buba48 02.07.2004 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Czy możecie się podzielić radą jak rozwiązać problem montażu anteny telewizyjnej ? Mam komin SCHIEDEL. Czy w takim czymś można wiercić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 02.07.2004 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Może powinieś zastanowić się czy komin to jedyne sensowne miejce na umiwszczenie anteny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogier 02.07.2004 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Witaj BUBA Do komina na opaski stalowe mocujesz rurkę stalową ocynkowaną i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.07.2004 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 To zależy jaka antena i jak duży komin (pojedynczy spalinowy, spalinowo-wentylacyjny, czy cały zespół kominów). Jeśli szerokopasmowa, tzw. siatka, to śmiało można przymocować do komina (najlepiej na brzegu, bo tam najwięcej betonu). Mały talerz od np. Cyfry+ też można przymocować, ale jak najniżej się da. Większych anten nie radzę montować, chyba, że jest to zespół kominów, a nie taki pojedynczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 02.07.2004 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Witajcie ! Dopowiem, że jest to komin spalinowo-wentylacyjny, a antena ma być talerzowa. Montażu do ścian budynku nie biorę pod uwagę (ze względu na docieplenie ścian zewnEtrznych wełną mineralną). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.07.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Jeśli tak, to tylko mały talerz i przy samym dachu (mniejsza dźwignia działa na komin). Chyba, że zamontujesz lekki, aluminiowy, ażurowy talerz, ale one sporo kosztują i ciężko je kupić (pewnie za zamówienie). Do ściany też można przymocować talerz (mimo ocieplenia). Odpowiedni wspornik i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1 02.07.2004 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Cześć, też mam Shiedla. Zgadzam się z Romanem Herczyńskim. Moim zdaniem ze względu na dość cienkie ścianki i ze względu na to, że jest to materiał z keramzytu, lepiej przymocować antenę stosując opaskę metalową wokół komina.pozdrawiamMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tchrzano 02.07.2004 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Zbych,Jakbys zaproponowal przepuscic kable antenowe przez dachowke, pod dachowka, czy przez specjalna dachowke z dziubkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 02.07.2004 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 _ZBYCH_ - odpowiedni wspornik tzn. jaki ? Widziałeś coś takiego w sprzedaży ? Możesz rozwinąć ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 02.07.2004 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Moim zdaniem nic tak nie szpeci dachu jak widok anteny czy też napowietrznych przewodów elektrycznych, telefonicznych....Wiem, że zazwyczaj jest to jedyne miejsce na jej umieszczenie... ale czy nie brałeś pod uwagę możliwości usytuowania tej anteny np. w ogrodzie na małym betonowym cokoliku. Czy posiadasz warunki terenowe umożliwiające takie rozwiązanie (wolna, nieprzesłonieta przestrzeń)Dodatkowa zaletą takiego rozwiązania - ułatwienie w konserwacji, myciu czy też odgarnięciu śniegu zimą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tchrzano 02.07.2004 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Nie jest to do konca takie proste.Wszystkie przewody z calego domu doprowadzone mam w okolice komina, gdzie ma byc zamontowany multi-switch. Z drugiej strony powinny do niego dojsc przewody od wszystkich anten (mysle tu o radiowej, TVP1, pozostale programy i satelita). Jezeli do tego miejsca mialbym teraz ciagnac ok 8 przewodow z dolu, to bardzo duzo kabla bym zmarnowal i estetycznie tez nie byloby to najlepsze rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 02.07.2004 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Wowka ! Zgadzam się z Tobą. Problem jednak w tym, że równocześnie z instalacją elektryczną, telefoniczną i alarmową położona została instalacja telewizyjna. Wyjście tej instalacji jest na dachu przy kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.07.2004 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Zbych, Jakbys zaproponowal przepuscic kable antenowe przez dachowke, pod dachowka, czy przez specjalna dachowke z dziubkiem? Przez dachówkę wentylacyjną lub pod obróbką komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.07.2004 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 _ZBYCH_ - odpowiedni wspornik tzn. jaki ? Widziałeś coś takiego w sprzedaży ? Możesz rozwinąć ten temat ? Np. taki: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Wspornik1.gif + odpowiednie kotwy i po sprawie. Z czego masz ściany i ile masz ocieplenia na ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.07.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Moim zdaniem nic tak nie szpeci dachu jak widok anteny czy też napowietrznych przewodów elektrycznych, telefonicznych.... Wiem, że zazwyczaj jest to jedyne miejsce na jej umieszczenie... ale czy nie brałeś pod uwagę możliwości usytuowania tej anteny np. w ogrodzie na małym betonowym cokoliku. Czy posiadasz warunki terenowe umożliwiające takie rozwiązanie (wolna, nieprzesłonieta przestrzeń) Dodatkowa zaletą takiego rozwiązania - ułatwienie w konserwacji, myciu czy też odgarnięciu śniegu zimą. Pozdrawiam Antena na dachu może i szpeci, ale czy w ogródku nie szpeci ogrodu . Poza tym antena postawiona w ogródku jest narażona na kradzież osprzętu. Miałem taki przypadek, w domu zbudowanym w technologii szkieletu drewnianego nie było możliwości zamontowania dużej anteny SAT. Trzeba było wylać fundament i postawić ją z boku domu. Dwa razy ukradli drogie konwertery. Teraz mają groźnego psa i na razie jest spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 02.07.2004 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 ZBYCH ! Dzięki za szkic wspornika. Ściany budynku są z pustaków Porotherm. Ocieplenie wełną mineralną 12 cm.Serdeczne dzięki wszystkim za zainteresowanie i poradę. Myślę, że skorzystam z rozwiązania ZBYCHA ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin z Pomorza 02.07.2004 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Tak, anteny na kominach to nie wygląda efektownie. Mam w niedalekim sąsiedztwie takie 2 przypadki. Po zimie facet wchodzi na dach i szoruje anteny od osadu z dymu. A jak pali w piecu i dym zaslania antene to nie mozna oglądac TV. Osobiście nie radzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 02.07.2004 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 o, a tak rozwiązanie _ZBYCHA_ wygląda w praktyce: http://www.gamber.pnet.ws\antena.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 02.07.2004 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Antena na postumencie o wysokości ok. 40 cm umieszczonym w ogrodzie naprawdę nie rzuca się w oczy tak jak talerz na dachu. Estetycznie i technicznie jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Więc jeśli warunki terenowe pozwolą i koszty będą "umiarkowane" to zdecydowanie polecam właśnie takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-350461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caravaggio 06.07.2004 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Moze zabrzmi laicko i fuj-ale ja polecam-jesli ktos chce miec antene na kominie- puscic kabel od anteny przewodem wentylacyjnym- 1 czy 2 nie powinien krzywdy zrobic wentylacji. Nie wiem jak u was ale u mnie Koramic dachowka wentylacyjna w zaden sposob nie nadaje sie do puszczenia kabla- do tego sa chyba specjalne wlasnie do tv dachowki, nie chce mi sie grzebac ale na stronach producentów na pewno takie sa. Aha- nie pisze teoretycznie- u mnie to dziala i sie poki co sprawdza. A od 4 tygodni jestem szczesliwym posiadaczem talerza na kominie wiec sprawdza sie coraz lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-353180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
