To zależy jaka antena i jak duży komin (pojedynczy spalinowy, spalinowo-wentylacyjny, czy cały zespół kominów). Jeśli szerokopasmowa, tzw. siatka, to śmiało można przymocować do komina (najlepiej na brzegu, bo tam najwięcej betonu). Mały talerz od np. Cyfry+ też można przymocować, ale jak najniżej się da. Większych anten nie radzę montować, chyba, że jest to zespół kominów, a nie taki pojedynczy.
https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349713
Jeśli tak, to tylko mały talerz i przy samym dachu (mniejsza dźwignia działa na komin). Chyba, że zamontujesz lekki, aluminiowy, ażurowy talerz, ale one sporo kosztują i ciężko je kupić (pewnie za zamówienie).
Do ściany też można przymocować talerz (mimo ocieplenia). Odpowiedni wspornik i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349736
Cześć,
też mam Shiedla. Zgadzam się z Romanem Herczyńskim. Moim zdaniem ze względu na dość cienkie ścianki i ze względu na to, że jest to materiał z keramzytu, lepiej przymocować antenę stosując opaskę metalową wokół komina.
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349743
Moim zdaniem nic tak nie szpeci dachu jak widok anteny czy też napowietrznych przewodów elektrycznych, telefonicznych....
Wiem, że zazwyczaj jest to jedyne miejsce na jej umieszczenie... ale czy nie brałeś pod uwagę możliwości usytuowania tej anteny np. w ogrodzie na małym betonowym cokoliku. Czy posiadasz warunki terenowe umożliwiające takie rozwiązanie (wolna, nieprzesłonieta przestrzeń)
Dodatkowa zaletą takiego rozwiązania - ułatwienie w konserwacji, myciu czy też odgarnięciu śniegu zimą.
https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349772
Nie jest to do konca takie proste.
Wszystkie przewody z calego domu doprowadzone mam w okolice komina, gdzie ma byc zamontowany multi-switch. Z drugiej strony powinny do niego dojsc przewody od wszystkich anten (mysle tu o radiowej, TVP1, pozostale programy i satelita). Jezeli do tego miejsca mialbym teraz ciagnac ok 8 przewodow z dolu, to bardzo duzo kabla bym zmarnowal i estetycznie tez nie byloby to najlepsze rozwiazanie
https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349789
_ZBYCH_ - odpowiedni wspornik tzn. jaki ? Widziałeś coś takiego w sprzedaży ? Możesz rozwinąć ten temat ?
Np. taki:
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Wspornik1.gif
+ odpowiednie kotwy i po sprawie.
Z czego masz ściany i ile masz ocieplenia na ścianie?
https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349805
Antena na dachu może i szpeci, ale czy w ogródku nie szpeci ogrodu :roll: . Poza tym antena postawiona w ogródku jest narażona na kradzież osprzętu. Miałem taki przypadek, w domu zbudowanym w technologii szkieletu drewnianego nie było możliwości zamontowania dużej anteny SAT. Trzeba było wylać fundament i postawić ją z boku domu. Dwa razy ukradli drogie konwertery. Teraz mają groźnego psa i na razie jest spokój.
https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349814
Tak, anteny na kominach to nie wygląda efektownie. Mam w niedalekim sąsiedztwie takie 2 przypadki. Po zimie facet wchodzi na dach i szoruje anteny od osadu z dymu. A jak pali w piecu i dym zaslania antene to nie mozna oglądac TV. Osobiście nie radzę
https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-349977
Antena na postumencie o wysokości ok. 40 cm umieszczonym w ogrodzie naprawdę nie rzuca się w oczy tak jak talerz na dachu.
Estetycznie i technicznie jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Więc jeśli warunki terenowe pozwolą i koszty będą "umiarkowane" to zdecydowanie polecam właśnie takie rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-350461
Moze zabrzmi laicko i fuj-ale ja polecam-jesli ktos chce miec antene na kominie- puscic kabel od anteny przewodem wentylacyjnym- 1 czy 2 nie powinien krzywdy zrobic wentylacji. Nie wiem jak u was ale u mnie Koramic dachowka wentylacyjna w zaden sposob nie nadaje sie do puszczenia kabla- do tego sa chyba specjalne wlasnie do tv dachowki, nie chce mi sie grzebac :oops: ale na stronach producentów na pewno takie sa. Aha- nie pisze teoretycznie- u mnie to dziala i sie poki co sprawdza.
A od 4 tygodni jestem szczesliwym posiadaczem talerza :) na kominie wiec sprawdza sie coraz lepiej
https://forum.murator.pl/topic/20188-antena-telewizyjna/#findComment-353180
