xkomandosx 25.06.2015 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Witam piszę z paroma szczegółowymi dla mnie pytaniami. Robię szalunek ściany fundamentowej, 24 cm szerokości, 110 cm wysokości,z użyciem płyty OSB grubości 30 mm, do tego mam deski 32mm i stemple do podpierania.Ściągać zamierzam prętem gwintowanym, który będzie przechodził przez rurę PCV. Moje pytania:1. Jakiej średnicy pręt gwintowany ? 10mm wystarczy ?2. Czy rurka PCV to musi być ta specjalna do szalunków (chropowata powierzchnia) czy może być dowolna i czy koniecznie 22mm średnicy ?3. pręt się wyciąga później bez problemu a co z rurką ? ją też się wyciąga i później w to zaślepki betonowe ?4. Czy konstrukcja szalunku: z płyty OSB 30mm do tego dwie deski wzdłuż (góra, dół) plus ściągi co 100 cm do tego stemple na podparcia to wystarczająca konstrukcja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201940-szalunek-p%C5%82yta-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 25.06.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Witam piszę z paroma szczegółowymi dla mnie pytaniami. Robię szalunek ściany fundamentowej, 24 cm szerokości, 110 cm wysokości, z użyciem płyty OSB grubości 30 mm, do tego mam deski 32mm i stemple do podpierania. Ściągać zamierzam prętem gwintowanym, który będzie przechodził przez rurę PCV. Moje pytania: 1. Jakiej średnicy pręt gwintowany ? 10mm wystarczy ? 2. Czy rurka PCV to musi być ta specjalna do szalunków (chropowata powierzchnia) czy może być dowolna i czy koniecznie 22mm średnicy ? 3. pręt się wyciąga później bez problemu a co z rurką ? ją też się wyciąga i później w to zaślepki betonowe ? 4. Czy konstrukcja szalunku: z płyty OSB 30mm do tego dwie deski wzdłuż (góra, dół) plus ściągi co 100 cm do tego stemple na podparcia to wystarczająca konstrukcja ? Ja podobnie robiłem, ale wysokość ok 85 cm, szalunek z desek i ja: 1) skręcałem prętami 8 2) używałem peszla - do przewodów elektrycznych 3) bez problemu, peszel zostawał 4) nie wiem, ja z desek robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201940-szalunek-p%C5%82yta-osb/#findComment-6860681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
replo 25.06.2015 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Lawe fundamentowa szalowalem plytami OSB (moje mialy dwadziescia pare mm) po wylaniu law w dwoch domach plyty OSB do niczego wiecej sie nie nadawaly, wiec jezeli masz zamiar te plyty pozniej do czegos wykorzystac to przemysl to jeszcze raz Na jesieni poprzedniego roku wylewalem tez sciane fundamentowa (24 x 110 cm) ale ja uzylem szalunkow systemowych. Jezeli jeszcze nie kupiles plyt to moge Ci napisac gdzie zdobylem lekkie szalunki systemowe. Podczas wylewania uzywalem wibratora i powiem szczerze ze nie zaluje ze wzialem sztywne szalunki systemowe. Wydaje mi sie ze gdybym uzyl plyt OSB to moglbym miec problem (moglaby nie wytrzymac). Moim zdaniem rurka PCV nie musi byc spacjalna, ale warto wydac pare zlotych i kupic przynajmniej sztywna. Tniesz wtedy ta rurke na 24 cm i bedziesz mial wszedzie ustawiony jednakowy dystans. Co do srednicy tej rurki to musi ona byc przynajmniej taka jak srednica preta gwintowanego. Prety gwintowane maja duza wytrzymalosc rozciagajaca wiec wydaje mi sie ze jak gesto je dasz to 10 w zupelnosci wystarczy. Po zalaniu pret bedziesz mogl bez problemu wyjac. Ja osobiscie rurki zostawilem w fundamencie. Dziury po rurkach zalepilem klejem do glazury. Co do rozstawu sciagow to moim zdaniem 100 cm odstepy to zdecydowanie za rzadko. Nawet w tych szalunkach systemowych sciagi dawalismy co 30-40 cm. Tak samo jezeli chodzi o dwie deski wzdluz to wg mnie za malo. Ja dalbym conajmniej 4. PozdrawiamAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201940-szalunek-p%C5%82yta-osb/#findComment-6860927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 25.06.2015 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 I trywializm , malujmy te OSB jakimś olejem , wygodniej i szybciej. No i unikać smarowania jak zbrojenie gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201940-szalunek-p%C5%82yta-osb/#findComment-6861088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 25.06.2015 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Moje pytania:1. Jakiej średnicy pręt gwintowany ? 10mm wystarczy ?2. Czy rurka PCV to musi być ta specjalna do szalunków (chropowata powierzchnia) czy może być dowolna i czy koniecznie 22mm średnicy ?3. pręt się wyciąga później bez problemu a co z rurką ? ją też się wyciąga i później w to zaślepki betonowe ?4. Czy konstrukcja szalunku: z płyty OSB 30mm do tego dwie deski wzdłuż (góra, dół) plus ściągi co 100 cm do tego stemple na podparcia to wystarczająca konstrukcja ? 1. 8 wystarczy2. rurka najtańsza od wody, byle sztywna i gładka to po rozszalowaniu możesz ją wybić3. jak dostaniesz to zaślepki betonowe, jak nie to samemu powtykaj beton i zatrzyj4. osb nie musi być 30mm, może być nawet 18mm byle sciągi nie robić rzadziej jak co 40cm no i przed zazbrojeniem możesz płyty chlapnąć jakimś olejem coby sie ładnie odklejały przy rozszalowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201940-szalunek-p%C5%82yta-osb/#findComment-6861115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xkomandosx 21.08.2015 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 No i po fakcie, szalunek wytrzymał: Na płycie OSB dwie deski wzdłuż (jedna u góry druga na dole) przez deski pręty gwintowane 10mm z rozstawem co 40cm. Dodatowo w ławie pionowo zamocowane pręty żebrowane fi 8 aby szalunek na samym dole się nie przesunął. Na koniec stemple co ok 1 metr po obu stronach. Jedynie w jedym miejscu gdzie nie mialem podejscia i nie bylo jak zamontować prętów na dole mam 4 płyty OSB które są lekko wybrzuszone (ok 1,5 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201940-szalunek-p%C5%82yta-osb/#findComment-6894469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej543 22.08.2015 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2015 Bardzo ciekawy sposób. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat szalunku? 1.Jakich grubości płyt użyłeś? 2. Płyty układałeś wzdłuż mocniejszej (silniejszej) krawędzi płyty, czy słabszej? (skoro wspominałeś że szalunek ma 110 cm wysokości to raczej używałeś jednej dociętej płyty jako segment? ) 3. Dlaczego używałeś desek wzdłuż linii ściągania prętami i czy deski były umieszczone w skrajnych punktach płyty (przy samych brzegach)? 4. Czy dodatkowo używałeś jakiś wsporników do utrzymania płyt w pionie? 5. Czy podzieliłbyś się jakimiś zdjęciami z realizacji? Również przymierzam się do budowy domu w podobny sposób, a każda informacja na temat szalunku w OSB to dla mnie skarb. Wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201940-szalunek-p%C5%82yta-osb/#findComment-6895409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
