Witam serdecznie. Proszę spojrzeć na zdjęcia i doradzić. Jest to polaczenie rur ogrzewania. Ciekną oba zawory i musze je wymienić. Problem polega na tym, iż poprzedni hydraulik zrobił je tak, iż nie można ich po prostu odkręcić - brak "śrubunku". Te rury stalowe z prawej strony idą do sąsiada i wchodzą w instalacje pionu i są tam wspawane. Brak jest wiec możliwości manewrowania nimi. Zastanawiam się nad opcja użycia flexa i przecięcia zaworów - zdjęcia ich w ten sposób ale może nie miejsca na założenie śrubunku. Druga wersja to odcięcie rury stalowej kilka cm za zaworem i odkręcenie go z rurki miedzianej no ale co wtedy - jak połączyć obie końcówki? Dodam, ze zawory są tam w ogóle zbyteczne i zastanawiam się jak w ogóle połączyć te rurki na stale. Jakiej techniki użyć?. Będę wdzięczny na rade.
https://forum.murator.pl/topic/202056-jak-to-zrobic/
Co jest poniżej ? Inny sąsiad ?
Stalowych rurek bym nie ruszał, przeciął bym raczej rurki miedziane. Łatwo się je potem lutuje. Z tą górną problemu nie widzę, jest dość długa aby można było manewrować.
Problemem jest dolna, wygląda jak kolanko nyplowe wlutowane od razu w mufę gwint zewnętrzny - mało miejsca. Myślę że trzeba będzie rozkuć podłogę aby poluzować rurkę aby było miejsce na manewrowanie.
Jeżeli nie można rozkuć, ciął bym cienką tarczą po mufie, lub może nawet lepiej wyciął bym środkową sekcję zaworu, tak aby nie uszkodzić gwintów a umożliwić odkręcenie pozostałości zaworu. Potem dopasować odpowiedni śrubunek i zastąpić tym zawory.
https://forum.murator.pl/topic/202056-jak-to-zrobic/#findComment-6862999
