w projekcie, którym jestem zainteresowany mam w zestawieniu materiałów:
Pustak ceramiczny G 25 P+W 250x338x220 mm kl.15
problem w tym, że na stronach producentów nie mogę znaleźć takiego wymiaru...
Namierzyłem jedynie produkt firmy JOPEK, który nie jest już chyba na bieżąco dostępny na rynku, jest szereg innych produktów o grubości 25 cm w systemie P+W, ale nie mają wymaganych wymiarów...
Czy jest jakiś margines /przykładowo znalazłem 250x325x235/, czy trzeba trzymać się dokładnie zaleceń projektanta...
Z góry dziękuję bardziej doświadczonym forumowiczom za pomoc w tej kwestii ;-)
https://forum.murator.pl/topic/201846-pustak-ceramiczny-g-25-pw-250x338x220-mm-kl15/
Jakiś mały ten pustak... Stawiam, że to jakiś MAX? Porotherm i inne pustaki ceramiczne są sporo większe - co jest korzystne, bo jest mniej spoinowania, mniej potencjalnych mostków termicznych, etc etc. Jakie parametry ma ten pustak?
https://forum.murator.pl/topic/201846-pustak-ceramiczny-g-25-pw-250x338x220-mm-kl15/#findComment-6858342
Co do parametrów pustaka podanych w zestawieniu, to wszystkie informacje podałem w pierwszym poście.
O i jeszcze pytanie może z sensu zasadniczych:
pustak ceramiczny czy pustak ceramiczny poryzowany ?
Edytowane przez czuczuwara
https://forum.murator.pl/topic/201846-pustak-ceramiczny-g-25-pw-250x338x220-mm-kl15/#findComment-6858422
Zależy ile tego ocieplenia będzie.
[ATTACH=CONFIG]321703[/ATTACH]
No i co tutaj widać ? Kołki do styropianu, które ( o ile nie zastosuje się termodynamiki będą widoczne zawsze).
No, chyba, źe ty spoiny dostrzegasz...
A Obecnie, raczej poniżej 15cm styropianu się nie schodzi, więc po co poruszać taki temat w ogóle....
https://forum.murator.pl/topic/201846-pustak-ceramiczny-g-25-pw-250x338x220-mm-kl15/#findComment-6858468
