Witajcie,
Postanowilem samodzielnie ocieplic domek steropianem chociaz nigdy tego nie robilem. Nie wydaje sie to trudne - poogladalem sobie w roznych miejscac, popytalem troche i mysle ze dam rade ale prosilbym Was o jakies rady, jesli juz to macie za soba. Na co uwazac zeby potem nie miec problemu ?
Zna ktos moze jakies fajne strony www, ktore wyjasniaja krok po kroku jak to sie robi ?
Wielkie dzieki.
Mareko
https://forum.murator.pl/topic/20196-ogrzewam-steropianem-prosze-o-rade/
Wrzuć na gogle.
Sam zrobiłem jeden błąd, zrezygnowałem z alulistew w narożnikach. Nie oszczędzaj w ten sposób, potem wygląda jak 1/2 D--- zza krzaka. :x
I jeszcze jedno wtedy opisali, że każdą płytęnależy klejem dookoła. Dzisiaj już bym tak nie zrobił. Pionowo pozostawił bym kanały wentylacyjne, żeby wilgoć zbierały. Ściany pod styropianem przestają oddychać. :evil:
Możesz kupić materiały na jesieni i nie kupować jeszcze tynku zewnętrznego ze zwrotu odpisu powinno wystarczyć na b. ładny tynk w przyszłym roku. 8)
https://forum.murator.pl/topic/20196-ogrzewam-steropianem-prosze-o-rade/#findComment-349887
Mareko - musze przyznać, że miałem kłopoty aby domyśleć się o co Tobie chodzi. w jaki sposób chcesz ogrzewać steropianem .
W pierwszej chwili sądziłem, ze chcesz ten styropian (nie steropian) spalać w jakimś kotle :wink: :wink: :wink:
Ale jeśli chodzi o docieplenie to proszę bardzo np. to :
http://www.atlas.com.pl/atlas/architekt/kalkulacje/knr.htm
albo to: http://www.axiom.com.pl/main.php3?LinkId=tech&id_tech=208
Ale najlepiej byś na początek "zatrudnił" się u jakiegoś dobrego fachowca w tej dziedzinie i podpatrzył co nieco .....
Ryzykujesz zbyt duże pieniądze by bezstresowo starać się wykonać tę z pozoru prostą pracę.
https://forum.murator.pl/topic/20196-ogrzewam-steropianem-prosze-o-rade/#findComment-349975
Przecież w ten sposób wpuszczasz zimne powietrze na ścianę! I którędy to powietrze by miało tam wchodzić? Zrobiłbyś jeszcze otwory na dole przy ziemi (zapraszasz robactwo) i od góry (gniazda dla ptaków)?
https://forum.murator.pl/topic/20196-ogrzewam-steropianem-prosze-o-rade/#findComment-350039
Mareko: załatw sobie jakiś poradnik układania. Mają takie producenci, np. Atlas. Być może da się go ściągnąć/zamówić ze strony www. A potem rób tak, jak podano w tym poradniku. Najlepiej załatw poradnik od producenta Twojego systemu - w razie problemów (choć nie powinno nic się stać) nie będą mogli Ci powiedzieć, że zrobiłeś coś źle.
https://forum.murator.pl/topic/20196-ogrzewam-steropianem-prosze-o-rade/#findComment-350044
A czy ktos moglby mi doradzic co i jak z ta siatka bo wlasnie zaczalem na jednym kawalku i wychodzi okropnie.
Robie tak : klade siatke, zarzucam w kilku miejscach zaprawe zeby mi ta siatka nie opadala i potem to rozcieram a potem zacieram wszystko paca steropianowa.
Tylko nie wiem czy mam nalozyc tej zaprawy grubo, czyli tak zeby nie bylo widac siatki ?
Poradzcie cos.
https://forum.murator.pl/topic/20196-ogrzewam-steropianem-prosze-o-rade/#findComment-350525
Stary. To co robisz to jest tak zwana żle pojęta oszczędność.
Z Twoich postów wynika, że masz tylko szczere chęci i żadnej praktyki w tego rodzaju pracach. Jeśli będziesz brnął dalej to tylko zmarnujesz drogi materiał. Co prawda być może docieplisz budynek ale efekt estetyczny będzie koszmarny. Nierówno położony na siatce klej będzie się mścił w przyszłości tym, że gdy położysz na nim warstwę tynku (akrylu?) to po jakimś czasie gdy się ten tynk cokolwiek zabrudzi będziesz miał kolorowe plamy na elewacji. Na nierównościach będzie się zbierał brud. I w zależniości od kąta padania światła słonecznego będziesz miał bardziej lub mniej łaciate ściany.
Wycofaj się z tego pomysłu skoro jest to jeszcze możliwe.
Nie każda ekipa budowlana jest w stanie wykonać taką elewację poprawnie. Naprawdę trzeba do tego wprawy i praktyki.
https://forum.murator.pl/topic/20196-ogrzewam-steropianem-prosze-o-rade/#findComment-350711
Mareko, robisz dokładnie odwrotnie niż potrzeba !!!!
Nie przykleja się siatki plackami kleju do styropianu i rozciera
po powierzchni, tylko należy rozprowadzić klej po styropianie
na całej powierzchni klejonej i dopiero wówczas wtopic w niego siatkę.
Należy zostawić ok 10 cm na zakład z następna warstwą siatki i wtapiać
obie na raz. O wiele łatwiej jest rozprowadzić równo klej po pustej powierzchni, niż regulować tą gubość z siatka na ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/20196-ogrzewam-steropianem-prosze-o-rade/#findComment-350784
Dzieki za wszystkie rady. Z ta siatka to faktycznie zaczalem zle ale celowo zaczalem sobie od takiej starej szopy zeby sie poduczyc i wczoraj poczytalem pelny kurs ocieplania na stronie http://www.atlas.com.pl - szczerze polecam - tam naprawde jest sporo informacji , szczegolnie co do obrabiania okien i drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/20196-ogrzewam-steropianem-prosze-o-rade/#findComment-351200
I to jest kolejny dowód na to, żeby nie zabierać się za rzeczy, na których się nie zna. To nie jest oszczędność.
nie bardzo wiem o czym napisales przeciez w poprzednim poscie autor wyraznie zaznaczyl ze efekt jest ok.Ja jestem zwolennikiem jak najwiekszej ilosci prac wykonywanych przez samego siebie jezeli tylko potrafie
https://forum.murator.pl/topic/20196-ogrzewam-steropianem-prosze-o-rade/#findComment-351454
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
