maciejtoya 23.06.2015 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Witam, Mam zamontowane rynny na dachu (7 szt.) dach około 320 m2. Projekt podobny kamea 2G. Rynny spuszczone są prosto, gdzie po opadach deszczu wokół fundamentów (szczególnie koło garażu) robi się mały basen. Chciałbym to gdzieś odprowadzić rurami drenarskimi + studzienki chłonne. Jak się za to właściwie zabrać ? Jak głęboko kłaść rury ? Jakie studzienki wybrać ? Czy można do 1 studzienki odprowadzić dwie rury ? Myslalem nad rozwiązaniem podobnym do tego, tylko nie wiem czy to dobry pomysł: Z góry dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 23.06.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 (edytowane) Właśnie to robię... idea główna jest taka: Wodę odprowadzam z rynien rurą pełną PCV, odsuwam od fundamentów na 2 metry i dalej wpinam się w rurę drenarską. Staram się nie rozsączać wody w pobliżu fundamentów (na fotce). Uwzględniam naturalny spadek terenu i gdzie konieczne prowadzę w rurze pełnej. Dalej wpinam się w rurę drenarską w otulinie z kokosa. Rura drenarska będzie położona w obsypce kamiennej, obsypka dodatkowo będzie osłonięta włókniną. Obniżeniem wodę skieruję do studni chłonnej, a w przyszłości - jak powstanie kanalizacja - wepnę się do szamba, które wykorzystam na gromadzenie wody deszczowej.... Głębokość położenia rury to minimum 30 cm, ale po dosypaniu ziemi pewno zwiększy się do 40 cm ... studnia chłonna z kręgów betonowych umożliwiające wejście i ewentualną inspekcję rur. Edytowane 23 Czerwca 2015 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6859276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LUP123 23.06.2015 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 ... Pojemność rury drenarskiej to będzie 7,5 m3,... Będziesz miał kilometr tej rury drenarskiej ?!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6859366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 23.06.2015 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 (edytowane) Będziesz miał kilometr tej rury drenarskiej ?!? pojemność rur to będzie ok 2m3, pojemność studni chłonnej 1,5 m3, reszta to zbiornik na deszczówkę 10 m3. Generalnie na forum mało jest relacji z zakresu odprowadzenia deszczówki, odnoszę wrażenie, że ludzie skupiają się na budowie domu, to co jest później w tym zagospodarowanie wody deszczowej schodzi na dalszy plan i nir poświęca się temu zagadnieniu wiele czasu, brak jest relacji co do działania takiego czy innego sposobu rozsądzania wody ... Edytowane 23 Czerwca 2015 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6859419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.06.2015 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 nie pojemność rur to będzie ok 2m3, pojemność studni chłonnej 1,5 m3, reszta to zbiornik na deszczówkę 10 m3 Bardzo dobrze kombinujesz mam podobnie; 340m2 dachu, podobna instalacja sprawdziła się nawet podczas ubiegłorocznych obfitych deszczy.Pomimo tego, ze zbiornik mam mniejszy (ok 3,2m3 studnia chłonna)nigdy nie napełnił si,ę aby stworzyć zagrożenie przelaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6859430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LUP123 23.06.2015 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 pojemność rur to będzie ok 2m3, pojemność studni chłonnej 1,5 m3, reszta to zbiornik na deszczówkę 10 m3. Generalnie na forum mało jest relacji z zakresu odprowadzenia deszczówki, odnoszę wrażenie, że Dobrze, że skorygowałeś obliczenia i opis . Generalnie, dlatego zwróciłem Ci na to uwage abyś nie był rozczarowany efektami "pojemnościowymi" Jeżeli masz dach o pow. ok 200 - 300 m.kw. wypełnienie pojemności 3-4 m.sz. możesz osiągnąć po jednym dniu obfitych deszczy. Żeby nie było... - wiem z doświadczenia (i obliczeń) - zbiorniki 3 m.sz, przelew w rurę dren. fi 100 w otulinie PP ( twój kokos) - ok 30 m ( na gł. ok 0,7m,szer.0,6 m, w otoczaku) zakończona w "zbiorniku" chłonnym zasypanym żwirem c.a. 5 m.sz., który , ze względu na lekko opadający (od budynku) teren jest juz poniżej poziomu ław fundamentowych.Też glina.Nie liczę pojemności wąsów PCV (od rynien) bo tam woda stać nie powinna. Gdybym miał możliwość pewnie zrobił bym większą pojemność ale i tak ten obecny układ sprawdza się znakomicie (przypuszczam ,że głównie ze względu na rurę drenażową). System ten działa niezależnie od drenażu ław fundamentowych ( dla jasności). Co do idei troszczenia sie o temat odprowadzenia/zagospodarowania wód opadowych (szczególnie daleko od fundamentów) - zgadzam sie całkowicie. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6859479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 23.06.2015 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Te kolano 90 stopni zamien na dwie 45 stopni bo jak ci z czasem lisci naleci i sie troche rura przypcha to sprezyna przez takie kolano nie przejdzie . Taka sama zasada obowiazuje przy kanalizacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6859516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 26.06.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2015 No i zrobione, czekam na deszcze żeby sprawdzić system ... tak to generalnie wygląda, włóknina, kamień frakcji 8-16, usadowiony w ziemi chłonnej, nie za głęboko, bo głębiej jest glina, rura w osłonie PP. Po zasypaniu docelowym poziomem gruntu w najpłytszych miejscach włóknina znajdować się będzie ok 30 cm od powierzchni ziemi. Tak wygląda przekrój ziemi, to żółte to twarda, zbita glina.... wątpię czy będzie to studnia chłonna, raczej powstał szczelny zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6861784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 28.06.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 To na pewno będzie studnia szczelna , może włożyć pompę taką najzwyklejszą za 100 pln. w razie czego ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6862492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antymateria 29.06.2015 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Mam taką dziurę w gline na działce. 1m x 1m. Woda stoi już prawie miesiąc. Zrobiłeś wannę, woda będzie tam stała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6862892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 29.06.2015 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Mam takie odprowadzenie jak Piotrek0m. Tylko najpierw zbiornik na 9m3 a właściwie dwa wykonane z kręgów betonowych, połączone. Potem studnia chłonna czyli kilkanaście metrów rury drenażowej położnej w przyjaznym otoczeniu - piasek. Sprawdza się od wielu lat - wodę wykorzystuję do podlewania. Na forum jest sporo pod hasłem: deszczówka.Np.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126803-deszcz%C3%B3wka&highlight=deszcz%C3%B3wka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6862904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 03.07.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Działa ! Woda ze studni się wchłania ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6865866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antymateria 04.07.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 (edytowane) Działa ! Woda ze studni się wchłania ... Zdjęcie z mojego wykopku. Na zdjęciu nie widać jeszcze dużej ilości wody, ale następnego dnia dno było już zalane i dzisiaj mam 0,5m wody, której nie ubywa. Glina do 3m ma baaaardzo niską przesiąkliwość pionową i zrobiła się wanna. U mnie woda stoi na 0,5m już od miesiąca. Jak głęboki masz ten dołek? Coś mi się wydaje, że dokopałeś się do żwirów lub innej warstwy przepuszczalnej. Edytowane 4 Lipca 2015 przez Antymateria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6866026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 04.07.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 Ta Twoja glina ma inny kolor, jest jakby bardziej plastyczna od mojej.... Są różne rodzaje glin, -> http://www.ptg.sggw.pl/images/Uziarnienie_PTG_2008.pdf.pdf od przepuszczalnych, do nieprzepuszczalnych, być może u mnie to jakaś "lekka frakcja" nie znam się, głębokość wykopu około 2 metry - 3 kręgi + zakrywa. Wchłania się, zobaczę jeszcze jak będzie w mokrej porze roku, może wody gruntowe się podniosą? Ale na razie działa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6866180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 15.07.2015 04:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Ja zastanawiałem sie by zrobić podobnie jak piotrek0m z tym, że chciałem albo z każdej rynny dać zakopaną beczkę bez dna (z gruzem, kamieniami) o pojemności beczki 200L albo wkopać 2 kręgi betonowe i zwężkę na to i doprowadzić tam rurę z każdej rynny. Pojemność takiej studni z kręgów to około 6-7 m3 wody.Cenowo wyjdzie podobnie. Który pomysł lepszy wg was ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6872099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 15.07.2015 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Ja zastanawiałem sie by zrobić podobnie jak piotrek0m z tym, że chciałem albo z każdej rynny dać zakopaną beczkę bez dna (z gruzem, kamieniami) o pojemności beczki 200L albo wkopać 2 kręgi betonowe i zwężkę na to i doprowadzić tam rurę z każdej rynny. Pojemność takiej studni z kręgów to około 6-7 m3 wody. Cenowo wyjdzie podobnie. Który pomysł lepszy wg was ? Dobrze to policzyłeś ? 7m3 wody to 7000 litrów, coś te beczki po 200 litrów to nie bardzo... Tutaj możesz sprawdzić ile wody będziesz miał z dachu: http://www.marleypolska.pl/?p=1144 Ale zbiornik na 7m3 przy dachu do 150m2 [rzut] powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6872126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 15.07.2015 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 7 m3 to przy wykorzystaniu kręgów, nie dotyczyło to beczek. Dla próby dałem z rynien kolanka i metrowe rury, wykopałem otwory mniej więcej na głębokie na 80 cm i na średnicę około 70-80 cm i przy ostatnio dość obfitych opadach woda się z nich nie przelała.Szczerze mówiąć wolałbym zrobić te dwa kręgi z włazem i wykopać jeden otwór niż męczyć sie z 10 beczkami. NO i pojemność większa. Zastanawia mnie tylko czy taka ilość wody w jednym miejscu nie będzie złym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6872172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 15.07.2015 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 A co powiecie na temat wpięcia się pod instalację melioracji? U nas na działce mam sączki zbierające f70 oraz sciągającą f50 które na sądiednich działkach schodzą się do studni i dalej idą f12,5 do rowu melioracyjnego jakieś 1,5-2 km dalej. To co mam nadziałce praktycznie wpisuje się dom. Teoretycznie obok fundamentów powinienem mieć porozkładane wg mapki którą mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6872195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 15.07.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 A co powiecie na temat wpięcia się pod instalację melioracji? U nas na działce mam sączki zbierające f70 oraz sciągającą f50 które na sądiednich działkach schodzą się do studni i dalej idą f12,5 do rowu melioracyjnego jakieś 1,5-2 km dalej. To co mam nadziałce praktycznie wpisuje się dom. Teoretycznie obok fundamentów powinienem mieć porozkładane wg mapki którą mam. Obawiam się, że to jest zabronione ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6872616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 15.07.2015 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 (edytowane) 7 Szczerze mówiąć wolałbym zrobić te dwa kręgi z włazem i wykopać jeden otwór niż męczyć sie z 10 beczkami. NO i pojemność większa. Zastanawia mnie tylko czy taka ilość wody w jednym miejscu nie będzie złym rozwiązaniem. Moje 3 kręgi jak dotąd wystarczają. Przyjmują silne letnie opady, woda stosunkowo szybko wsiąka. Oczywiście nie są to jakieś oberwania chmury, ani długotrwałe opady. ... poczekam do jesieni i napiszę... Edytowane 15 Lipca 2015 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201888-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6872619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
