Zamierzam wykonać obudowę do kominka i tak się przymierzam na jakiej wysokości "zaintalowac" wkład.
Jak to jest u Was? (powiedzmy że mowimy o dolnej krawędzi szyby)
na jakiej wysokości od podłogi macie umieszczony wkład kominka?
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/20194-na-jakiej-wysokoci-kominek/
Zdziwiłeś mnie tym pytaniem... Nigdy nie myślałem o tym.
U mnie jest to ok20 cm. i jest OK. Byłoby 10 albo i 30 i też nie widziałbym w tym problemu.
Widziałem w katalogach np. żeliwny kominek wiszący, swobodnie zawieszony na środku pokoju u sufitu. Pod tym kominkiem swobodnie mogło by przejść wyprostowane kilkuletnie dziecko.
Jaki jest powód Twojego pytania?
https://forum.murator.pl/topic/20194-na-jakiej-wysokoci-kominek/#findComment-349782
Co do wysokości wkładu. Pytam bo poki co postawiłem go na wysokości dwoch bloczkow betonowych (takich jak na scianki fundamentowe)
Ale jak nie ma mebli to jakoś trudno mi skojarzyć czy to nie za nisko.
A skoro forumowicze mają i używają kominki to już wiedzą na jakiej wysokości jest OK ew. nie OK. Pewnie do drobiazg, ale skoro istnieje forum to warto zapytać. Wszelkie uwagi mile widziane
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/20194-na-jakiej-wysokoci-kominek/#findComment-349804
Wydaje mi się, że wysokość umieszczenia wkładu jest dość istotna jeśli chodzi o komfort użytkowania.
Łatwiej jest dokładać drewna, wybierać popiół itd jeśli wkład nie jest przy samej podłodze.
Robienie tego na kolanach nie jest zbyt wygodne.
https://forum.murator.pl/topic/20194-na-jakiej-wysokoci-kominek/#findComment-349850
Sonika - podejrzewam, że nie obsługujesz kominka....
wszelkich czynności przy kominku dokonuje się właśnie na kolanach. Jest to pozycja zdecydowanie wygodniejsza niż powiedzmy w pozycji kucznej z wyciągniętymi rękami sięgającymi do czeluści wkładu :p :p :p
Siedząc na stołku czy też zydelku także się tego zrobić nie da.
Pozostaje jeszcze wersja "stojąca" - czyli wkład na wysokości ok 120 cm.
Jak kto lubi. :wink:
Pozostaje więc tylko pozycja na kolanach (kolanie) w której można swobodnie odchylić się do przodu i pogmerać we wkładzie.
Pozdrawiam i proponuje to poćwiczyć. Nawet na "sucho"
Jeśli komuś coś się skojarzy z czyms innym to było to całkowicie niezamierzone :wink:
https://forum.murator.pl/topic/20194-na-jakiej-wysokoci-kominek/#findComment-349890
Mam wklad na nozkach z mozliwoscia regulacji + ; - 5cm czyli nizej nie idzie wyzej toby szlo. Ale do sedna sprawy "ile cm" to .... :roll: nie wiem bo nie jestem w poblizu (kominka oczywiscie). Przypuszczam 30-40cm. Moge zmierzyc i napisac. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/20194-na-jakiej-wysokoci-kominek/#findComment-349971
Mam ok. 30 cm. Obsługuje się wygodnie.
Przy planowaniu wysokości posadowienia wkładu proponuje brać tez pod uwagę to, czy pod samymi drzwiczkami bedzie jakaś półeczka. Jesli nie, to nie radzę za wysoko, bo od czasu do czasu zdarza się, że coś podczas dokładania z wkładu wypadnie, a rozżarzony kawałek po upadku z większej wysokości może się daleko potoczyć.
https://forum.murator.pl/topic/20194-na-jakiej-wysokoci-kominek/#findComment-349983
Najlepsza wysokośc wkłądu na nozkach to 25-35cm. Nozki dają to ze jest przewietrzanie od dołu paleniska, dotyczy to niektorych wkladów. Za wysoko tez nie dobrze bo ciepło ktore promieniuje od szyby szybciej na "ucieknie" do góry :D
https://forum.murator.pl/topic/20194-na-jakiej-wysokoci-kominek/#findComment-357542
Ja jestem wlaśnie po uruchomieniu kominka.
Wklad jest ustawiony na wysokości 50cm nad podloga gdyz zamierzam obłożyc go ramka 20cm z marmuru.
Wysokośc wydaje sie Ok do tego zeby go rozpalic zaladowac drewnem oraz żeby był widoczny jak sobie siade w fotelu a pomiedzy fotolem a kominkiem bedzie lawa bo przeciez musi byc go dobrze widac.
Tak wiec kwestia skad bedziemy na niego patrzec oraz jak bedzie obudowany dookoła.
U znajomego który ma taka półeczkę do siadania przed kominkiem (przynajmniej ja tam siadam w lecie z drinkiem :)) ma ona wysokosc około 35-40 cm.
Pzdr
Fugas
https://forum.murator.pl/topic/20194-na-jakiej-wysokoci-kominek/#findComment-357552
aż zmierzyłem, :lol:
w domu ( starym ) mam na wysokości 50 cm, kominek jest z marmurową półką przed i obok wkładu,
w domu ( nowym ) jest nieco niżej ale dokładnie nie wiem, musiałbym jechać i zmierzyć. Tutaj nie będzie żadnej półki, wkład będzie niemalże zlicowany z frontem obudowy.
Sądzę, że wybrana wysokość w granicach 30-50 cm od podłogi jest OK,
ale i inna zbliżona będzie w porządku.
Jeśli jest to kominek dekoracyjny, chodzi o to aby siedząc wygodnie w fotelu, w pełni móc obserwować palący się ogień.
W przypadku kominka do ogrzewania, przeważają względy praktyczne.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/20194-na-jakiej-wysokoci-kominek/#findComment-357657
