OlaK 02.07.2004 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Postalo troche (mieszkanie) i juz peka tynk na suficie Czy znacie cos dobrego i trwalego na zalatanie pekniec? Rodzice kiedys w calym salonie na suficie polozyli tapete. Wiele lat minelo i rozwiazanie sie sprawdza. Podobno jest tez jakis gips (czy cos w tym rodzaju) elastyczny do tego typu zastosowan? A moze jeszcze jakas dobra metoda, zeby problem zniknal przynajmniej na dluzszy czas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20199-co-na-pekajacy-tynk-na-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 02.07.2004 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 mamy tu do czynienia ze źle wykonanym stropem, z doświadczenia wiem, że rady na to nie ma, po jakimś czasie po ewentualnym "załataniu" i tak będzie pękać (chyba, że zrobi się solidne zbrojenie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20199-co-na-pekajacy-tynk-na-suficie/#findComment-350121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Wiśniewska 02.07.2004 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Ja słyszałam, ze do pewnego momenty strop będzie pracował tak czy siak. Można na sufit kłaść siatkę i tynkować jeszcze raz, dla efektu krótkotrwałego można po prostu sufit pomalować.Mój informator stwierdził, ze po prostu trzeba przeczekać. Gdy już przestanie pracować (rok, półtora) można położyć siatkę, otynkować, pomalować i już powinien być spokój. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20199-co-na-pekajacy-tynk-na-suficie/#findComment-350227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olka 02.07.2004 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 cześć! A może pomoże położenie siatki takiej jak na styropian się kładzie i na to położyć tynk gipsowy lub coś w tym stylu. Mi takie coś pomogło na pękających regipsach. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20199-co-na-pekajacy-tynk-na-suficie/#findComment-350274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PITU 04.07.2004 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 witam, siatka powinna pomoc. ja mam taka na suficie w miejscach w ktorych lacza sie plyty stropowe. kiedys klawiszowały strasznie i rysy pojawialy sie miesiac po remoncie. kilka lat temu polozona byla w tych miejscach siatka. pozniej bylo to zagipsowane i jak na razie jest oki. w niektorych miejscach w prawdzie pojawily sie drobne ryski ale sa calkowicie nie razace - zreszta minelo na prawde ladnych pare lat. rozwiazanie jak najbardziej polecam. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20199-co-na-pekajacy-tynk-na-suficie/#findComment-351255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PITU 04.07.2004 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 witam, siatka powinna pomoc. ja mam taka na suficie w miejscach w ktorych lacza sie plyty stropowe. kiedys klawiszowały strasznie i rysy pojawialy sie miesiac po remoncie. kilka lat temu polozona byla w tych miejscach siatka. pozniej bylo to zagipsowane i jak na razie jest oki. w niektorych miejscach w prawdzie pojawily sie drobne ryski ale sa calkowicie nie razace - zreszta minelo na prawde ladnych pare lat. rozwiazanie jak najbardziej polecam. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20199-co-na-pekajacy-tynk-na-suficie/#findComment-351256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
