pbk 28.06.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum. Chcę wykonać podłogę pływającą - na istniejący strop wełna i na to wylewka (słyszałem że trzeba minimum 5cm) i tutaj moje pytanie jaka jest waga takiej wylewki i jakie rodzaje wylewek mogę zastosować?Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202036-waga-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 28.06.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 1,05 kN/m^2 - 5 cm wylewka betonowa.Na wełnę dajemy folie PE i potem wylewkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202036-waga-wylewki/#findComment-6862780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.06.2015 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Minimalna grubość podkładu na wełnie zależy od jego rodzaju. Dla cementowych minimum 40 mm (około 90 kg/m2), gipsowych 35 mm ( ciężar 75 kg/m2). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202036-waga-wylewki/#findComment-6863018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pbk 29.06.2015 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Dziękuję za odpowiedzi. A czy poza wagą istnieją jakieś różnice (właściwości, itp) pomiędzy wylewką cementową a gipsową? Jeszcze jedno pytanie, jak duży efekt akustyczny daje taka podłoga pływająca? Niestety mój strop pod względem akustyki jest tragiczny - szczególnie jeśli chodzi o dźwięki uderzeniowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202036-waga-wylewki/#findComment-6863030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 30.06.2015 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Różnic pomiędzy tymi wylewkami jest bardzo dużo ale z badań akustycznych podłóg pływających z wełną mineralną lepsze efekty dają wylewki gipsowe. Dokładne wartości z wełnami STEPROCK można znaleźć w broszurze dostępnej pod adresem http://pobierz.rockwool.pl/media/122242/broszura_steprock.pdf Wskaźnik przyrostu izolacyjności od dźwięków uderzeniowych ΔLw zależy od typu wełny i jej grubości, można uzyskać efekt poprawy o 24 - 33 dB przy stropach masywnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202036-waga-wylewki/#findComment-6863666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
