Mam prośbę.
Doradźcie proszę gdzie w wylewkach robić dylatację. Wiem, że przy ścianach ze styropianu 1 cm. Zastanawiam się czy dawać dylatację w drzwiach między pomieszczeniami. Podpowiedzcie gdzie zaczęły pękać wasze wylewki.
Dziękuje za informacje
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/20187-gdzie-dylatacje-w-wylewkach/
Mam prośbę.
Paweł
taśma dylatacyjna polipropylenowa o gr. 5mm wokół wszytkich ścian,
dylatacje bezwzględnie w każdych drzwiach,w pomieszczeniach większych niż 25-30 m2,pomieszczenia które tworzą literę L
CIĘCIE WYKONAĆ MIN. DO 1/3 GRUBOŚCI JASTRYCHU
NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM DO WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ WSTAWIĆ DYLATACJĘ ELASTYCZNĄ
https://forum.murator.pl/topic/20187-gdzie-dylatacje-w-wylewkach/#findComment-349775
dziękuje za podpowiedzi.
Mam jeszcze pytanie do janzara. Czy dodajecie plastyfikator do wszystkich wylewek czy tylko na podłogówce? "Fachofcy" odradzali wszędzie bo ponoć wykrusza się piasek z wylewek?
Czy styropian jedynka może być wokół wszystkich ścian a w miejscu gdzie podłogówka taśma z folią? (nie wiem jak ona się fachowo nazywa).
Czy w miejscu gdzie jest dylatacja musi być fuga na płytkach ?
Jeśli kładzie się normalnie to nie widzę problemu . Jeśli jednak diagonalnie to głupio może wyglądać cięcie na dużej powierzcni gresu w pomieszczeniach w kształcie L.
Jeśli nie sprawi Ci to kłopotu to proszę o odpowiedzi
Dziękuje
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/20187-gdzie-dylatacje-w-wylewkach/#findComment-350200
Dziękuje
Paweł
po kolei
plastyfikator u mnie jest to niezbędny dodatek do betonu lub zapraw który redukuje wodę potrzebną do reakcji wiązania
DYLETANCI oraz podstawowy brak wiedzy na ten temat
tak gdyż lepsze jest estetyczne cięcie na płytkach niż brzydkie pękniecie
pozdrawiam Jan Zaremba
pytania ?
Edytowane przez janzar
https://forum.murator.pl/topic/20187-gdzie-dylatacje-w-wylewkach/#findComment-350520
U mnie wykonawca stwierdził,że przy wylewkach z miksokroketa nie muszą być szczeliny dyletacyjne ( nie mówię o tych przy ścianach).Czy to prawda.Ja mam jeden pokój o pow. 47 m2
Kasia
przy jastrychu z miksokreta niedopuszczalne jest aby wykonać powierzchnie 47 m2 bez jakiejkolwiek dylatacji
https://forum.murator.pl/topic/20187-gdzie-dylatacje-w-wylewkach/#findComment-350522
A co zrobić jeśli na dylatacji (w wejściu do salonu i w połowie korytarza) obie strony dylatacji wyraźnie pracują (ok. 2-3 mm) przy obciążeniu? Wylewka ma już ok. 3 miesiące. Miały tam być kafelki ale teraz to nie wiem co zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/20187-gdzie-dylatacje-w-wylewkach/#findComment-350531
W tym miejscu należy dylatacje powtórzyć wypełniając fugę silikonem w kolorze fugi
podzrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/20187-gdzie-dylatacje-w-wylewkach/#findComment-351030
