jarekFTW 29.06.2015 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Witam, po wylaniu schodów (nomen omen wyszły świetnie i jestem zadowolony) wyszło mi, że posadzka na parterze powinna mieć 27 cm. Pytanie, jaki i jak układać płyty styropianowe, by to miało jakiś sens? Może lepiej wylać 5 cm betonu pod styropian ?Czy opcja: papa termo, styropian 10 cm, styropian 10 cm ( na zakładkę) i 7 wylewki ma sens? Czy lepiej iść w 17 styro (10 + 5 + 2) i 10 wylewki ? Jaka twardość styropianu, 100 czy 200 ? Czy może styrodur?Dodam, że będę miał ogrzewanie podłogowe.Z góry dzięki za info i rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glicynka 29.06.2015 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Papa termo na welonie z poliestru, zgrzewana na zakładach, folia budowlana 0,2-0,3mm, styropian 10 cm, styropian 10 cm ( na zakładkę), folia budowlana 0,2-0,3mm i 7 cm wylewki. Styropian EPS 100 to minimum lub EPS200 i śpisz spokojnie Zamiast jednej warstwy styro 10cm (patrząc od góry) dajesz 8cm i na to np. rolljet Purmo 2,5 cm- do tego będą mocowane rurki od podłogówki. Do wylewki obowiązkowo siatka oraz plastyfikator Papa dobrze zgrzana z izolacja poziomą ze ścian fundamentowych jak również na zakładach., folie na przekładkę na wszelki wypadek, przed szkodliwym wpływem papy na styro. Temat mam obcykany:), więcej szczegółów-zostaw nr tel na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 29.06.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 czy papa jest konieczna? nie może być po prostu folia i na to styropian ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glicynka 29.06.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 czy papa jest konieczna? nie może być po prostu folia i na to styropian ? Robisz dla siebie czy na sprzedaż ?! Jak wysoko jest chudziak od poziomu gruntu? Grunt to piasek czy glina? Teren suchy czy podmokły? Drenaż jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekFTW 29.06.2015 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Mam pytanie, czy PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA (SBS) się nada? Kupiłem ją na dach na pełne deskowanie i mi zostało, dokupię i ułożę na posadzce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glicynka 29.06.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Mam pytanie, czy PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA (SBS) się nada? Kupiłem ją na dach na pełne deskowanie i mi zostało, dokupię i ułożę na posadzce. Jakie ma oznaczenia ? Coś w stylu papa podkładowa PYE PV200 lub PV250 S3 do 5 >cyfra- to grubośc tej papy będzie super do tego celu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekFTW 29.06.2015 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 TECHNONICOL PRIMAGLAS G200 S4p 10M2/ROLK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glicynka 29.06.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 TECHNONICOL PRIMAGLAS G200 S4p 10M2/ROLK Możesz ją kłaść, przecież nie wyrzucisz. Brakujące metry kup papę podkładową na włókninie poliestrowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
