pecet0 27.06.2015 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Witam, Mam pytanie do osób bardziej ode mnie doświadczonych w materii nowego domu . Czy drzwi zewnętrzne wejściowe montować w porównywalnym czasie co okna? (czyli jak jeszcze w środku nie będzie styropianu na podłodze i wylewek) ? Czy montować je dopiero jak już będzie gotowa wylewka na całej powierzchni domu? Wiadomo instalacje wewnętrzne elektryczne, wod-kan, ogrzewania pasuję robić jak już wiemy że nie przyjdzie nam do domu "niepowołana" osoba. Stąd też nie wiem czy od razu kupić drzwi wejściowe i je zamontować na jakimś podwyższeniu (odpowiadającemu wysokości gotowej podłogi) w moim przypadku to będzie 26 cm (20cm styro, 5cm wylewki, 1 cm płytka/parkiet) czy na tym etapie polecacie kupić jakieś drzwi prowizorke zamykaną na kłódkę, aby w środku można było pozostawiać sprzęt i materiały budowlane wykorzystywane do w/w instalacji wewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 28.06.2015 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Różne są do tego podejścia. Jedni obliczają co i jak i montują drzwi docelowe (na pewno najpierw montaż takich drzwi, a później obróbka elewacji = styropian + struktura). Drzwi "chwilowe" też mają plus, bo kupujesz cokolwiek za 200zł i każdy może je obijać bez żadnych skrupułów. Inna opcja jest taka, że możesz zrobić samemu takie drzwi ze starych palet i resztek jakie znajdziesz na budowie, dzięki temu oszczędzasz 200zł w zamian za max 30 min Twojej pracy przy robieniu drzwi . Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6862416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 28.06.2015 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Drzwi zewnętrzne przednie i tylne zamontowałem przed wykonaniem tynków wewnętrznych. Tynkarze ładnie je obrobili podczas tynkowania. Zabezpieczyłem styropianem owiniętym streczem nikt nic nie poobijał. Najpóźniej trzeba takie drzwi zamontować przed ociepleniem budynku. Wewnątrz można obrobić później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6862420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 28.06.2015 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 możesz zrobić samemu takie drzwi ze starych palet i resztek jakie znajdziesz na budowie, dzięki temu oszczędzasz 200zł w zamian za max 30 min Twojej pracy przy robieniu drzwi . Powodzenia! Dzięki za radę w sumie desek szalunkowych zostanie na pewno "w brud". Drzwi zewnętrzne przednie i tylne zamontowałem przed wykonaniem tynków wewnętrznych. Tynkarze ładnie je obrobili podczas tynkowania. Zabezpieczyłem styropianem owiniętym streczem nikt nic nie poobijał. Najpóźniej trzeba takie drzwi zamontować przed ociepleniem budynku. Wewnątrz można obrobić później. przed tynkami, ale wylewki już miałeś, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6862436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 28.06.2015 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Można montować przed wylewkami drzwi docelowe ale to musisz wyliczyć. Od biedy zdejmiesz skrzydło i je skrócisz jak osadzisz za nisko. Jak będą za wysoko to lepiej je przenieść w dół i podłatać nadproże niż dawać 10cm próg do skakania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6862439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 28.06.2015 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Można montować przed wylewkami drzwi docelowe ale to musisz wyliczyć. Od biedy zdejmiesz skrzydło i je skrócisz jak osadzisz za nisko. Jak będą za wysoko to lepiej je przenieść w dół i podłatać nadproże niż dawać 10cm próg do skakania. Podłogę wiem na jakim będę miał poziomie, zakładając że zakupiłbym od razu docelowe drzwi to na czym one powinny być podparte (wisząc w powietrzu). To są jakieś kotwy metalowe, czy coś całkiem innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6862448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 28.06.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Po pierwsze to dużo zależy od tego z jakiego materiału mają być drzwi (jeżeli drewniane to koniecznie po pracach "mokrych"). Poziom posadzki jest znany skoro montuje się drzwi balkonowe więc to nie problem.Inna sprawa, że jeżeli te drzwi są jedynym wejściem do domu to wykonawcy mają duże szanse je zniszczyć podczas swoich prac (a to się taczką je zahaczy a to wąż od mixokreta przytrze, itp.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6862498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 29.06.2015 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 przed tynkami, ale wylewki już miałeś, tak? Nic nie miałem. Drzwi tylne i bramę garażową zamontowałem na gotowo przed tynkami i przed wylewkami. Jedynie drzwi wejściowe trochę później. Wysokość poziomów dokładnie wyliczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6862910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.06.2015 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Stąd też nie wiem czy od razu kupić drzwi wejściowe i je zamontować na jakimś podwyższeniu (odpowiadającemu wysokości gotowej podłogi) w moim przypadku to będzie 26 cm (20cm styro, 5cm wylewki, 1 cm płytka/parkiet) czy na tym etapie polecacie kupić jakieś drzwi prowizorke zamykaną na kłódkę, aby w środku można było pozostawiać sprzęt i materiały budowlane wykorzystywane do w/w instalacji wewnętrznych. W oknach powinieneś mieć ten sam "problem" - jak je zamontować kiedy nie ma wylewek;) Wielu producentów drzwi już ma w opcjach możliwości zastosowania specjalnych poszerzeń czy innych bloków pod drzwi, więc to tylko kwestia oferty. Inna sprawa, to tak wysoko zamontowane drzwi będą dobrym potykaczem - unieść nogę na wysokość dwóch stopni to wysiłek, szczególnie jak się niesie worek zaprawy albo jakieś cięższe sprzęty, więc tym sugeruję drzwi zamontować jak najpóźniej.. A co do samego rozwiązania: wg. mnie najrozsądniejsze jest częściowe podmurowanie + zastosowanie dostępnych poszerzeń pod próg na wys. ok 10cm. Wystarczy by połączyć się z warstwą izolacji. Jak postawisz drzwi na gotową posadzkę to mostek będzie praktycznie taki sam, jakbyś podmurował na całą wysokość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6863058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 30.06.2015 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Poszerzenia podprogowe o których pisze Fin wyglądają tak: http://wiked.pl/images/katalog/katalog_polski_drzwi_maj2015.pdf strona 43 (od 40 do 120zł netto za 1mb). Nie muszą być dedykowane pod konkretne drzwi które kupisz firmy X czy Y. Ważne aby wymiary się zgadzały. Resztę podpowie Ci montażysta na miejscu. A póki co to szczerze polecam kupić drzwi no-name za kilka złotych albo zrobić je z płyty OSB i 2 zawiasów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6863811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekpiekar 01.07.2015 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Witam Ja z doświadczenia wiem że teraz zamontowałbym tymczasowe.... Za dużo ekip przechodzi niestety przez dom po zamontowani drzwi... i moje załatwił hydraulik... wydziubał mi dziurę rurą porażka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6864537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 10.07.2015 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 ja drzwi wewnetrzne zamontowalem po zrobieniu lazienek, kafli w srodku malowaniu scian itp. zaraz po polozeniu doceowej podlogi.Dzieki temu nikt ich niczym ni euderzyl, nie nosil plytek ktore sie lubia zachaczyc etc. To byla dobra decyzja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6869828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.07.2015 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 W tym wątku mówimy o drzwiach wejściowych - zewnętrznych. Dla drzwi wewnętrznych - tak jak piszesz - także z powodów technologicznych wskazane jest montowanie niemal na ostatnim etapie wykańczania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6870000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 10.07.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Ja montowałem tego samego dnia drzwi wejściowe i okna. Ale oczywiście trzeba pilnować aby nikt ich nie obił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6870092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 14.07.2015 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Czyli reasumując:-tymczasowe drzwi pomagają uniknąć uszkodzeń drzwi za które czasem płacimy nie małe pieniądze-nie ma co liczyć na gwarancję tak uszkodzonych drzwi ... jesteśmy w ciemniej "d" lub kupujemy nowe-drzwi tymczasowe można zrobić z resztek pobudowlanych za parę groszy-nie ma co się spinać posadzkami, bo tymaczówki polecą na ognisko (polecam) a nowe będą już dobrze osadzone -drzwi wewnętrzne montujemy na samym końcu prac (wykończeniówka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6871640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 14.07.2015 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Wszystko fajnie, też chciałbym zamontować drzwi wejściowe na samym końcu więc postanowiłem zrobić takie z płyty osb dwa zawiasy i kłódka, ale okazało się że po mi nie ubezpieczą budynku jak nie będzie dwóch zamków chyba jeden musi być patentowy, więc poważnie zastanawiam się nad wstawieniem ich razem z oknami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6871950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franelka1 16.07.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 Faktycznie drzwi z dobrym zamkiem muszą być gdy chcemy ubezpieczyć budynek od kradzieży, natomiast nie jest to koniecznie przy ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. Aktualnie mamy drzwi tymczasowe, docelowe wstawimy dopiero po wylewkach. Wcześniej nie ryzykowalabym ich zniszczenia, bo to za droga inwestycja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6873567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 27.07.2015 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Darek - poszukaj jakiś pozagatunkowych na OLX czy allegro bo masa ludzi którzy kupili tymczasówki sprzedają je dalej i takie drzwi za 500zł zaliczają już 3-5 budowę . Dwóch zamków nie zrobisz w dykcie aby ubezpieczyciel to przyklepał. Pytanie inne - czy ubezpieczyciel pofatyguje się do Ciebie aby to sprawdzić czy będzie wierzył temu co masz w oświadczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6879853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 28.07.2015 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Pytanie inne - czy ubezpieczyciel pofatyguje się do Ciebie aby to sprawdzić czy będzie wierzył temu co masz w oświadczeniu? Nie, ale likwidator szkody przyjedzie i obejrzy ślady włamania ...i odmówi wypłaty odszkodowania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6880235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokico 28.07.2015 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 my montowaliśmy praktycznie zaraz z oknami, a wszelakie ekipy przechodzą przez garaż, gdzie na linii garaż-dom mamy drzwi tymczasowe, o które mogą się dowolnie obijać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202008-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tymczasowe-czy-odrazu-docelowe/#findComment-6880332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
