  • Odpowiedzi 50
Zdecydowanie najlepiej wszystko (nie tylko WM) konsultować z wykonawcami.Z reguły uprzedzają o ewidentnych "babolach"
Wszystko, ale to wszystko jest później wykonalne, tylko kwestia...kasy
Ja też się mierzę z WM już zamówiłem projekt i z tego co wiem garaż i kotłownia (na paliwo stałe, gazowe) nie powinny posiadać wentylacji mechanicznej a naturalną potocznie zwaną grawitacyjną :) pomieszczenia powinny być oddzielone buforem i szczelnymi drzwiami. To samo ponoć tyczy się kuchni ... ale jaki sens będzie miała WM z rekuperacją skoro taką ilość ciepła podczas gotowania wypuścimy w komin zamiast ją odzyskać. Owszem wilgoci jest wtedy dużo, w tym tłuszczów w zawiesinie. To będzie brudziło kanały. Ale co stoi na przeszkodzie by zamontować filtr (np węglowy) przy wyciągu i wymieniać. Swoją drogą świetne pomysły wyczytałem i zamierzam je uwzględnić w projekcie :)
Zdecydowanie najlepiej wszystko (nie tylko WM) konsultować z wykonawcami.y
Tylko niestety swoją wiedzę trzeba mieć, bo wykonawcy często robią robotę a nie wiedzą jak to powinno działać i dają złe rady (bo tak zawsze panie my robili)
Było wiele razy...
Tak! Rezygnować.
Nie miesza się różnych rodzajów wentylacji.
NIe podpiszę się pod tym, bo kanały wentylacyjne warto robić a nie wybijac w nich dziur. Za parę lat(a może miesięcy) mogą się przydać jako szacht instalacyjny np do puszczenia rur od paneli na dachu, od rurek miedzianych do pompy ciepła, do kabli i wielu innych zastosowań których dziś nie znamy a w czasie życia domu mogą się pojawić. Koszt żaden a zysk spory w przyszłości
Czy przy WM całkowicie rezygnować z tradycyjnych kanałów wentylacyjnych ?
Chodzi mi np o okap w kuchni czy garaż.
Zdecydowanie warto robić a w szczególności w kuchni i garażu. Garaż powinna zostać wentylacja grawitacyjna a w kuchni np latem możesz sobie podpiąć wyciąg z okapu (przez pół roku mozesz korzystać) Zimą nie można mieć okapu podłączonego do wyrzutu nad dach. Powinno być zamknięte i tylko wm/pochłaniacz
Wole mieć o 2.5m2 wiekszy pokoj niż niepotrzebną kotłownie. Mieszkałem wiele lat z piecykiem w łazience i minimalny hałas jaki mozna usłyszeć przez ten kilka minut dziennie jakie zwykle spędza sie włazience jest dla mnie akceptowalny, chyba zresztą jak dla wiekszości społeczenstwa...
oczywiście to wybór indywidualny i też zależny od wielkości domu. jeśli dom 70m2 to dylemat ma sens.
Zwykle ludzie budują dom aby podnieść sobie standard życia. A więc bez kotła w łazience, bez pralki w kuchni/łazience. Mi kiedyś też się wydawało ze po co mi pralnia skoro pralkę mam w bloku w łazience i jest OK. Na szczęście ktoś mi w porę wbił że pralnię warto mieć. Teraz to jedno z bardziej wykorzystywanych pomieszczeń. I lepiej mieć nawet te 4m2 na pralnię i jednocześnie kotłownię i pierdolnik do trzymania odkurzacza, kubłów z brudami, suszarek niż mieć 4m2 więcej w pokojach.
.... Na szczęście ktoś mi w porę wbił że pralnię warto mieć. .
O to właśnie mi chodzi.
Lub odwrotna sytuacja gdzie Inwestor jest "alfa i omega" a jego pomysl jest wykonalny, owszem ale absurdalnie drogi.
Gdzies mam zdjecie basenu w hotelu w chinach. Wysunięty jak szuflada z budynku..... na 50 piętrze.
Co sie nie da jak sie da.... (wiadomo ze o cos innego chodzi)
No to pomyśl co się stanie latem jak włączysz wyciąg z okapu latem ( podpięty do kanałów wentylacji grawitacyjnej ) ? Zrobisz podciśnienie i ciepłe powietrze z zewnątrz wejdzie ci do domu każdą szczeliną ( z pominięciem reku ) i po co ci rekuperator ?
