Witam! Mieszkam w starej drewnianej chacie. Z tzw. sieni zrobiona jest łazienka (taka była kiedy kupowałam dom). Robię teraz jej remont. W łazience był zainstalowany mały hydrofor ogrodowy, który pobierał wodę ze studni. Hydrofor przerdzewiał i muszę wymienić go na nowy. Chcę jednak zastosować inne rozwiązanie, czyli pompę w studni, a zbiornik w łazience. To wyeliminuje hałasy. Łazienka jest mała, ale dość wysoka. Pomyślałam, że można podwiesić taki zbiornik pod sufitem. Problemem jest to jak mogę go zabudować. Chodzi o to, że przecież musi być do niego dostęp w razie awarii, czyli nie mogę go zabudować płytkami. Z góry dziękuję za pomoc i rady.
https://forum.murator.pl/topic/201863-jak-zabudowa%C4%87-zbiornik-hydroforowy/
A nie lepiej zrobić studzienkę i zbiornik na zewnątrz? a do domu doprowadzić wodę już z za zbiornika hydroforowego?
U mnie tak jest i sprawdza się znakomicie.
Zabudowa zbiornika wewnątrz domu jest kłopotliwa, niekiedy niemożliwa ze względu na wspomniany przez Ciebie przymus dostępu. Ponadto zbiornik z wodą "rosi się" w pomieszczeniach ciepłych i to może być jeszcze większy problem.
https://forum.murator.pl/topic/201863-jak-zabudowa%C4%87-zbiornik-hydroforowy/#findComment-6858325
Jeżeli musi być zabudowany, nie ma przeszkód, aby był podwieszony wysoko.
Ale...
Trzeba pamiętać, że woda pod ziemią ma temperaturę tejże ziemi, to znaczy - około 10stC.
Latem, gdy w powietrzu jest sporo pary wodnej, na jego ściankach będzie przekraczany "punkt rosy" i wilgoć z powietrza będzie się wykraplała.
Nawet sporo tej wilgoci...
Zabudowa powinna być z materiałów wodoodpornych.
Ze zbiornika będzie kapać i tego się nie zmieni.
Sama fizyka...
(dlatego poprzedni przerdzewiał)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/201863-jak-zabudowa%C4%87-zbiornik-hydroforowy/#findComment-6858328
Poprzednicy zamontowali hydrofor w domu. Tak też cała instalacja ze studni do domu jest wykonana. Poprzedni hydrofor był już stary jak kupiłam dom. To typowy mały hydrofor ogrodowy. Ja mieszkam na wsi już 9 lat, tak też myślę, że miał prawo się popsuć. Dopóki funkcjonował czekałam na "dogodny moment finansowy" by go zmienić i zrobić od razu remont łazienki. Instalacja na zewnątrz jest dla mnie obecnie za droga. Hydraulik, który robił podłączenie poprzednim właścicielom mówi, że sam ma w domu właśnie tylko zbiornik. Niestety nie mam piwnicy. Jest jeszcze strych, ale tam jest za zimno. Myślałam, że może da się go jakoś ocieplić, ale na razie nic w necie nie znalazłam. Tak też pozostaje tylko łazienka. Zbiornik chciałam podwiesić właśnie nad wanną i oczywiście w łazience ma być wszystko wodoodporne jak również hydroizolacja. Chodzi mi tylko o to jak go zabudować. To znaczy (nie znam się na tym) myślę, że musi mieć jakieś drzwiczki czy coś takiego, by w razie awarii był do niego dostęp. W łazience mam też bojler elektryczny. Jak to wszystko upchać.
https://forum.murator.pl/topic/201863-jak-zabudowa%C4%87-zbiornik-hydroforowy/#findComment-6858427
