pestka56 02.01.2017 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Liliputku, szyba to pękła mu nie od mega ogniska, tylko od palenia złym drewnem. To jedna możliwość, a druga, być może facet dokładał drewna nie na żar, ale do palącego się żwawo ognia. Mógł nastąpić wybuch gazów drzewnych. Niech się cieszy, że mu tej szyby nie roztrzaskało w drobiazgi po całym salonie. To nie są zwykłe szyby. To jest szkło ceramiczne o wytrzymałości temperaturowej 1000-1200 st. C, choć większość producentów podaje wytrzymałość do 800 st. C. W palenisku kominkowym temperatura osiąga tych wysokośći. W paleniskach piecowych temperatury przekraczają ją, a szyby nie pękają. Szyba jest dodatkowo chroniona przez przepływ powietrza, rodzaj kurtyny. Niechaj, po zainstalowaniu wkładu pierwsze lekkie rozpalenie zduni zalecają po 24 godzinach. Używa się uszczelniachy do połączenia rury dymowej z wlotem do komina i to musi najpierw spokojnie zastygnąć. I jeszcze jedno. Używajcie tej wajchy (pośrodku poniżej drzwiczek) do regulacji dopływu powietrza z zewnątrz delikatnie. Te szybry kratkowe mają tendencję do blokowania się np. w pozycji zamknięte, a na serwisanta od nich można o tej porze roku czekać 2 tygodnie. I jeszcze taka rada zamówcie wkład i wszystkie potrzebne akcesoria, czarne rury, uszczelniacze, nawet płyty krzemianowo-wapniowe i itp. razem z wkładem w Kratkach. Przywiozą na paletach i na pewno nie uszkodzone. Poza tym będzie od razu objęte gwarancją. Płacić można z góry, lub przy odbiorze. Poza tym... właśnie się doczytałam, że podają na stronie, że temperatura spalin na wlocie do komina jest przewidywana na 295 st. C. To trochę dużo. Najlepiej żeby nie przekraczało 230-250. To zdrowiej dla komina. Rozważcie może założenie np. żeliwnych krążków akumulacyjnych. Działają i sporo ciepła nie ucieka kominem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 02.01.2017 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Liliputku, nie no palilibyśmy tylko kupnym kominkowym drewnem:) Bardziej boję się przemarznięcia niż pleśni, bo wilgotność na parterze mamy w okolicy 55-60% (piwnica to inna para kaloszy ale tam i tak nie grzejemy kozą), mroźne powietrze jednak "suche" Pestko dzięki, wszystko zapisuję, będziemy pamiętać Na razie wstrzymujemy się, bo wyskoczył nam pilny niespodziewany wydatek, może koza pociągnie jeszcze 2 tygodnie. Jutro zamawiamy drzwi! Co jakiś czas przeglądam strony "naszego" producenta w poszukiwaniu zdjęć nowych realizacji (i kolorów). Dzisiaj, zamiast nowych zdjęć znalazłam info - ostatnie terminy realizacji na MAJ! Maj! Znaczy późna wiosna! Znaczy za 5 miesięcy! (a w maju terminy były na 3 miesiące,o ironio!) No to zdecydowałam się wreszcie na kolor RAL 6034 http://waclawik-okna.pl/allegro/waclawikokna/aukcja%20allegro/drzwi%20zdjecia/CLASSIC%201%2001.jpg via Ale nie mogę zdecydować się na model Do tej pory, od jakiegoś roku, na świeczniku był ten: http://www.waclawik-okna.pl/images/drzwi_retro4_1.jpg ale gdy dodać kolor, to wszystkiego robi się za dużo, bo i szprosy i klamka ozdobna (do wyboru są jeszcze dwie proste, ale z trojga złego ta rzeźbiona najlepiej pasuje) i jodełka i kolor. W grze pojawił się prosty model Classic 5, który od dawna nieśmiało się do mnie uśmiechał, aż w końcu wydrążył skałę -> http://www.waclawik-okna.pl/images/drzwi_classic5_1.jpg via Czekam na głosy rozsądku, bo to sprawa wagi państwowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 02.01.2017 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Nie opowiadaj. Za dużo aleś wymyśliła. Mam na pintereście koło 300 zdjęć drzwi, a w tym trochę kolorowych. Niektóre bardzo ozdobne, wręcz barokowe, a do tego jadowicie kolorowe: fioletowe, biskupie, żółte, ostre zielenie. Jakoś nie zauważyłam, żeby tym drzwiom kolor szkodził. A do tego klamki, kołatki i zawiasy też niektóre mają very special Wklejam kilka i ani mi się waż rozważać kolor drzwi pod kątem, że zrobi się za dużo. Akurat niebieskich jak w tym twoim kolorze nie mam, ale NIEBIESKI to taki kolor, który nie jest agresywny, więc pasuje niemal do wszystkiego. A jeśli obok drzwi postawisz np. betonową donicę pomalowaną na ten sam kolor co one, to możesz nawet rokokowe te drzwi wstawić. Ta parka do porównania – naturalne drewno i niebisko-szare na cegle. Oba zestawienia są bardzo ładne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liliputek 02.01.2017 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Mi bardziej podobają się 1 drzwi, ale jeśli mają być niebieskie to zdecydowanie drugie. A czy szybka nie może się kończyć nieco wyżej? By mniej was było widać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 02.01.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 http://www.waclawik-okna.pl/images/drzwi_retro4_1.jpg TE bym wybrała. Te białe z dwiema szybami wyglądają strasznie ciężko, zero finezji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 02.01.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Mi bardziej podobają się 1 drzwi, ale jeśli mają być niebieskie to zdecydowanie drugie. A czy szybka nie może się kończyć nieco wyżej? By mniej was było widać? To dobry pomysł, ale nie dlatego, że mniej widać, tylko drzwi zyskałyby lepszy podział, lepsze proporcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iscra 02.01.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Ostatnio stawiam na praktyczność i na to, by dom/mieszkanie jak najmniej zajmowało czasu przy jego sprzątaniu. Brałabym więc drugie drzwi - o niebo szybciej umyję w nim szyby Czysto estetycznie obie wersje mi się podobają, więc postawiłabym na walory użytkowe. A tutaj drugi wybór jest zdecydowanie praktyczniejszy. P.S. Kolor cudowny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alewe 02.01.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Cudny kolor u nas będzie RAL 5024 (zamawialiśmy bezpośrednio u producenta w listopadzie i termin to około 8 tygodni) Ja brałabym te ze wzorem jodełki, ale ja stronnicza jestem:yes: , bo u nas będzie coś w stylu retro1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 02.01.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Wiedziałam, że o czymś zapomniałam pisząc o kominku. KONIECZNIE kup próbnik wilgotności drewna. Też mają w Kratkach, ale kupisz również w markecie lub na allegro. Cena między 60 a 70 zł wszędzie.Funkcjonuje na świeżo przerąbanym drewnie. Warto sprawdzać szczególnie jeśli kupujesz drewno, a nie sezonujesz sama. Najczęściej to co sprzedają jest mokre, tzn. ma powyżej 20% wilgotności (23-24% nawet dotykiem jest wyczuwalne). Drewno dobrze wysezonowane to takie, ktorego wilgotność nie przekracza 18%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 03.01.2017 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 haha, Pestko tylko tam jeszcze będzie ganek (docelowo cienkie sztachetki wycinane w jakiś wzorek - kiedy wreszcie nauczę się wycinać) i ławka i lampka i łańcuchy i jakiś numer domu Miernik wilgotności dopisuję do listy. Liliputku szybki mogą byś jakie się chce - panowie robią na zamówienie, wszystko można zmieniać Tylko ja chcę dużo szyby, żeby doświetlić przedpokój, który nie ma żadnego okna. 4m od drzwi są drzewa, będzie płotek ganku, a w ogóle to z tej strony jest takie wzniesienie terenu, że górna część drzwi jest właściwie na wysokości kolan osoby stojącej na sąsiedniej działce Iscro na małych szybkach nie będzie tak widać smug - taką wersję przyjęłam Jeszcze tylko muszę wymyślić argument praktyczny za rowkami na dole Alewe piękny kolor, w ogóle tych kolorów do wyboru jest dla mnie za dużo Dzisiaj oglądałam dwie różne puszki + kolor na drzwiach i mogłabym brać wszystkie:) My też bezpośrednio u producenta, ale to mała rodzinna stolarnia i takie obłożenie się zrobiło, że nie wyrabiają. Dzięki za opinie - zamówiliśmy jodełkę dołem, szprosy górą, a "pastellturkis" wierzchem! Kantówka sosnowa klejona warstwowo mikrowczep, grubość 68mm, szyba zespolona U=1,1 (gdyby była cieplejsza dwuszybowa U=0,8 zamiast szprosów wiedeńskich musiałyby być szprosy międzyszybowe). Z szaleństw będą nakładki na zawiasy;) Na wybór klamki mam czas do maja Termin realizacji maj/czerwiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.01.2017 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Olać daszek Ja to wkleiłam tylko z powodu dość podobnego wyglądu i różnicy kolorów Czy dół drzwi będzie obity blachą z okapem? To bardzo praktyczne rozwiązanie nawet jeśli będziesz mieć ganek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 03.01.2017 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 blacha młotkowana spodem drzwi jest dodatkową opcją, ale mi się nie podoba, za to listwa/okapnik może faktycznie się przydać, muszę zapytać czy i za ile mogą zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.01.2017 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 (edytowane) Młotkowana nie będzie fatalnie wyglądać, ale gładka jak stal szczotkowana, albo kawał mosiądzu. byłoby OK Edytowane 7 Stycznia 2017 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TsunamiM 04.01.2017 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Niechaj, tamte plytki, co pokazałas przeurocze! Drzwi - dla mnie obie wersje w tym kolorze będą powalały z nóg. Rozumiem Twój strach przed przesadzeniem, w końcu będziesz na te drzwi patrzeć przez wiele lat. Sami musicie znaleźć próg od którego będzie "za dużo". Szczególnie, że znając Twoje artystyczne zapędy na drzwiach będzie coś często wisiało. )) Chyba że się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pesce 04.01.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Niechaj, dasz namiar na PW na okniarzy i ile zapłaciłaś za okna i na firmę od drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 04.01.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 też poproszę namiary na firmę od okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mother_nature 04.01.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Może producent mógłby zmienić nieco proporcje w classic 5 i skrócić bądź zwęzić szyby? Bardzo podoba mi się ten model drzwi, zresztą teraz mam bardzo podobny: Te niebieskie z realizacji też fajne, a'la drzwi od windy Mogłabym takie mieć. Oczywiście w kolorze pomidorowej czerwieni A w ogóle, to wszystkiego najlepszego w Nowym! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 05.01.2017 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Tsunami no właśnie kolor wybrałam trochę mniej żywy, niż planowałam, żeby było dobre tło dla wianków Pesce, Fleszu pewnie, że dam, ale zastrzegam, że nie jesteśmy zadowoleni z montażu, okna i sprzedawcy ok. Firmy od drzwi jeszcze nie mogę polecić z autopsji, bo drzwi nie ma, ale widziałam na żywo kilka realizacji - Wacławik Okna Matko, na pewno mógłby, ale Classic 5 podobają mi się takie, jakie są Ostatecznie zdecydowałam się na Retro 4, jednak stara miłość nie rdzewieje Dziękuję i nawzajem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pesce 06.01.2017 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Niechaj wielkie dzięki, zawsze to jakiś punkt odniesienia, a przynajmniej wiem jakich montażystów nie brać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liliputek 07.01.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Niechaj i jak zima u Was?? bo u nas śniegu do połowy łydki i jest pięknie, więc u Was pewnie po pas i jest super pięknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
