busiarz 27.06.2015 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Co to jest tkz lamba i czy 0,38 to jest ok? Czym się róznią różne rodzaje wat szklanych mineralnych i skalnych? Czym się rózni wata w takich prostokątach 120 x 60 od takiej rozwijanej i ile cm musi byc aby było ciepło? Czy 10cm wystarczy położonej na styk w prostokątach 120x60cm Czy daje sie jakąś folie ? Jaką? I jak to wszystko zrobić? Czy to prawda iż to produkt rakotwórczy i nie wolno go układać bez maski? Czy wełna to rozdrobione szkło? Czy w tym pomieszczeniu mogą przebywać i mieszkać potem osoby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202012-jak-zaizolowa%C4%87-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 27.06.2015 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 uwaga pomagamhttps://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=ocieplenie+stropu+we%C5%82n%C4%85 poniżej jest miliard tematów o wełnie, wystarczy poczytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202012-jak-zaizolowa%C4%87-strop/#findComment-6862192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busiarz 28.06.2015 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 ale czy takie płyty 60x120 będą ok czy je oddać? Czy lepiej rozwijane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202012-jak-zaizolowa%C4%87-strop/#findComment-6862561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
