tchrzano 02.07.2004 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Dom mam polaczony z 36m garazem. Zamierzam utrzymywac w nim temperature 5-8stopni C. Nad garazem bedzie sypialnia. W sypialni, na posadzce polozona bedzie 5cm warstwa styropianu. Czy dodatkowe ocieplenie stropu w garazu 10cm warstwa styropianu bedzie wystarczajace, czy zalecalibyscie 12 lub 15cm? Prosze o rade i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 02.07.2004 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/#findComment-349801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 02.07.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Może lepiej od razu 20-stka? Wg mnie jeżeli masz 5cm w stropie i na suficie ogrzewanego (lekko )garażu położysz 8cm to będzie OK, Sam mam podobną sytuację: 4cm w stropie i 5cm na suficie - garaż zimą ma ~10 stopni, a w sypialnii nad nim jest ciepło (na podłodze też). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/#findComment-349813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 02.07.2004 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 To zależy czy garaż będzie miał swoje żródło ciepła, czy tem. ok. 8C chcesz uzyskac stratami z pomieszczeń mieszkalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/#findComment-349861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tchrzano 02.07.2004 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Bedzie mial swoje zrodlo ciepla, ale skrecone na min.Moze dodam, ze strop ma 24cm i wykonany jest z plyt zeranskich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/#findComment-350002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 02.07.2004 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Po mojemu tak: zrob wszystko - ocieplenie dachu, wylewki, sciany.Resztki ocieplenia zostaw sobie na jednej kupce - być może masz już polowe materialu na ocieplenie tego sufitu - nie kupuj zawczasu. Po drugie: czekaj na zime. Jak sie okaże, że zimno w nogi - to taka pracę możesz wykonać nawet w środku zimy - garaż zamkniesz, kaloryfer odkręcisz i masz +5 lub +7 stopni C. Idealne warunki do roboty - a budowlancy zimą są tańsi, bo nie mają co robic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/#findComment-350388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 02.07.2004 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Mam podobna sytuację, tylko że nad garażem strych przerobiony na pokój. W projekcie było 5 cm styropianu na suficie garażu - dałem 8 - tak jak na ścianie łączącej garaż z domem. Na podłodze piętra będą 4 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/#findComment-350408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 03.07.2004 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Dla takiej przegrody wymaga się U=0.6W/m2K. Zapewne strop i 5 cm styropianu spelniają te warunki. Nie mogłem tego sprawdzić, bo nie znalazłem wsp. przewodzenia ciepała dla tego stropu.sama warstwa styropianu o grubości 10 cm bez uwzgledniania Rsi,Rse daje U=0.4. Tak więc jeżeli dasz 5cm to bedzie dobrze, zwłaszcza, że ewentualne straty przenikac będą do garażu. Zadbaj natomiast o dobrą bramę garażową. Na rynku są dostępne bramy o wsp. U=0.8 do 1.64W/m2K oraz ściany zewnętrzne (wymagany jest U=0.8W/m2K,) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/#findComment-350692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tchrzano 04.07.2004 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Dzieki za odpowiedzi Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/#findComment-351053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 06.07.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Rób najgruszą izolację jaką się da. Jako przykład opiszę Ci nasz domek.Garaż jest ogrzewany. Zimą temperatura w nim sięga 10-12st. C. Pomieszczenie nad garażem jest ogrzewane, ocieplone tak samo jak całe poddasze, grzejniki dobrane tak samo jak w pozostałych pokojach. Efek jest taki, że na całym poddaszu temperatura sięga 21st. C. (tak mam ustawiony termostat) a w pomieszczeniu nad garażem temperatura powietrza jest prawie taka sama jak temperatura podłogi. Podłoga ma temperaturę powietrza w garażu. W praktyce temperatura w pomieszczeniu nad garażem sięga 12-14st. C. Strop to Terriva + 3cm. styropianu pod wylewką. Temperatura podłogi tuż obok już nad resztą domu ma temperaturę powietrza w domu czyli 21st. C. Oczywiście docieplenie stropu od spodu jest planowane, ale miałem możliwość sprawdzenia co by było gdyby...Wszystkie pomiary wykonane pirometrem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/#findComment-352617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 19.02.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 u mnie pomieszczenie nad garażem jest obniżone w stosunku do reszty poddasza i moge tam dać nawet 20 cm styropianu - czy taka izolacja od strony poddasza wystarczy, czy też trzeba dać choćby symboliczne 2 cm na sufit farażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/#findComment-1024888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.02.2006 03:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Nie ma potrzeby przewymiarowywac ocieplenia. Róbjak pisze Jeżyk. Wystarczyłoby i 5 cm dodatrkowo,możesz dać więcej, ale każdy cm obniża pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/#findComment-1027781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 21.02.2006 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 A jak planujecie te ocieplenie stropu od dołu? Metodą lekką - mokrą, Styropian, na klej - tak ? Ja mam położone na stropie 8-10 cm styropianu, ale od dołu nie ma nic. A sam garaż nie jest ogrzewany, jedynie przez straty z pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/#findComment-1028192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.02.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Tak, wystarczy solidna 3-4 mm warstwa zbrojąca, pomalować . Nie potrzeba pełnego systemu z tynkiem fakturowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20193-ocieplenie-stropu-w-garazu/#findComment-1028227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
