jedrzej88 29.06.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 (edytowane) Witam!Chcę docieplić poddasze nieużytkowe poprzez położenie wełny mineralnej na stropie. Budynek pochodzi z lat 70-tych. Jest tam zabetonowany strop i na nim rozłożona warstwa około 7 cm wiórów drewnianych wymieszanych z cementem/wapnem. Wiadomo, izolacja to marna. Dach jest nieocieplony - pełne deskowanie, papa i blacha. W ścianach szczytowych nawiercone są otwory, więc jest tam przepływ powietrza. Po stropie nikt nie będzie nigdy chodził. Zastanawiam się czy jest sens kupować folię paroizolacyjną i kłaść ją pomiędzy wiórami z cementem, a wełną? Prawdę powiedziawszy wydaje mi się, że szansa na zawilgocenie wełny jest znikoma. Ta sypka warstwa jest sucha i wręcz pyli. Dodam jeszcze, że ściany szczytowe nie są ocieplane i zbudowane z gazobetonu (12 lub 24 cm) i jedyne co mnie martwi to możliwość zbierania się wody na styku wełny ze ścianami. Wełnę już zakupiłem URSA STANDARD, ułożę dwie warstwy krzyżowe po 15 cm każda. Dodaję zdjęcia:IMG_20150625_111405.jpgIMG_20150625_111915.jpgIMG_20150625_113014.jpg Bardzo proszę o Wasze zdanie. Edytowane 29 Czerwca 2015 przez jedrzej88 zamiast poddasze nieużytkowe napisałem stropodach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202071-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER 06.07.2015 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 W przypadku, kiedy poddasze nie będzie użytkowane, to rzeczywiście najlepiej ułożyć wełnę mineralną na podłodze poddasza. Rekomendujemy, aby grubość ułożonej wełny miała od 25 do 30 cm – najlepiej, jak będzie układana w dwóch warstwach, wtedy zmniejszamy ilość miejsc, przez które ucieka ciepło. Ponieważ poddasze nie będzie użytkowane, nie ma w tym wypadku potrzeby ocieplania połaci dachu:) Zanim jednak ułoży się wełnę, warto na podłodze poddasza rozłożyć folię paroizolacyjną (np. Isover Stopair), dzięki czemu potencjalna wilgoć ze stropu lub ta przenikająca przez strop z niższych kondygnacji, nie będzie wsiąkać w wełnę. Jest to szczególnie wskazane jeżeli pod poddaszem znajdują się pomieszczenia, takie jak kuchnia czy łazienka - o podwyższonym poziomie wilgotności. ---------------------------Weronika KubackaEkspert ISOVER online Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202071-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-6867226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
