Liliputek 30.05.2016 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 O, proszę uderz w stół......... Thermano, gdzie byliście jak my kładliśmy dach i my ja nie będę oryginalna i też wybrałabym wersję nr 1 co do płyt thermano - ostatnio byłam na budowie specjalnie o 11:30 w największym upale, jak na obecne temperatury. W cieniu było 27 stopni. W pomieszczeniu nad garażem... też nic się nie nagrzało od dachu a nie ma tam żadnego otworu okiennego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7111774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iscra 30.05.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 jako osobie z ponad 10-letnią karierą moderatora różnych for trochę głupio mi przyznać, że tutaj nie umiem znaleźć żadnego Elfir, Jarek.P - to tak z miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7111777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 30.05.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Niechaj, OJ nagrzało się skoro temperatura była jak na zewnątrz U mnie zeszłego lata przy 40o przy ścianie od strony zachodniej już po godzinie 16, wewnątrz było o ile pamiętam 28o. W każdym razie to był chyba 3-ci dzień upałów i dom już się w środku nie nagrzał bardziej następnego dnia. Niw wiem jak byłoby dalej, ale temperatura nieco spadła na kilka dni. W ciągu całego lata wewnątrz nie przekroczyło 30o nawet na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7111849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 31.05.2016 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Płyty Thermano dostępne są w grubościach od 40 do 120 mm, ale można je kłaść jedna na drugą. Lambda starzeniowa = 0,023 W/mK pozwala uzyskać doskonałe warunki termoiozolacyjne. Zaletą płyt PIR jest również odporność na zawilgocenia, która pozwala uniknąć problemów takich, jak w przypadku izolacji wełną mineralną. Proszę zwrócić uwagę, że zawilgocenie wełny na poziomie 1 % powoduje redukcję parametrów izolacyjnych o 85% http://www.excellence-in-insulation.eu/site/index.php?id=21 Więcej informacji o wymiarach płyt Thermano i innych właściwościach termoizolacji z poliuretanu znaleźć można tutaj: http://thermano.eu/pl/zastosowania/dachy-skosne/1/ Pozdrawiamy, Zespół Thermano Dziękuję za wyjaśnienia, jesteśmy zdecydowani na płyty PIR, więc już zasięgnęliśmy informacji ze strony;) Pewnie, że można kłaść płyty warstwami, ale to niestety koszt wyższy niż dołożenie kilkunastu cm wełny, ew. styropianu tylko na części powierzchni dachu/skosów. 12cm płyt PIR daje prawie, prawie, idealne dla nas warunki termoizolacyjne:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7112257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 31.05.2016 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Liliputku dzięki za info, dobrze wiedzieć! Iscro dzięki za oświecenie! Zaraz uderzam z prośbą Dzisiaj mieliśmy zacząć pełną parą, piasek był przed 8, bloczki zamówione na 9. Chłop dzwoni, że bloczki nie dojechały na 9, bo auto, które miało nam je dowieźć się zepsuło i nie wiadomo, o której się naprawi. Może koło południa. Pytam więc, czy ekipa w takim razie jest/będzie czy odwołujemy. I teraz najlepsze - ekipie też zepsuło się auto! Na szczęście było to już niedaleko, inwestor zgarnął więc panów i przywiózł na budowę. Na którą dopiero niedawno dotarły bloczki, do tego pogoda paskudna - duchota potworna i co chwila pada, grzmi, więc raczej zbyt wiele już dzisiaj nie zrobią. Chyba pora przyzwyczaić się, że wszystkie etapy będą się nam pechowo zaczynały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7112268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 31.05.2016 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Mamy zaczątki parteru Mamy też pewne zastrzeżenia, ale mam nadzieję, że jutro uda się je wyjaśnić Przymiarki do kuchennego kąta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7112649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 01.06.2016 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 (edytowane) Aaa, wybieramy komin, mamy dwa kominki odwrócone do siebie plecami.Mamy wyceny na Schiedel, Hoch, Faber i Mega1000, ale chyba zdecydujemy się na Schiedla, chyba, że macie złe doświadczenia? Edytowane 1 Czerwca 2016 przez Niechaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7112916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.06.2016 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Macie komin wbudowany w grubość muru. Musi być bdb ocieplony od zewnątrz. Tzn. będą potrzebne szybry do każdego kominka. To akurat nie problem. Nowoczesne wkłady kominkowe robi się teraz bezrusztowe i bez górnego szybra, bo w czymś tam w procesie spalania drewna ma to pomagać. Można jednak bez problemu założyć szyber na rurze dymowej wyprowadzającej spaliny z wkładu. Zewnętrzny kominek to praca typowo zduńska i tu już nie wstawi się kawałka rury z szybrem. Trzeba to wybudować i wstawić w odpowiednim miejscu szyber. Może być nawet obsługiwany z salonu, ale byle kto tego nie zrobi. Pytaliście już jakiegoś zduna, kominiarza, czy do waszego komina można zrobić takie podwójne podłączenie?Piotr Batura u siebie na blogu pokazywał podłączenie kilku urządzeń ogniowych (piec, kuchnia, kominek) do jednego komina i pracujących w jednym czasie. No, ale on jest Zdun pęłną gębą i pasjonat na dodatek. Pytałam go kiedyś o możliwość podłączenia do mojego ceglanego komina kominka i pieco-kominka stojących na jednym poziomie obok siebie. Powiedział, że jeszcze by angielkę podłączył bez problemu. Tyle, że ja mam komin ponad 5 metrów wysokości zanim chowa się w suficie salonu, a nad dachem jest go jeszcze 2 m. Jest czym rządzić i gdzie wpinać się w przewód kominowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7112987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 01.06.2016 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Pestko dzięki, właśnie się dowiedziałam, że jednak nie możemy. No nic, w takim razie Schiedel pewnie odpada. Ocieplenie komina między kominkami, bo inaczej chyba się nie da? Tzn ja nie widzę innej opcji, ale to o niczym nie świadczy Nie orientowałam się jeszcze w temacie zewnętrznego kominka, to ma być raczej otwarte palenisko z możliwością położenia rusztu, ale konkretniej się nie zastanawialiśmy. Zostawiłam to na późniejszy etap, ale widzę, że jednak lepiej już zasięgnąć języka. Dziękuję Elfir za zmianę tematu/tytułu wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7113062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.06.2016 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Zasięgaj, bo wiem po swoich chciejstwach niemożliwych do zrealizowania, że warto. Na forum czasami zagląda kominiarz, też niegłupi facet. No i masz do dyspozycji 3 Zdunów: Forest-Natura, Zdun Darek, Piotr Batura. Pytaj ich. W przeciwieństwie do wielu innych nie muszą łapać klientów i to co mogą to wyjaśniają. Wiele dowiedziałabyś się czytając wątek kominkowy, ale jest dość obszerny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7113082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renata B 01.06.2016 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Witaj! Gdzie ja bylam jak mnie nie bylo?!!! Dzis dopiero znalazlam watek i przebrnelam do konca Piekna elewacja w projekcie i klimaty szykuja sie bliskie memu sercu. Bede zagladac i kibicowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7113100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 01.06.2016 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Zasięgaj, bo wiem po swoich chciejstwach niemożliwych do zrealizowania, że warto. Na forum czasami zagląda kominiarz, też niegłupi facet. No i masz do dyspozycji 3 Zdunów: Forest-Natura, Zdun Darek, Piotr Batura. Pytaj ich. W przeciwieństwie do wielu innych nie muszą łapać klientów i to co mogą to wyjaśniają. Wiele dowiedziałabyś się czytając wątek kominkowy, ale jest dość obszerny. Muszę zacząć Renato witaj, zapraszam Elewacja w projekcie to efekt mojej zabawy w programie Paint rysowałam każdą deseczkę Dzisiaj pogoda lepsza, bloczki czekały, dowieziono jeszcze kilka palet, widać, że coś się działo: wczoraj i dziś: (okno nad garażem - po lewej - kuchenne, okno po prawej - gabinetowe - oba na południe) Zawsze zazdrościłam zdjęć pt "okno w kuchni" albo "widok z salonu" - wreszcie też takie mam! zdjęcie pt "okno w kuchni": okno w kuchni i ściana kuchenna (zachodnia), w której nie ma okna, a chyba jednak bym chciała okno w gabinecie w ścianie południowej z widokiem na drogę: okno w pokoju dziennym przy schodach na poddasze (ściana północna, po lewej będzie kominek) i piękny widok na góry gliny do rozplantowania po prawej kawałek dziury na drzwi tarasowych (ściana północna) i jedno z dwóch okien 180/170 na zachodniej ścianie w pokoju dziennym - dopiero na zdjęciu zobaczyłam, jakie to okno jest duże (zamazana plama to Kontrolerka, która ma ok 95cm wzrostu) ściana wschodnia - okno gabinetowe nr2, okienko w łazience, drzwi, okienko przy schodach do piwnicy i w rogu wąskie okno na schodach na poddasze widok z wejścia na północno-zachodni narożnik chyba już do końca wyciągnięty Jutro cd murowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7113209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.06.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Pięknie rośnie Masz link do kominkowego, żebyś nie szykała http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w&p=7154521#post7154521 Akurat odezwał się Eniu, życzliwy i też się zna. Przypomniał mi, że najlepiej jakbyście ten komin mieli ze stalowym wkładem. Te są najlepsze. Moje kominy też je dostaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7113249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja2 01.06.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Piękne widoki przez okna I tytuł dziennika bardzo teraz odpowiedni! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7113282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mother_nature 02.06.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 No, to teraz nie dość, że tlen odzyskany, to jeszcze tęcza gratis Śliczne widoki, z każdego okna! Silka bardzo solidna jest, we wtorek "macałam" ją w składzie i porównywałam do ytonga, od razu widać różnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7113432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TsunamiM 02.06.2016 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Fajne te widoki z okien. Skoro chcesz okno po zachodniej stronie, to zróbcie. My dołożyliśmy dwa, aż się prosiło. Suwankę zamawiacie w systemie HST? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7113443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 02.06.2016 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Pięknie rośnie Masz link do kominkowego, żebyś nie szykała http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w&p=7154521#post7154521 Akurat odezwał się Eniu, życzliwy i też się zna. Przypomniał mi, że najlepiej jakbyście ten komin mieli ze stalowym wkładem. Te są najlepsze. Moje kominy też je dostaną Dzięki:) wczoraj zaczęłam czytać, ale prawdę pisząc mam większy mętlik po lekturze niż przed Dlatego raczej unikam specjalistycznych tematów na forum, bo mam zbyt małą wiedzę, żeby się w nich nie pogubić - każdy ciągnie w inną stronę a argumenty po obu stronach wydają się czasem równie sensowne, ale coś trzeba wybrać i chyba wybraliśmy Gaju dzięki mother_nature jeszcze tylko widok z okna na tęczę by się przydał do dopełnienia obrazu No Silka sprawia wrażenie porządnej, do tego gładka i równa (przynajmniej tak wynika z moich badań organoleptycznych) Tsunami z tym oknem to nie jest prosta sprawa, przynajmniej dla mnie Po zaciętym biciu się z myślami zrezygnowałam, bo: na ścianie zachodniej chcę płytę indykcyjną, ściana ma 280cm, płyty nie chcę w rogu, raczej na środku ściany, więc okno musiałoby mieć mniej niż 100cm i być w rogu - też nie o to mi chodzi. Przenosić płyty na inną ścianę nie chcę, bo to wiązałoby się z przeniesieniem lodówki na ścianę zachodnią, a wtedy okno miałoby ramkę z lodówki - co też mi się nie podoba - no nie dogodzisz Tak, drzwi na taras chcemy HST 150x220 + 150x220 fix, raczej Softline82 Veka obustronnie biała, z bezpieczną szybą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7113592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 02.06.2016 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 A co wybraliście? Może pomogę Ci przefiltrować tę kominkową wiedzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7113660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mały biały domek 03.06.2016 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Ale Wam piękne mury rosną A widok z okna - bezcenny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7114209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.06.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Niechaj, może w sprawie kominka poczytaj co ja piszę u Gaji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201850-w-poszukiwaniu-utraconego-tlenu-czyli-jak-trafili%C5%9Bmy-na-koniec-t%C4%99czy/page/18/#findComment-7114261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
