sierocki 27.06.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Zakupiłem mieszkanie w którym mam 25m2 tarasu. Na środku wskutek pracy budynku pojawiło się pęknięcie 4 płytek. Z racji, że na dole są gabinety usługowe chciałbym zabezpieczyć taras. Podłoże to płytki mrozoodporne oczywiście. W sklepie doradzono mi zakup hydroizolacji dwuskładnikowej oraz taśmy do uszczelnienia boków tarasu. Oczywiście do tego jakiś specjalny grunt, tak aby hydroizolacja dobrze połączyła się z płytkami. Docelowo na tarasie będzie drewniana podłoga (podesty), które będę demontował na zimę, a montował wiosną. Czy mogę je układać bezpośrednio na warstwę hydroizolacji?, czy powinienem jeszcze coś dodatkowo zrobić?Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202018-hydroizolacja-na-tarasie-czy-potrzeba-warstwy-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 27.06.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Nakładanie hydroizolacji na płytki gresowe? A nie lepiej by je skuć i zrobić tak jak ma być? Przecież jeśli jest wilgoć jakakolwiek pod gresem to mróz to rozpirzy w diabły... Są systemy pozwalające wykorzystać nawet niewielkie wysokości jakimi dysponuje inwestor. Pytanie kolejne - a co jest pod płytkami i w jakim stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202018-hydroizolacja-na-tarasie-czy-potrzeba-warstwy-zewn%C4%99trznej/#findComment-6862276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sierocki 28.06.2015 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Pod gresem są jakieś zabezpieczenia. Nie wiem dokładnie co ale na pewno jest to dobrze zabezpieczone. Na 99% nie przecieknie. Pękły 4 płytki na środku. Mysle o nałożeniu hydroizolacji aby mieć 100% pewność. Moje pytanie bardziej dot. Tego czy na hydroizolacje mogę położyć bezpośrednio podesty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202018-hydroizolacja-na-tarasie-czy-potrzeba-warstwy-zewn%C4%99trznej/#findComment-6862346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.06.2015 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Nie słyszałem by hydroizolacje kładło się na gres. Balto dobrze Ci podpowiada, skuj gres i zrób wszystko od nowa tak jak powinno być zrobione. Podejżewam, że mieszkanie sprzedane zostało przez dewelopera, a to pachnie taniochą. Taras po paru latach może przeciekać.Przyczyną pęknieć gresu może być brak dylatacji, kiepska jakość kleju, zbyt mała grubość fugi td. Jakiego koloru i wielkości jest gres? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202018-hydroizolacja-na-tarasie-czy-potrzeba-warstwy-zewn%C4%99trznej/#findComment-6862401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sierocki 28.06.2015 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Taras wielkości 26m2. Nie jest to lokal od developera. Wszystko jest wykonane z bdb materiałów. Od gresem są cztery warstwy mające służyć dobrej izolacji. Nie chce skuwać gresu bo na tarasie będą drewniane podesty. Szukam czegoś co dodatkowo zabezpieczy podłoże trasy. Pytam wiec po raz kolejny czy hydroizolacja może być pod podestami. Nadal nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202018-hydroizolacja-na-tarasie-czy-potrzeba-warstwy-zewn%C4%99trznej/#findComment-6862710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 28.06.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 sierocki: gres pękł z jakiegoś powodu. Pytanie co jest pod gresem. Ja nie wiem, ty chyba też. To jedno wtóre. Jeżeli jest jakaś wilgoć a stawiam, że gres był kładziony na jakimś kleju, pewnie cementowym to tenże jakąś wilgoć chłonie, jak jej zamkniesz możliwość wyjścia na zewnątrz, a hydroizolacja to zrobi to lód jeśli kruszy skały to rozwali i hydroizolacje. To ty decydujesz, tylko że by nie było za dwa lata że dałem izolację a ta pęka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202018-hydroizolacja-na-tarasie-czy-potrzeba-warstwy-zewn%C4%99trznej/#findComment-6862814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sierocki 29.06.2015 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Nie wiem jak już zapytać, żeby otrzymać odpowiedź na moje pytanie. Załóżmy, że zbiłem gres wszystko jest ok itd itp, czy hydroizolacja może być warstwą na którą położę podesty drewniane? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202018-hydroizolacja-na-tarasie-czy-potrzeba-warstwy-zewn%C4%99trznej/#findComment-6863088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietkowski 29.06.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Witam.miałem podobny problem z którym poradziłem sobie produktami poleconymi mi przez hurtownie.marka NAICI.proszę spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202018-hydroizolacja-na-tarasie-czy-potrzeba-warstwy-zewn%C4%99trznej/#findComment-6863127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sierocki 29.06.2015 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Dzięki. Dziś zadzwoniłem do przedstawicielstwa jednej z firm. Po przeszło 10 minutowej rozmowie wiem co i jak z hydroizolacją. Jakby ktoś miał podobny problem to informuję, że hydroizolacja może być ostatnią warstwą na której śmiało można układać podesty drewniane. Kładąc ja na gres należy go dokładnie oczyścić i odkurzyć. Najpierw kładziemy 1mm warstwę, czekamy 2-3h po czym kładziemy warstwę finalną zgodnie z zaleceniamy na opakowaniu. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202018-hydroizolacja-na-tarasie-czy-potrzeba-warstwy-zewn%C4%99trznej/#findComment-6863438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.06.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 W kwestii kładzenia na gres życzę powodzenia. Uważam, że można to zrobić inaczej... ale... Zastanawiam się co będzie po zimie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202018-hydroizolacja-na-tarasie-czy-potrzeba-warstwy-zewn%C4%99trznej/#findComment-6863453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
