To mój pierwszy post i pewnie nie ostatni, bo buduję sobie domek. Więc witam wszystkich :)
A tym czasem mój przyszły teść chce pomalować elewację na której jest położony tynk mineralny (kornik). Problem polega na tym, że tynk mineralny powinien być od razu pomalowany, a teść zostawił ściany bez malowania i tak już jest od paru lat. Na tynku od strony północnej (a jakże) wyszło zielone i ogólnie tynk nazbierał trochę kurzu, pyłu itd.
Pytanie co robić? Żeby teraz przemalować elewację (najlepiej farbą silikatową?) należy zmyć kurz i zielone z tynku? Jeśli tak to pod ciśnieniem czy tylko delikatnie zamoczyć? Jeśli nie to czy wystarczy tylko zagruntować pod malowanie i grunt poradzi sobie ze związaniem brudnej ściany z farbą?
Proszę o pomoc. Muszę się przecież jakoś wykazać. ^^
PS. Nie wiem jakiej firmy był tynk i ile dokładnie lat temu był kładziony, ale się dowiem.
https://forum.murator.pl/topic/201910-malowanie-tynku-mineralnego-problematyczna-sprawa/
Najpierw się dowiedz, czy to nie jest mineralny "z czymś", jak już będzie wiadomo co, to się dogadamy. Tak czy inaczej elewacja do wyczyszczenia - czymkolwiek byle była czysta. Potem zobaczyć jak się trzyma i myśleć co dalej.
https://forum.murator.pl/topic/201910-malowanie-tynku-mineralnego-problematyczna-sprawa/#findComment-6859692
Z czymś, tzn? Nie, podobno był to najzwyklejszy w świecie tynk mineralny firmy Atlas. Lat temu 5-6 był kładziony. Co do tego jak się trzyma to nie ma widocznych śladów dezintegracji, ale też będziemy obserwować co się dzieje podczas mycia. Sugerujesz mycie pod ciśnieniem czy zwykłe spłukanie szlauchem?
https://forum.murator.pl/topic/201910-malowanie-tynku-mineralnego-problematyczna-sprawa/#findComment-6860388
Umycie zielonego nie powoduje jego zabicia. Jeśli zostanie to potem wyjdzie spod farby dość szybko. Po umyciu elewacji pod ciśnieniem trzeba zastosować środek glonobójczy. W caparolu zwie się capatox. Nakłada się go pędzlem, żeby dobrze wetrzeć. Dopiero później można spłukać elewacje wodą i zostawić by przeschła. Potem farba podkładowa w kolorze i raz nawierzchniowa. Żadnych gruntów i innych wynalazków na tynk. Farba silikatowa? Nie lepiej silikonowa? O tynku się nie wypowiem ponieważ go nie używałem i nie mam zdania :p
https://forum.murator.pl/topic/201910-malowanie-tynku-mineralnego-problematyczna-sprawa/#findComment-6860448
Z karty charakterystyki wynika, że jest czy raczej powinien to być zwykły tynk mineralny typu 10 - 15 : 10 - 15 : 80 - 70, czyli do 15 proc cementu do 15 procent wapna trochę chemii i wypełniacze. Traktować jak dowolny tynk mineralny taki mieszany na budowie...
https://forum.murator.pl/topic/201910-malowanie-tynku-mineralnego-problematyczna-sprawa/#findComment-6860523
Szanowni Państwo,
przed malowaniem elewację należy oczyścić z zabrudzeń, a zagrzybienie zabezpieczyć. Zaczynamy od usunięcia większych wykwitów za pomocą szczotki o szorstkim włosiu lub szpachelki. Następnie powierzchnię zmywamy wodą pod ciśnieniem przy rozproszonym strumieniu. Ciśnienie powinno być dobrane tak, aby strumień wody nie uszkodził tynku. Istotne jest również sprawdzenie stanu ściany – po jej wyschnięciu ewentualne ubytki wypełniamy zaprawą klejącą. Kolejny krok to aplikacja preparatu, który skutecznie zwalczy grzyby i glony. Takim wyrobem jest RG 10 Preparat grzybo- i glonobójczy FOVEO TECH: http://www.foveotech.pl/sposob_na_elewacje_bez_grzybow_i_glonow,26,n.html Produkt nanosimy na ścianę obficie, za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub gąbki i pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia. Po upływie około 3 dni elewacja jest gotowa do przeprowadzania dalszych prac renowacyjnych – można ją malować (po uprzednim zagruntowaniu podłoża). Do wykonania tych zabiegów polecam skorzystanie z rozwiązań marki FOVEO TECH: http://www.foveotech.pl/produkty.html
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Foveo
https://forum.murator.pl/topic/201910-malowanie-tynku-mineralnego-problematyczna-sprawa/#findComment-6862841
Ok. Dziękuję bardzo za pomoc. :) Dobrze, że doradziliście zniszczyć grzyba środkiem chemicznym, bo inaczej umylibyśmy, pomalowali, a grzyb by sobie hasał od nowa... Co do tego mycia to będziemy uważać, żeby nie uszkodzić tynku, bo ciężko będzie ubytki nadrobić tak umiejętnie, żeby struktura była identyczna i bez śladów poprawek. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/201910-malowanie-tynku-mineralnego-problematyczna-sprawa/#findComment-6863210
