Glicynka 22.06.2015 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 WitamPytanie do Znawców.Mam grzejniki Purmo CV22 podłączenie dolne z prawej strony.Potrzebuję 1szt. grzejnika CV22 600x1200 który będzie miał podłączenie dolne z LEWEJ STRONY i będzie bardzo podobny lub taki sam co Purmo CV22 600x1200Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201867-grzejnik-p%C5%82ytowy-cv22-600-x-1200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glicynka 22.06.2015 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Czy jest Ktoś kto może mi pomóc w temacie j.w.?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201867-grzejnik-p%C5%82ytowy-cv22-600-x-1200/#findComment-6858807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 26.06.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2015 grzejnik purmo CV22 możesz przekładać jak chcesz. Podłączenie może być z lewej strony jak i z prawej. Zależy jak powiesisz. grzejniki CV22 Purmo nie są dzielone na lewe i prawe. Ten sam grzejnik może być i taki i taki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201867-grzejnik-p%C5%82ytowy-cv22-600-x-1200/#findComment-6861761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glicynka 27.06.2015 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Oj chyba nie jest tak. Chodzi o dolne podłączenie. Po obróceniu, jak dolne podłączenie będzie od lewej strony to wieszaki będą od przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201867-grzejnik-p%C5%82ytowy-cv22-600-x-1200/#findComment-6862273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 27.06.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 (edytowane) CV22 Purmo nie ma wieszaków przymocowanych do grzejnika. Wieszaki przykręca się do ściany. Grzejnik wiesza się na wieszakach. grzejnik Purmo z serii C i CV z obu stron wygląda identycznie. Tylko CV11 jest nieodwracalny bo zaczepy są przyspawane do grzejnika. tak wyglądają wieszaki do grzejników C i CV z serii 21S,22,33 Edytowane 27 Czerwca 2015 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201867-grzejnik-p%C5%82ytowy-cv22-600-x-1200/#findComment-6862293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glicynka 27.06.2015 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Dzięki Sławko . Czyli na 100% jak kupie CV22 to go obrócę i mam podłączenie lewe dolne. Nawet sprzedawca wprowadził mnie w błąd, polecając inną firmę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201867-grzejnik-p%C5%82ytowy-cv22-600-x-1200/#findComment-6862296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 27.06.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 tak, na 100%. Sam jestem obecnie na etapie grzejników poniżej CV22 jest lewy czy prawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201867-grzejnik-p%C5%82ytowy-cv22-600-x-1200/#findComment-6862299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlinaK 31.08.2015 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Nie jestem ekspertem, ale ostatnio miałam montowane płyty Purmo w pomieszczeniu gospodarczym. Instalator przekładał je lewo-prawo w zależności od układu rur. Są pop prostu obustronne. Wiem, że np. przy płytach Kermi trzeba podać stronę podłączenia przy zamówieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201867-grzejnik-p%C5%82ytowy-cv22-600-x-1200/#findComment-6901343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mannix 23.11.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Podepnę się do tego tematu z 2 pytaniami.1. Chciałbym wymienić grzejnik Purmo 1-płytowy (600x800) na Purmo C22 Comfort 2-płytowy (600x900, a więc dłuższy o 10 cm). Czy będę musiał przewiercać wieszak, czy też da się grzejnik zamocować na bazie tego co juz jest na ścianie?2. Podczas transportu na jednym grzejniku wgniótł się z jednej strony panel boczny (ten wąski). Czy można gdzieś dokupić taki element w celu wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201867-grzejnik-p%C5%82ytowy-cv22-600-x-1200/#findComment-7231151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 23.11.2016 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 1. Jednopłytowe wieszasz na hakach, 2 płytowe mają mocowanie na szynie z góry i z dołu jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201867-grzejnik-p%C5%82ytowy-cv22-600-x-1200/#findComment-7231232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
