Witam, mam problem - hydrofor od kilkunastu dni pompuje wodę jedynie po zalaniu pompy wodą. Taki proces trzeba czasami powtórzyć kilkanaście razy i dopiero wtedy hydrofor ,,załapie" i pompuje wodę. A tak zalewam pompę wodą, chwilę pochodzi, odkręcam korek i wody nie ma i znów ją zalewam..Co jakiś czas hydrofor sam napompuje wodę, ale zazwyczaj ostatnio trzeba uskuteczniać w/w proces. Pompa + silnik mają kilka miesięcy, studnia + reszta sprzętu mają kilkanaście lat. Proszę o pomoc, co tutaj można zrobić? pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/202084-hydrofor-pompuje-tylko-po-zalaniu-pompy-wod%C4%85-pomocy/
Nalezy wymieniec lub zamontowac zawor zwrotny.
  • 2 months później...
  • 3 weeks później...
Problem powrócił - odkręcenie korka i zalanie wody nie pomaga, aby hydrofor sam zaciągnął.
Kupiłem pompę reczną (abisynkę) i teraz jeśli tą pompą reczną podpompuje wodę - a następnie pompę reczną zdejmę i uruchomię hydrofor to ciągnie on wodę - ale zazwyczaj tylko na jeden cykl - potem znowu trzeba instalować pompę reczną i podpompować wodę bo bez tego hydrofor sam sobie nie radzi..
Co jest przyczyną? Zawór zwrotny między pompą a studnią wymieniony. Mam jeszcze zawór zwrotny między pompą a hydroforem - nie był on ruszany - może on jest wadliwy?
Skoro recznie mozna a pompa nie daje rady znaczy sie pompa do doooopy i wymaga regeneracji/wymiany na nowa.
Rozwiązanie z pompą ręczną jest do niczego, jak sam zresztą wiesz. Ale jeśli to taka pompa ręczna, o jakiej myślę (skrzydełkowa), to możesz ją dać w szereg z pompą elektryczną i nie zdejmować za każdym razem. Rozwiązanie często spotykane w letniakach, w połączeniu z tanim hydroforem i słabym zaworem zwrotnym.
Mój temat już się zrobił trochę stary - ale gdyby ktoś miał podobny problem to wymiana zaworu zwrotnego rzeczywiście rozwiązała sprawę! :)
Dzięki serdeczne za pomoc :)
Zapeszyłeś sprawę.
Zawory zwrotne do dupy i woda cofa się do studni, a popa na sucho nie pociągnie.
  • 10 months później...
Zamiast starego żeliwnego zbiornika i pompy, zestaw hydroforowy. Zobacz historię z domu pana Jacka:
Więcej filmów poradnikowych - zobacz na murator.tv - Telewizja poradnikowa dla Was
