej. Przed wylaniem stropów warto posiadać już projekt wentylacji mechanicznej żeby zostawić w stropie odpowiednie otwory pod nawiewy i wywiewy. W razie pytań proszę dzwonić (na priv przesyłam nr tel). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6857084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 20.06.2015 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 ... proponuje zwrócić się do projektanta instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6857094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzozas 20.06.2015 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 NIE STAN SUROWY ZAMKNIĘTY - WTEDY WCHODZĄ ELEKTRYCY, HYDRAULICY, WENTYLACJA NO, MUSISZ MIEĆ PROJEKT PRZEWIDUJĄCY WENTYLACJĘ MECH. - np. NIE BUDUJESZ KOMINÓW WENTYLACYJNYCH WEŹ FIRMĘ KTÓRA ZAMONTUJE CI WSZYSTKIE KANAŁY W ŚCIANACH I SUFITACH - TAK ŻEBY NIC NIE WYSTAWAŁO (DA SIĘ) Musisz trochę poczytać, jest sporo wątków. Tu masz świeżą dyskusję na temat Wentylacja mechaniczna daje komfort użytkowania. Budowa dodatkowych dwóch kominów z kanałami wentylacyjnymi (przy wentylacji zwykłej - grawitacyjnej) by mnie kosztowała więcej. Polecam (przy wentylacji mechanicznej) dodatkowy wyciąg z szafki z koszem na śmieci - działa i wszystkie smrody wyciąga. Szkoda że nie kazałem zrobić takiego też z pod szafy pod którą stoją buty (szafa w przedpokoju jest 25 cm nad podłogą). Dzieki za szybka odpowiedz:yes: Czyli mam rozumieć to tak iż, muszę się udać do firmy aby zrobiła mi projekt rekuperacji dla mojej chatki, a następnie ten projekt dać projektantowi aby go zaadoptował do projektu domu żeby zbędnie nie robić kominów wentylacyjnych?? Rozumiem też że mimo projektu wentylacji mechanicznej który należy zrobić, nie muszę od zaraz robić dziur itp tylko poczekać jak będzie stan surowy zamknięty tak jak mi napisałeś i wtedy wpuścić ekipę montażową?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6857096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 20.06.2015 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 (edytowane) ... napisałeś, że jesteś na etapie "adaptacji" gotowca, tj. opracowania Projektu Budowlanego ! - Projekt Budowlany ( w dużym skrócie ) składa się z : 1. Projektu Zagospodarowania Działki 2. Projektu Architektoniczno Budowlanego budynku w zakresie pracy : Architekta + Konstruktora + Projektanta Instalacji. - jeśli decydujesz się na WM ( lub wynika ona z Projektowanej Charakterystyki Energetycznej budynku ) to Projektant powinien "wydać" taką dokumentację w ramach Projektu i uzgodnionego zakresu jego pracy projektowej. - jeśli nie uwzględnisz WM na etapie projektu budynku, to może się okazać, że np. wysokość pomieszczeń jest za mała na prowadzenie instalacji WM, tym samym możliwe są ( na etapie projektu ) zmiany wysokości kondygnacji, i tym samym zmiana schodów, przekrojów, elewacji, ... a za tym idzie kubatura, wysokość budynku itd, itd. - ... lepiej to przewidzieć na etapie wielobranżowego projektu tym bardziej, że WM to tylko jeden z "elementów" stanowiący o budynku energooszczędnym. Edytowane 20 Czerwca 2015 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6857142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzozas 20.06.2015 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 ... napisałeś, że jesteś na etapie "adaptacji" gotowca, tj. opracowania Projektu Budowlanego ! - Projekt Budowlany ( w dużym skrócie ) składa się z : 1. Projektu Zagospodarowania Działki 2. Projektu Architektoniczno Budowlanego budynku w zakresie pracy : Architekta + Konstruktora + Projektanta Instalacji. - jeśli decydujesz się na WM ( lub wynika ona z Projektowanej Charakterystyki Energetycznej budynku ) to Projektant powinien "wydać" taką dokumentację w ramach Projektu i uzgodnionego zakresu jego pracy projektowej. - jeśli nie uwzględnisz WM na etapie projektu budynku, to może się okazać, że np. wysokość pomieszczeń jest za mała na prowadzenie instalacji WM, tym samym możliwe są ( na etapie projektu ) zmiany wysokości kondygnacji, i tym samym zmiana schodów, przekrojów, elewacji, ... a za tym idzie kubatura, wysokość budynku itd, itd. - ... lepiej to przewidzieć na etapie wielobranżowego projektu tym bardziej, że WM to tylko jeden z "elementów" stanowiący o budynku energooszczędnym. Dzieki za fachowa porade. Wiec czeka mnie w przyszlym tygodniu wizyta u fachowcow☺ postaram sie napisac co uradzilem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6857155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.06.2015 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Oczywiście, że WM warto uwzgladnić juz na etapie projektu, czy ewentualnie budowy SSO.Wysokość pomieszczeń, przejścia przez stropy - o tym wszystkim warto pomyśleć na tym etapie, aby nie okazało się, ze pózniej trzeba kombinować np. z kanałami płaskimi, czy obudowywać kanały w rogach, czy pod sufitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6857199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 21.06.2015 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 ..., aby nie okazało się, ze pózniej trzeba kombinować np. z kanałami płaskimi, czy obudowywać kanały w rogach, czy pod sufitem. Wszystkie kanały można wbudować w ściany i podłogi. Część kanałów mam w styropianie pod ogrzewaniem podłogowym (kanały płaskie) i wcale nie wymagało to kombinacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6857850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.06.2015 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 "Wbudować w ścianę" - czyli wkuć ? W stropie też kuć ?Dlaczego kuć, skoro można to zaprojektować i uwzględnić na etapie wykonawstwa ? Kanaly płaskie maja większe opory, niż okrągłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6857922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 21.06.2015 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 "Wbudować w ścianę" - czyli wkuć ? W stropie też kuć ? Dlaczego kuć, skoro można to zaprojektować i uwzględnić na etapie wykonawstwa ? Teoretycznie można by było to zaprojektować i uwzględnić na etapie wykonawstwa. Ale rozbieżność pomiędzy teoretyczną wiedzą projektanta a działaniami przyszłego wykonawcy w "realu" jest chyba zbyt duża. Przynajmniej u mnie wentylacja na projekcie dość znacząco się różniła od rozwiązań wykonawcy. Wszystko sobie wykuł i wywiercił otwory w stropach bez marudzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6857942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.06.2015 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Oczywiście, że nie marudził, bo za to skasował.Inna jest wycena, kiedy podejście są przygotowane, inna, kiedy trzeba kuć. Nie trzeba polegać na "teoretycznej wiedzy projektanta", tylko odpowiednio wcześniej wybrać i skonsultować się z wykonawcą.Właśnie po to jest faza projektowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6857963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 22.06.2015 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Teoretycznie można by było to zaprojektować i uwzględnić na etapie wykonawstwa. Ale rozbieżność pomiędzy teoretyczną wiedzą projektanta a działaniami przyszłego wykonawcy w "realu" jest chyba zbyt duża. Przynajmniej u mnie wentylacja na projekcie dość znacząco się różniła od rozwiązań wykonawcy. Dlatego najlepszą opcją jest wybierać firme, która ma zaplecze projektowe. Wtedy wykonawca z projektantem uzgadniają projekt i praktyka od teorii nie odbiega. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6858319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 22.06.2015 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 ... fakt, można i tak - wszystko po to, aby nie było kolizji pomiędzy architekturą / konstrukcją / instalacjami / ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6858407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzozas 22.06.2015 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Witam ponownie. Jestem po kontakcie telefonicznym z pewna firma która zajmuje się wentylacja mechaniczna. Faktycznie jest lepiej od razu usunąć szachty wentylacyjne to zmniejsza koszty budowy i warto jest już na etapie adaptacji uwzględnić pewne rzeczy. Tak jak pisaliście wcześniej można także zacząć działać później gdy już stoją mury i stropy ale gdy wejdzie ekipa będzie to generować dodatkowe koszty także lepiej jest wykonać pewne zabiegi już na etapie stawiania murów i wylewania stropów. Pan od rekuperacji powiedział mi pewna rzecz i chciałbym zobaczyć jaka jest wasza opinia i jak wy widzicie podejście do sprawy. Otóż usłyszałem że lepiej jest zostawić wszystkie szachty czy kominy wentylacyjne i zrobić zaślepki gdyby pewnego dnia cos uległo uszkodzeniu lub na dłuższy okres czasu brakło prądu? czy to jest dobre rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6858624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 22.06.2015 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Otóż usłyszałem że lepiej jest zostawić wszystkie szachty czy kominy wentylacyjne i zrobić zaślepki gdyby pewnego dnia cos uległo uszkodzeniu lub na dłuższy okres czasu brakło prądu? czy to jest dobre rozwiązanie? Kanały wentylacji grawitacyjnej wymagają budowy komina który kosztuje parę tysięcy (w zależności od wersji) i zabiera przestrzeń wewnątrz domu. Czyli ktoś ci proponuje samochód z dodatkowymi pedałami, gdyby brakło paliwa? Beznadziejny pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6858644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 22.06.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 (edytowane) brzozas" W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. " ( Warunki Techniczne ).. i to chyba zamyka temat " 5-tego ( niepotrzebnego ) koła u wozu " czy też eksperymentów.- pisząc o Projekcie Budowlanym i architekturze, konstrukcji oraz instalacji - miałem na myśli PROJEKTANTÓW ! z uprawnieniami, którzy zaprojektują Ci obiekt stanowiący całość pod kątem rozwiązań projektowych, w tym technicznych !- jeśli Pan od rekuperacji takie rzeczy Ci mówi to poproś uprzejmie o uprawnienia, które między innymi wiążą rozwiązania projektowe ( i to co wstępnie mówi ) z odpowiedzialnością zawodową, której tutaj ewidentnie brakuje.- i jeszcze jedna drobna uwaga : w budownictwie jest odpowiedzialność osobowa ! za rozwiązania projektowe nie odpowiada firma, pracownia, ... tylko konkretna osoba. Edytowane 22 Czerwca 2015 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6858690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.06.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Czegoś nie rozumiem. Raz mówią tak: jest lepiej od razu usunąć szachty wentylacyjne to zmniejsza koszty budowy A raz tak: lepiej jest zostawić wszystkie szachty czy kominy wentylacyjne i zrobić zaślepki gdyby pewnego dnia cos uległo uszkodzeniu To w końcu co wg nich jest lepsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6858789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 22.06.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 (edytowane) fotohobby - pierwsze cytowane zdanie jest poprawne ( przy WM w budynku ) - drugie - niezgodne ze sztuką budowlaną i aktualnymi przepisami budowlanymi aczkolwiek sam system WM z rekuperacją jest droższy od "grawitacji" ( kominów ), ale też daje zdecydowania lepsze zyski energetyczne w trakcie użytkowania obiektu ( w tym gwarantuje spełnienie wymagań minimalnych związanych z wymaganą do Projektu Budowlanego : Projektowaną Charakterystyką Energetyczną Budynku ) Edytowane 22 Czerwca 2015 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6858891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.06.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 fotohobby - pierwsze cytowane zdanie jest poprawne ( przy WM w budynku ) - drugie - niezgodne ze sztuką budowlaną i aktualnymi przepisami budowlanymi Nie wprowadzaj w błąd, bo żadne przepisy nie zabraniają posiadania zaślepionych przewodów wentylacji grawitacyjnej, przy użytkowaniu WM. Jest to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, ot tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201822-budowa-domu-a-wentylacja-mechaniczna-jak-najlepiej-zaplanowac/#findComment-6858995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
