Miszcz Jaszczonb 21.06.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Witam, Dom niepodpiwniczony, gleba gliniasta. Odkopuje fundamenty i oprócz drenażu mam zamiar wykonać izolację pionową. Naczytałem się nieco na tym forum i gdzie indziej i nie wiem czy warto stosować jako izolację DYSPERBIT, czy jest on konieczny?. Na początku założyłem sobie, że po oczyszczeniu i osuszeniu zagruntuje i zaizoluje fundamenty DYSPERBITEM a na to położę styrodur, ale coś mnie niepokoi. DYSPERBIT zaizoluje fundament od wody gruntowej z zewnątrz, ale jak się domyślam to nie wypuści wilgoci z wewnątrz i zamknie ją w środku. Poza tym, czy po nałożeniu DYSPERBITU da się przykleić do tego XPS na klej do styropianu? czy może lepiej na Insta Stik? Teraz tak pomyślałem, że bezpośrednio na oczyszczone fundamenty zamiast nałożenia DYSPERBITU przykleić styrodur i na to folię kubełkową, czy to dobry pomysł? W końcu XPS sam w sobie jest izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201860-izolacja-pionowa-i-dysperbit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 22.06.2015 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Doradzi ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201860-izolacja-pionowa-i-dysperbit/#findComment-6858336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 22.06.2015 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Wyczyść,zagruntuj np dysperbitem,nałóż szpachlą warstwę np Abizolu S,po wyschnięciu przyklej na tym abizolu xps,na plackach lub grzebień. Folia kubełkowa? nie wiem,ja nie dawałem. Mam 20 cm xps na tym abizolu przyklejone i ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201860-izolacja-pionowa-i-dysperbit/#findComment-6858343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 22.06.2015 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Problem w tym, że fundamenty mam niezbyt równe, tzn w niektóry miejscach muszę skuć takie wystające brzuchy. Klejenie na grzebień abizolem odpada, dlatego właśnie chciałem kleić zwykłym klejem do styropianu na placki, ewentualnie klejem poliuretanowym Insta Stik. Jak sądzisz, czy zwykły klej bedzie trzymał się dysperbitu? czy może lepiej użyć kleju poliuretanowego Insta Stik? Podobno nadaje się do klejenia XPS na podłoża bitumiczne i raczej nie wyjdzie drożej od zwykłego kleju.Folię kubełkową raczej dam, ze względu, że dom jest na lekkim stoku i mam glinę w koło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201860-izolacja-pionowa-i-dysperbit/#findComment-6858829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 23.06.2015 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 (edytowane) Najlepiej zrób próbę,przyklej kawałek i zobaczysz za 2 dni czy trzyma. Pamiętaj że xps obsypiesz gruntem,więc samo nie odpadnie:rolleyes: U ojca na starym domu też fałdy i górki były,więc tylko posmarowaliśmy i styropian położony i dociśnięty żwirem przez folie kubełkową i 5 lat jest ok.Podstawa to pomalować,pomazać,nałożyć szpachlą izolacje,która nie zje styropianu.. Edytowane 23 Czerwca 2015 przez cieszko byk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201860-izolacja-pionowa-i-dysperbit/#findComment-6858992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 23.06.2015 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Rozumiem. XPS mam zamiar przykleić ok 30cm nad poziomem gruntu by zrobić cokół. Poza tym u mnie nie nie da się nałożyć izolacji szpachlą ze względu na nierówności. Dlatego pomyślałem, że do tego celu wykorzystam pistolet do konserwacji i kompresor. Pod ciśnieniem na pewno lepiej i dokładniej położę dysperbit niż pędzlem czy szczotką, jak sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201860-izolacja-pionowa-i-dysperbit/#findComment-6859663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 24.06.2015 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Metoda dowolna,ważne by skuteczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201860-izolacja-pionowa-i-dysperbit/#findComment-6859938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 24.06.2015 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 dysperbitu nie kładż grubo w jednej warstwie bo spęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201860-izolacja-pionowa-i-dysperbit/#findComment-6860328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 28.06.2015 00:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Spokojnie, nałożyłem 3 cienkie warstwy za pomocą pistoletu do ropowania i kompresora, musiałem trochę rozcieńczyć dysperbit, ale super się położył na całej powierzchni i wlazł w każdą nierówność i dziurkę. Lekko i bez machania pędzlem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201860-izolacja-pionowa-i-dysperbit/#findComment-6862326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlacha 19.08.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Jeżeli użyłem ICOPAL Szybki Grunt czy mogę to teraz posmarować dysperbitem ?? Wiem, że powinienem użyć ICOPAL szybki Fundament. Pytam z ciekawości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201860-izolacja-pionowa-i-dysperbit/#findComment-6893586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
