Witam oliwiłem elementy ruchome w drzwiach przesuwnych i teraz ten bolec z prawej strony nie jest blokowany przez tę sprężynującą blaszkę i dół drzwi uderza mi w ościeże. Muszę coś dokręcić? blaszkę bardziej wygiąć? Drugie pytanie do czego służy ten czerwony element z lewej strony? Aha ostatnio już dwa razy wypadł mi pręt łączący dwa takie okucia ja na zdjęciu. Ja go przykręcam w momencie gdy drzwi są w pozycji zamkniętej. Czy dobrze to robię?
Okucie Winkhaus. Proszę o pomoc.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c5d84485fbd0192.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/715eb24547c991f5.html
https://forum.murator.pl/topic/201830-problem-z-drzwiami-przesuwnymi/
Jeśli wózek łamie się sam bez uderzenia w zwalniacz to znaczy że sprężyna zupełnie nie trzyma tego ramienia z bolcem. Nie wiem czy uda się ją jakoś poprawić, nigdy nie próbowałem. Samej sprężynki nie da się kupić nowej, wymienia się wózek.
Czerwone elementy to blokady zabezpieczające wózki przed "zeskoczeniem" z prowadnicy. Na fotce jest odbezpieczona, wciśnij ją w stronę prowadnicy, musi się przesunąć 6-7 mm z wyraźnym kliknięciem. Pręt łączący wózki synchronizuje ich ruch aby skrzydło zawsze było równolegle do ościeżnicy. Jeśli przykręcisz na zamkniętym sprawdź na otwartym odległości. Powinny być jednakowe ew. może być na wózku sterującym (tym pod klamką) 1-2 mm więcej, odwrotnie lepiej nie.
https://forum.murator.pl/topic/201830-problem-z-drzwiami-przesuwnymi/#findComment-6858128
Dzięki za odpowiedź. To jeszcze zapytam o szyld w drzwiach. Poluzował mi się szyld w drzwiach. Problem taki, że nie widzę śrub, które miałbym dokręcić. Szyld już ledwo wisi tak, że widzę śruby wewnątrz... ale nie mam pomysłu jak to dokręcić. wydaje mi się, że szyld nie jest rozbieralny. Przy klamce też nie widzę, żadnego bolca.
Drzwi Oknoplusa, więc zapewne okucie Winkhaus.
https://forum.murator.pl/topic/201830-problem-z-drzwiami-przesuwnymi/#findComment-6858480
jeśli chodzi o drzwi przesuwne to klamka ma taka maskownice nasuwana i pod nią są śrubki musisz ja sunąć
https://forum.murator.pl/topic/201830-problem-z-drzwiami-przesuwnymi/#findComment-6858493
Wiem, że standardowo są maskownice. Ale w tym przypadku po prostu jej nie widzę albo jej nie ma. Nawet przy klamce nie ma śrubki co by ją zdemontować. To są drzwi wejściowe, niby z szyldem uniemożliwiającym rozwiercenie zamka.
https://forum.murator.pl/topic/201830-problem-z-drzwiami-przesuwnymi/#findComment-6858557
wrzuć najlepiej fotki
https://forum.murator.pl/topic/201830-problem-z-drzwiami-przesuwnymi/#findComment-6858568
Wózka niestety sam nie naprawisz i na 99% czeka Cię wymiana. Taka opinia po tym co piszesz, bo najlepiej jakbyś kogoś mądrego od siebie wezwał na serwis aby się wypowiedział, bo po fotkach i opisach to wróżenie z fusów w tym przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/201830-problem-z-drzwiami-przesuwnymi/#findComment-6861971
