Witam, mam pytanie dotyczące kominów CJ BLOK Uniwersal (pod ogrzewanie węglowe), a mianowicie budowlańcy wymurowali kominy z pustaków systemowych z wkładem i wełną. Jednakże w otwory w pustakach systemowych przeznaczonych na pręty zbrojeniowe tych prętów nie dali. Na szczycie komina wylana została "czapeczka" betonowa na której ułożono pełny klinkier.
Chciałbym się dowiedzieć czym groźi nie wlożenie prętów do pustakow systemowych? (budowlańcy twierdzą że w budynku i tak wiatr nie wieje wiec nie musi być, a powyżej wiezby komin obłożony klinkierem usztywnia komina zamiast zbrojenia). Inspektor upiera się że zbrojenie miało być od parteru az do szczytu komina.
Producent twierdzi że jest zalecane ale nie wymagane ... tj nie wymagane do wiezby dachowej, natomiast powyzej wiezby powinien byc usztywniony pretami, ale ze mam klinkier to producent mowi to juz wtedy nie jest ich system kominowy i sie nie wypowiedzą. Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/201975-usztywnienie-komina-cj-blok/
Inspektor nie posiada widocznie wiedzy na temat kominów systemowych i ich budowy. Otwory w pustakach nie służą do ich "zbrojenia". Są do innych celów, a małpowanie systemów przez kolejnych producentów, bez dogłębnej analizy, doprowadziło do paranoi, nawet w postaci instrukcji zawierających opisy zbrojenia. Dodatkowe wzmocnienie w postaci zatopienia siatki z włókien szklanych, jest o wiele bardziej skuteczne, zabezpiecza przed rysowaniem na łączeniach i prostsze do wykonania.
https://forum.murator.pl/topic/201975-usztywnienie-komina-cj-blok/#findComment-6861343
wiec jeśli kominy sąnormalnie pomurowane i nie zazbrojone, u góry jest czapeczka betonowa na której ułożony jest klinkier to kominy CJ BLOK Uniwersal są zrobione w należyty sposób ?? i nie muszę się obawiac ze coś mi popęka jak mocniej zawieje czy tez bedzie się ruszac ? będzie stabilne bez zbrojenia ?? Prosze o fachową odpowiedz .... inspektor mówi by wstrzymać się z płatnościami że tak nie może być .... POMOCY
https://forum.murator.pl/topic/201975-usztywnienie-komina-cj-blok/#findComment-6861457
Nie szukaj odpowiedzi na forum tylko od producenta komina lub od inspektora nadzoru. Wg mnie komin systemowy ma być od początku do końca kominem systemowym ( nie kominem klinkierowym - godzinna odporność na pożar sadzy) klinkier w postaci obudowy na zewnątrz nad dachem ale w środku pustak. Producent musi określić jaki opór wiatru stwarza komin i od jakiej wysokości nad dachem ma być zbrojony. Czy zbrojony prętami w otwory zbrojeniowe ( nie w otwory przewietrzające) czy siatką czy w inny sposób to określić powinien inspektor nadzoru nie forumowicze.
https://forum.murator.pl/topic/201975-usztywnienie-komina-cj-blok/#findComment-6861520
Nic nie zrobisz, inspektor rządzi....
https://forum.murator.pl/topic/201975-usztywnienie-komina-cj-blok/#findComment-6861616
producent mówi że powyżej dachu - komin zaleca się podkreślam ZALECA zazbroić i tu robi się awantura, ponieważ inspektor mówi że ma być, budowlaniec mówi że zaleca się nie znaczy że ma być a może - a jeśli inspektor chciał to mogl powiedziec, a na kontrole przyjechał po kominach bo robili to jeden dzień a jak wiadomo nie siedzi caly dzien na budowie.
Producent twierdzi ze nie powinno sie nic stac ... tzn. baba na infolinii .... ale zadnej pokladki czy badan na to nie mam ...
pozatym komin jest wypuszczony systemowo do samej góry tylko klinkierem jest dodatkowo obłożony ....
https://forum.murator.pl/topic/201975-usztywnienie-komina-cj-blok/#findComment-6861633
Czasem inspektor ma przerost...no wiesz. Jakiś baran coś w instrukcji napisał, a on lubi mieć dupochron. Może inny PAN inspektor?
https://forum.murator.pl/topic/201975-usztywnienie-komina-cj-blok/#findComment-6861657
aha i chyba nie dodałem najważniejszego czego inspektor się obawia i tak trwa przy swoim .... to też budynek stawiany jest na III kategorii szkód górniczych i mówi że nikt nie da mi gwarancji ze te kominy nie popękają z czasem osiadania terenu ... a bedzie znaczny choc rownomierny nie zostana uszkodzone przez brak zbrojenia ?? moze jakich fachowiec się znajdzie ... bo w ciemno nie chcialbym szukac nowego inspektora ktory nic nowego nie wniesie do sprawy ...
https://forum.murator.pl/topic/201975-usztywnienie-komina-cj-blok/#findComment-6861661
Gość Konto usunięte_12*
nikt nie da mi gwarancji ze te kominy nie popękają z czasem osiadania terenu ... a bedzie znaczny choc rownomierny nie zostana uszkodzone przez brak zbrojenia ?? moze jakich fachowiec się znajdzie ... ..
Gdy jakieś wyrobisko pod domem pierdyknie, to i komin prętami zazbrojony się położy ;)
Nie słuchaj tego inspektora, bo on jest z tych, którzy by cały Śląsk przenieśli w bezpieczniejsze miejsce :lol2:
Osiadanie terenu nie wywołuje obciążeń poprzecznych, które dla komina byłyby najgroźniejsze, a na obciążenia pionowe komin jest odporny o wiele bardziej.
Posłuchaj P.B., bo siatka z klejem będą tu lepszym (bo elastycznym) zabezpieczeniem, niż te pręty (o ile jeszcze da się ją położyć). Dla uspokojenia inspektora daj dwie warstwy.
I powiedz mu, ze to ty w tym domu będziesz mieszkał i że takie jest twoje życzenie.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/201975-usztywnienie-komina-cj-blok/#findComment-6861830
W instrukcji Leiera : "Wysokość komina ponad powierzchnię połaci dachowej może wynosić max 1,5 m . Przy większych wysokościach do 3 m komin należy usztywnić poprzez montaż prętów w otworach" , po za tym obserwuj komin jak ci popęka ( rysy na klinkierze) to będziesz widział że popękał a jak popęka to kopalnia zapłaci . Rób jak radzi JTD i PB pogoń inspektora. Sposób zbrojenia nie jest istotny - klinkier jako odbudowa też wzmacnia czapę na górze w pomieszczeniu siatka to najlepszy sposób prętów już nie włożysz bo otwory są na pewno zalepione.
https://forum.murator.pl/topic/201975-usztywnienie-komina-cj-blok/#findComment-6862012
dokładnie cały komin jest już gotowy,
No to dopiero teraz pytasz, co robić?
Powiedz swojemu "inspektorowi", że pręty "jego" zbrojenia nie przeniosą żadnych obciążeń dopóty, dopóki nie "puści" zaprawa pomiędzy pustakami (one są przecież wkładane ze sporym LUZEM do tych otworów). Tak więc to "rozwiązanie" przez niego rekomendowane jest bez sensu, bo co z tego, że pręty będą "trzymać" komin, podczas gdy pustaki będą już ruchome :confused:
A pokryć siatką z klejem należy tę obudowę wkładu ceramicznego wykonaną z pustaków systemowych.Potem można ją pomalować lub otynkować. Osiatkowana obudowa z pustaków wespół z fugami łączącymi pustaki tworzą wystarczające wzmocnienie komina i dodatkowo zapewniają jego elastyczność (może się nawet w pewnym zakresie "kiwać", i nic mu nie będzie!.)
https://forum.murator.pl/topic/201975-usztywnienie-komina-cj-blok/#findComment-6862259
  • 7 months później...
Jestem na bieżąco z instrukcją komina właśnie i jest tam napisane, że po przejściu przez ostatnią płytę stropową należy zazdrość komin cj blok i zalać zaprawą M15. Pręty fi 6 lub fi8
Polska język - trudna język ;)
https://forum.murator.pl/topic/201975-usztywnienie-komina-cj-blok/#findComment-7028117
