masz tani prąd w 13-15
i cały wekend np
wez bojler 200-300 litrów i po kłopocie
Sam się zastanawiam nad takim zestawem i nie daje mi to spokoju. Czy mogę ustawić aby woda była dogrzewana tylko w godz 13-15? Np w Panasonicu. Co w przypadku gdy rano zużyję 100 litrów z 300 - Zostanie w bojlerze 200l ciepłej, czy zostanie uzupełnione 100l i obniży to temp wody w bojlerze?
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/page/2/#findComment-6861700
  • Odpowiedzi 40
W pierwszym wpisie jest zastrzeżenie ,że tylko użytkownicy powinni tu pisać . Jest raczej niewielu użytkowników którzy mogo porównać systemy osobiście.
Ja montuje jedno i drugie , a nawet eksploatuje i gaz o PC .
Ja uważam , że najlepiej ( najtaniej ) jest Zamontować kociołek gazowy z zasobnikiem. Koszt takiej kotlowienki to Max 10000 zł.
Zalety : tanie i sprawne naprawy , małe gabaryty , bezglośnośc .
Oczywiście PC jest nieco tańsza w eksploatacji ,
PC jest uzasadniona tam gdzie rozpatrujemy olej ,węgiel ewentualnie propan .
Spory za niechciany wpis.
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/page/2/#findComment-6862018
I zapłacić rocznie 1000zł za sam przesył. Sorry, ale tyle zapłacę za cały rok z PC. No może 1100.
Ale oczywiście wszystko zależy od różnicy w cenie instalacji. W moim przypadku było to tylko 10-12tyś. więc wybrałem PC. I to w dodatku gruntową z odwiertami!
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/page/2/#findComment-6862020
Czyli musi być dogrzewana przez pompę również poza II taryfą? :)
Niekoniecznie. Jeżeli w tanich godzinach ustawisz np. 47 stopni a w drogich np. 40, to będzie zależeć od zużycia czy zejdzie poniżej tej temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/page/2/#findComment-6862026
Źle zrozumiałeś moją intencję z pierwszego postu. Chodziło mi jak najbardziej o taki osoby jak Ty, które zarabiają na obydwu technologiach albo stały kiedyś przed takim wyborem jak ja teraz. Przecież nie ma sensu pytać pracownika salonu VW jaki jest najlepszy samochód bo odpowiedź będzie jedna. Rozumiem że do tego kosztu trzeba jeszcze doliczyć około 5 tys. za przylacze?
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/page/2/#findComment-6862063
Gość Arturo72
Czy ktoś z Was miał podobny dylemat? Jeśli tak to podzielcie się doświadczeniami.
No ja miałem trochę inny dylemat przed budową a mianowicie gaz ziemny czy...prąd ;)
Przed wbiciem łopaty wygrał ostatecznie prąd ale skończyło się na pompie.
Przede wszystkim musisz znać swoje całościowe zużycie energii na c.o+cwu,wtedy znając koszt kWh z poszczególnych źródeł i koszt inwestycji w te źródła określasz co będzie korzystniejsze z punktu widzenia ekonomicznego jak też komfortowego bo gaz to nie tylko ogrzewanie ale też gotowanie.
Do tej pory miałem gaz do gotowania ale od dwóch lat jest indukcja i powiem,że o niebo lepiej w tym sprawuje się indukcja i do gazu bym już nie powrócił ale to zostawmy.
Wracając do kosztów kWh,z gazu ziemnego koszt 1kWh to 0,22-0,25zł,z pompy ciepła p-w to 0,10-0,12zł a w moim przypadku dochodził też prąd z ceną 1kWh na poziomie 0,30zł i to on wygrał z gazem ziemnym przy zużyciu na c.o+cwu ok.9000-10000kWh(zużycie prawie pól na pół c.o i cwu)
I jak wcześniej mówiłem,znając ogóle zużycie domu na c.o i na potrzeby cwu łatwo możemy sobie skalkulować co będzie korzystniejsze.
Nie musi,zużywamy sporo cwu bo korzystamy tylko z wanny i zasobnik 300l grzany 2x na dobę czyli do 6.00 i od 13-15 do 46st.C wystarcza z powodzeniem.
3 osoby w domu,normalne życie czyli dwóch pracuje jeden się uczy.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/page/2/#findComment-6862172
U mnie za prąd opłat stałych jest około 42zł na 2 miesiące.
Skoro mowa o kasie którą trzeba wydać za samo posiadanie.
Kiedy miałem w miesiącu zerowe zużycie gazu miałem fakturę na 24zl.
Nie jest to jakaś wielka kasa...
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/page/2/#findComment-6862393
Dostałem odpowiedź dotyczącą parametrów jednego z projektów z e-domy, który nam się spodobał:
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków wynosi: 24 095 [kWh/rok]. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania wynosi 18 991 [kWh/rok]. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody wynosi 5 104 [kWh/rok].
Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) 117,6 kWh/(rok*m2)
Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) 106,9 kWh/(rok*m2)
Jakieś wysokie te współczynniki, szczególnie EP. Czy to oznacza, że ten projekt jest "durszlakiem"?
Na jakie parametry zwracać uwagę w odniesieniu do przyszłych kosztów ogrzewania?
EUco+w
Czy to wystarczy?
Czy zwracać uwagę również na EK, EP?
Edytowane przez kemot_p
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/page/2/#findComment-6867672
Tak jest, wartosc Ep wiele nie mówi bez szczegółowego opisu systemu grzewczego. Zapotrzebowanie na ciepł czyli Qh,nd=18991 kWh/rok jest bardzo duze
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/page/2/#findComment-6867697
Dzięki bardzo za odpowiedź.
Czyli mam patrzyć na Qh,nd? Jaka powinna być akceptowalna wartość dla domu ok. 140 mkw parter+poddasze?
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/page/2/#findComment-6867701
To zalezy czego sie oczekuje w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych. Mysle ze wartosci od od 5000 do 7000 kWh nalezy przyjąc jako bardo dobre, 7000 kWh do 8000-9000 kWh jako dobre. Powyzej 10000 kWh trzeba przemysleć mozliwosci poprawy.
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/page/2/#findComment-6867726
Gość Arturo72
Jeśli będziesz miał izolację i szyby w oknach z rekuperacja to zapotrzebowanie będzie 50-60kWh/m2/rok czyli 7000-8500kWh.
A akceptowalna wartość powinna zależeć od tego ile będziesz chciał płacić za ogrzewanie ;)
Cenę kWh znasz każdego medium grzewczego i Ty o tym decydujesz jakie zapotrzebowanie na ciepło Cię satysfakcjonuje i to zależy też od systemu grzewczego.
https://forum.murator.pl/topic/201981-pr%C4%85d-pompa-czy-gaz-ziemny/page/2/#findComment-6867728
