Witam i zwracam się do Was z odwiecznym problemem.
Posiadam działkę oddaloną od gazociągu o jakieś 60m. Wczoraj dostałem warunki na dostawy gazu - gdybym się zdecydował na używanie gazu do ogrzewania, ciepłej wody i przygotowywania posiłków to koszt doprowadzenia gazu do linii ogrodzenia wycenili na 1954 zł + VAT. Odetchnąłem z ulgą - nie muszę myśleć o butli na propan-butan. I teraz mam dylemat, czy myśleć o gazie ziemnym (skoro jest możliwość taniego przyłączenia), czy np. o pompie ciepła. Czy ktoś z Was miał podobny dylemat? Jeśli tak to podzielcie się doświadczeniami.
P.S. Przedstawicielom firm sprzedających PC, czy kotły na gaz dziękuję. Zależy mi na opinii zwykłych użytkowników.
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/
  • Odpowiedzi 40
Spróbuję odpowiedzieć, tylko podaj mi szczytowe zapotrzebowanie na ciepło tego domu.
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/#findComment-6861399
dorzuć troszkę info jakie przewidujesz zużycie
[masz ozc?]
generalnie z gazu bedziesz zadowolony
ale moim zdaniem jeśli masz dom w okolicach 50kwhm2rok
to opłaty za gaz [jakieś dziwne abonamenty] mogą przemawiać na nie
porównaj całkowity koszt instalacji na gazie i pompie[raczej olej gruntowe przy b.dobrze zaizolowanym domu]
sprawdz cenę kwh w gazie i prądzie
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/#findComment-6861403
OZC nie mam - jestem na etapie poszukiwania projektu.
Projekty, którymi się interesuję mają Ep w okolicach 65-70 kWh/m2*rok.
Jeśli pompa to powietrzna.
No właśnie jeśli chodzi o koszty instalacji to czekam opinię od Użytkowników - w moim przypadku podłączenie do płotu to 2500 zł, pozostałych kosztów instalacji (przyłącze + instalacja w domu) nie znam.
Jak się zdecyduję na PC, to rozumiem, że kuchnia również na prąd (indukcja).
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/#findComment-6861415
Dalej nie wiemy co ty chcesz ogrzewać.
O ile koszty instalacji gazowej będą w granicach 15tyś., o tyle w pompach różnica może być dość spora.
Musisz znać zapotrzebowanie na ciepło (również szczytowe), inaczej możemy tylko powróżyć.
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/#findComment-6861435
Pod koniec maja skończył się nabór wiosków o dotacje (10tysPLN) do pomp ciepła w mazowieckim. Byś nie miał problemu z wyborem -wystarczyło ważne pozwolenie na budowe. Prawdopodobnie w przyszłym roku projekt znowu ruszy. W 2014 było tylu chętnych że kolejka ustawiła się w sobotę wieczorem i w poniedziałek po południu skończył się limit. W tym roku aż takiego nawału nie było, ale nie składałem osobiście a przez kuriera.
Jeśli się zdecydujesz na pompe ciepła to może odejdą ci koszta wybudowania komina...
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/#findComment-6861444
Ok, mam te dane :) Dom ok. 140mkw powierzchni użytkowej.
-Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd (bez uwzględnienia przerw w ogrzewaniu) 8125,97 kWh/rok
-Zapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, QK,H 9601,76 kWh/rok
-Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, QP,H 10561,94 kWh/rok
-Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową, QW,nd 2408,73 kWh/rok
Czy to wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/#findComment-6861500
z dużym zapasem bezpieczenstwa na co wyjdzie ci 1500 zł + 350 zł na cwu
realnie zmieścisz się w 1500 zł co i cwu przy powietrznej
przy średniej cenie kwh 40 groszy
Możesz powiedzieć jak to liczysz?
i skąd te 350 zł na cwu?
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/#findComment-6861537
ja to jestem prosty chłop
zaden naukowiec
wodę podałeś zapotrzebowanie na 2408 kwh rocznie
podziel to copem 2,4 [bardzo realnie]
wyjdzie ci 1000 kwh prądu -wiadomo grzejesz w taniej taryfie
czyli mnożysz to 0,30 lub 0,35 zł
stąd wynik
ja ten zimny czerwiec zmieszcze w 78 kwh[nie jestem do końca zadowolony że aż tak dużo]
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/#findComment-6861542
z co podobnie ale tam cop bardziej 2.7do 2,8
trochę droższy prąd bo moze w drogiej też będziesz grzał
ale to żaden kłopot
i tak jestem zdziwiony że ty konserwatysta zacofany myślisz o takim nowoczesnym systemie grzewczym
a nie lepiej zwykły piec w którym nawet stare pepegi spalisz
wiem , wiem że niektórzy napiszą że za chwilę w polsce będą płonąć stosy
liczy na twoje poczucie humoru
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/#findComment-6861547
ale to żaden kłopot
Nie znam się na tych COP-ach stąd moje pytanie. Temat pomp ciepła dopiero zgłębiam.
A czy na podstawie podanych przeze mnie parametrów da się wskazać moc i parametry pompy?
P.S. Nikogo na stosach palić nie zamierzam, i na szczęście te czasy minęły i nie uważam się za zacofanego konserwatystę. ;)
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/#findComment-6861551
jesteś juz po izolacjach ?
bo to najważniejsze dla przyszłej pracy pompy
Nie, ja jestem dopiero na etapie wyboru projektu, budowa dopiero w planach :)
A jak to działa, że tylko w nocy grzeję wodę użytkową. Bo teraz u rodziców (u siebie mam przepływowy) oni mają gazowy bojler i on się włącza także w dzień jak się zużyje wodę lub/i temperatura spadnie.
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/#findComment-6861563
masz tani prąd w 13-15
i cały wekend np
wez bojler 200-300 litrów i po kłopocie
No racja. Te parametry które podałem wyżej są wyliczone przez autora projektu. Jak na etapie adaptacji polepszę ocieplenie to rozumiem, że trzeba wykonać OZC. I dopiero na tej podstawie wybierać pompę?
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/#findComment-6861567
